LIHACH
Активные пользователи-
74 -
Весь контент LIHACH
или нет и загрузка пойдет поностью и дольше чем при замене калибров так переводится с евро 3 на евро2 но только 7,9,7
что то мне подсказывает что 2,1,8 холявный, он не попрет плюс. напиши сколько весит твоя прошива килобайт возможно ты пытаешься засунуть от плюсового боша туда
Если ты хочешь скопировать с блока прошивку то нуна дороботка. Или програмирование не прет? У меня комбик хавает его и прстой и плюсовой .
Если ты так не очень понемаешь, зачем туда тебе лезть, Отдай энную сумму парням которые понимают и они тебе зделают всё что надо. А делается это от прикуривателя автомашины подается напряжение на выше перечисленные контакты и если связь не устанавливается то после включения (зажигания) нужно подождать секунд 20-30.
Прошивай. вот что тебе надо сделать, контакты эбу должны быть соеденены вот по этой схеме 12,13,44,63( +12В) 51,53 (Масса) 71( К-Линия) 43 Масса( Разрешение программирования ) Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт И еще имел не удачный опыт но с удачным концом програмирования боша плюсового ХОЛЯВНЫМ загрузчиком через адаптор на двух транзисторах, программа стерлась а записаться не получилась так что я давно уже перешел на оф.....
Как это до (10 литров) опечатался что ли? Скорее всего кг. Это нормально по твоим показаниям.
Огромнейшее спосибо. Я извеняюсь, если меня так поняли как вы, все остальные. А в названии небыло написано про дд вот я и не стал создавать тему блок то б 1,5,4.
по ходу меня ни кто не слышит нах... тогда этот форум нужен если на мой вопрос через полгода ответят и то если ответят ау меня слышно????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Здравствуйте была тоже проблема с дд погонял туда сюда разъём пропала. А вот может кто нибудь подсказать почему есть разница между параметрами напряжения. Диагностирую сканматиком 2110 блок м154 параметр бортового напряжекния сети показывает 14,1вольт смотрю на пораметр ацп напряжения сети покозания другие-18,6вольт Может у кого было подскажите где копать или это норма.
Чем шил? Случайно не халявным комбиком? Был опыт с ним, при работающем двигле переключаешь на другой режим и загорается чек. тухнет потом но гдето после минут 5. Потому как ошибка не повторяется больше. Ошибку выдоет что то с епромом связанную сечас не помню уже. И ещё прошивку тебе залил, а епром от этого софта заливал?
думаете отпустился? как его проверить по осевому должен ходить?
Ну что подсказать видно не судьба.
Ну что шил через диагнозу? Там 23 нога на програмирование обязательно надо так что без разъёма не обойтись
Здравствуйте. В форуме вы называли (Компьютерная USB-приставка "АВТОАС-ЭКСПРЕСС") давно ли вы ей пользуетесь и как она на счёт надёжности. Я долго выбираю себе осцил но незнаю какой и не дорого и надёжно подскажите пожалуста. Извените если не в тему.
пробовал также завышен и впрыск и расход воздуха хозяин говорит что при холодном запуске заливает свечи.
похоже помощи не дождаться?
Было такое но только с пропусками кратковремеными при перегазовке. Заменил ВВ провода пропала проблема.
Здравствуйте Нужна помощь не могу определить где копать. Прикрепляю файл с записью с сканматика , там 2110 эбу м 1,5,4 рос 83.По расходу на холостых большеват да и дмрв тоже многовато. дрмв проверял на выключенном двс напряг 1,016. На оборотах 2000 показания 20-21 кг думаю в норме.что кто посаветует подскажет я только учусь. 2110.rar
а как ты хочешь шить на машине, через диагностический разъём?
здравствуйте. кто поможет решить такую проблему. на уазе блок мик 7,2 по 544. после запуска двигатель ,который постоял в неработающем состоянииминут 10 глохне. обороты малые. а если скондёром то приходится подгазовывать. цео в норме . в впускном коллекторе чистили. может что то получше у кого то есть с прошивкой? помогите пожалуста
Не забывайте для новичков говорить о размерах прошивок, а то проблем наделает!! Для чиплодыря 1.6 необходима некриптованная прошивка и доработка блока. В твоём случае загружаемая прошивка должна весить 512кбт. Загружать только флеш, еепром не трогать!! если найдёшь на свой блок криптованную комбиком (~225кБт), то пропусти предварительно её через Энигму (бесплатный декомпрессор). Лучше спрашивай если что то не знаешь. здравствуйте MEMBER меня тоже за интересовала тема. если вам не жалко как вы пишете Энигма (бесплатный декомпрессор). киньте на мыло . вот оно nik-si@yandex.ru
