baza234
Весь контент baza234
  1. к сожалению не вышло. поставил этот блок на такой же цивик там без ошибок. от новой машины на своютвыдает ошибки 25-10, 26-10., 12-40
  2. Если у кого есть поделитесь распиновкой этого блока
  3. Здравствуйте! попалася цивик с таким же блоком все почистил, но выдает ошибки по по преднатяжителю, второй стадии рулевой и пассажирской подушки, пробовал подкидывать другие дампы реакции ноль, прозвонил проводку все нормально. при отключении рабочих подушек, новых ошибок не появляется. Что это может быть? попробовал поставить блок 77960-smg-g110-m1 с чистой машины, выдает такие же ошибки ЦИВИК 77960-SNB-T022-M1 V1 краш ok.bin
  4. Окончания пока нет, у заказчика родился ребенок (ему не до машины было) обещал, в конце недели заехать (если заведется у нас морозы под 40) по результату обязательно отпишу
  5. Здравствуйте! аналогичная проблема, есть ли у кого распиновка разъема. на разъем приходит четыре минуса, боюсь все перерезать
  6. к сожалению они только чистят краш, блоков у них нет
  7. Из за дефицитности данного блока прошу знающих людей указать аналог данного блока. У меня в городе предлагают 98820-9сf9a (6a) т.е. отличается одной цифрой в emex и exist сомневаются
  8. попробовал подставить кодировки 500200C26D6DB3B5292BE6EAD2D600000000 500200C2236DC1B5182B6DEA52D600000000. Но без результата. Вася Диагност выдает "Кодировка отклонена Ошибка:22 Неверные условия или ошибка запроса" В чем может быть проблема, вроде все по инструкциям данным выше делал GGGG.txt
  9. попробую подправить свой 500200C2006D00B30A2900E600D200000000 правильно ли сделал?
  10. Спасибо! огромное за информацию! попробовал забить код 500200C2006D00B50A2B00EA00D600000000 машина его не приняла вин код автомобиля XW8ZZZ61ZDG001441, код взял здесь http://vdb.skodapilot.com/index.php/record/index?RecordSearch%5Bcontroller_id%5D=3&RecordSearch%5Bmodel_id%5D=56&RecordSearch%5Bengine%5D=&RecordSearch%5Byear%5D=&RecordSearch%5Bnumber%5D=&RecordSearch%5Ball%5D= Попробую завтра Ваш.
  11. ноги "не правильно" расположены ищи даташит
  12. Практически Все, Благодарю!) В диагуне вообще не нашел такой функции, может китайцы как то по особому ее назвали, ну это не важно уже заказал васю диагност. сейчас ищу кодировку под "свою" панель, в базах свободного доступа не нашел не увидел сразу таблички попробую разобраться
  13. а из-за чего она тогда слететь могла? Эх... заказал васю диагноста, думаю пригодится. Клиент согласился подождать
  14. кодировка слетела после попытки смотать пробег. не изучив информацию просто выпаял eeprom и записал в нее новый пробег.... желание разобраться есть, но покупка васи займет определенное время (доставка) , а клиент хоть и спокойный, но ждать не хочет
  15. Бльшое Спасибо! всем откликнувшимся, но то оборудование чем располагаю не позволяет выполнить кодировку. отправлю к дилерам. Еще раз Всем Спасибо!
  16. Маленько отличается , номер оканчивается на AB не могу найти с такой кодировкой
  17. То есть только к диллерам? за кодировкой
  18. Здравствуйте! Пытался смотать пробег на volkswagen polo 2012 г. стоит NEC и 24C32 ( на микросхеме маркировка 24LC32) ничего не вышло вместо пробега error. Правил только eeprom если не сложно посмотрите что не правильно сделал. Залил родную прошивку заморгала лампа ABS выдает ошибку "блок АБС не закодирован" Возможно ли его закодировать скандоком или диагуном (это что есть в наличии)? Спасибо! 101260 поло 2012.bin оригинал 101260 поло 2012 651002.bin 101260 поло 2012 651003.bin
  19. возможна на фордах в случае ошибки P1260 прекращение подачи топлива? блокировка свечей, зажигания? свечи как сказал хозяин были треснутыми
  20. Организация занимающаяся обслуживанием фордов. Кстати версия моя о проблеме из-за свечей имеет право на жизнь?
  21. Клиент увез во вторник авто на эвакуатуре, сегодня выставил счет. Что ему сказали и что сделали ( со слов клиента). 1. Сделали: Перепрошивка всех всего что можно с введением кодов известных только дилерам, замена двух свечей треснули (машину когда выгоняли из бокса то троила при запуске, то нормально, когда стояла у меня. в день выдачи автомобиля выгнал (троила сильно) машина стояла, через час-три уже не смог завесьти) 2 Из-за чего произошло: не правильно завел машину, слетела петля иммобилайзера, блок иммобиллайзера неверно считал информацию с ключа. Машину можно только катать вручную когда все разобрано.... Я считаю что все произошедшее началось с выхода из строя свечей. Опровергните или подтвердите , неохота больше наступать на эти грабли...
  22. Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверб бензонасос Благодарю за советы.! Были симптомы при запуске троило подумали на малое количество топлива клиент приехал на нуле. Завтра проверю бензонасос
