Bogov
Master-
181 -
Весь контент Bogov
Из Китая, с легковыми работает. Продам, цена видится в районе 7т рублей с моей доставкой. Или обменяю, предлагайте варианты.
Кесс с грузовиками работает?
Ну если на моторе установлен, та как думаете какая маркировка? :) ТС, другой эбу надо подкинуть или этот разобрать и проверить. Проблема не редкая, то педали то стартер.
Я спрашивал располагается где? На моторе сбоку?
Эбу на моторе?
Возьму приборки.
Сизый, это если не газуешь. Попробуешь газануть - чёрный валит. Это егр. А если дым белый как у ТС - то это другая история.
Какого цвета дым?
На кармастере 150$ просят за обновление кесса. Могут обновить по удалёнке, лишь бы проц открыт был.
Это штатная прошивка, без тюна.
Какой наддув на холостых?? А дымит чёрным и ещё как. Вам двойка по логике. Ну как вызовут... чихнёт белым дымом и выравнивается быстро. Тут непохоже. Да и ТС пропал.
Пароль в названии файла написан же.
А какой ключ дешифрования для скачивания с Меги? З.Ы. личка забита у вас.
Получается, что в выхлопе много не сгоревшей соляры в виде пара, поэтому и белый. А почему чёрный дым при повторном горении выхлопных газов при клине ЕГР навскидку не помню химию процесса, искать надо. Но это так.
Flux Plus
Белый дым - много соляры мало воздуха. Когда егр клинит в открытом положении - дым чёрный. p0683 - свечи накаливания, подобных проблем не вызовет. p062b - управление впрыском топлива - проблемы функционирования. Нужен сканер хотя бы давление в рейке посмотреть. Может клапан управления давлением, может форсунки, может тнвд... нужна диагностика, короче.
И мне, если можно.
Наверное, только номера прописал. Электронная загрузка не пройдёт с ошибкой по ЕГР.
Вообще прочерки когда АБС недоступна или неисправны датчики колёс. Разъём с АБС снимите и диагнозой попробуйте с моторником соединиться.
Как написали выше - восстанавливать по BDM.
И что означает "всасывающий коллектор"?
Может просто катались на машине до последнего? P0401 - заклинило ЕГР, почистить\поменять. P0103 - возможно, одна причина с P2299 и P0603 - просадка 5в где-то. Синхру с дпкв надо бы посмотреть осциллом. P2299 - проверить лягушку на педали. P0683 - реле накаливания, проводка.
