138 -
Победитель дней
Весь контент ans70
Здравствуйте. Вот они. AMAROK.rar DONOR.rar
Доброго времени суток, а с EDC17C54, на борту которого TC1797, так же можно заменить на бу блок с другим софтом? Как раз сейчас ковыряю, только с Amarok. Извиняюсь, что вклинился в тему. С ORI блока FVDI на машине вытянул PIN и CS с донора отказался, ори Абритусом на столе получилось, так же вытянул PIN и CS, записал, потом пролил софт, но зараза не завелась, что то не доделал. Официалы тоже покурили. Кто может помочь?
Имею на руках моторник visteon sw 9666484680 hw 9666360280 DCU-102. бодик marelli 1369216080 и ключ id 89B90629 pcf7946 Нужна помощь в проверке адекватности дампов. Ключи вижу, что 3 прописаны, а вот с синхрой не понятно. BOXER.rar
Всем спасибо, помогли почистить дамп, без прописки ключей. А после адаптировали педальным методом.
Это ori, адаптировал консалтом-отломышем, до меня пытались ланчем
Проблема адаптации дросселя и ХХ, после чистки. Кто в теме, и сможет помочь поправить ST95320? Можно купить на кардампе, как бы не вопрос.а потом ключики прописать. Мне не попадались fx50, x100pro и FVDI в паре справятся, pin вытянут, пропишут? ST95320.rar
Спасибо за помощь. Нашел от 89530-52140, залил, но опять двадцать пять, не поехала. Дефект в блоке, два резистора на 47R были не пропаяны, скорей всего от нагрева отошли, или хз. Далее, как по маслу все прошло. Всем спасибо.
Извините, но я ясно написал, ее физически нет, я не знаю что залить, И как вы представляете делать диагностику, смысл в ней, если блок явно неисправен. Надо отремонтить и что то залить, а потом уже дальше курить. Остался дамп поклянчить, что и делаю.
Зачем, так уж и менять, нужно постараться, может дамп кто нибудь кинет, а там уж видно будет.По железу все новое стоит, как то так.
Пришел на ремонт блок управления ММТ 89530-52142 после вмешательства, выпаянные полевики отсутствие EEP, порванная дорожка. Все восстановил, проблема в дампе. Прошу помощи, я третий, кто его мучает, хочу быть и последним.
За приобретением и активацией в личку к Алексу обратиться?
Что-то такого нет, есть за 13000руб - это оно? Модули Honda Flasher (Acura Flasher) Honda CAN-Bus 13 000 руб.Поддерживаемые блоки: HITACHI SH72543, MATSUSHITA SH7058, PANASONIC SH72543, CONTINENTAL, TEMIC MPC5554, KEIHIN MPC5566, KEIHIN SH72543, KEIHIN SH7058. Идентификация, чтение и запись ECU по CAN-bus через OBD2 разъем, коррекция контрольной суммы.Чтение /cтирание ошибок DTC. Honda K-Line 6 000 руб.Поддерживаемые блоки: ECU/Honda/Element/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37805-PZD-XXX SH7055 512kb K-LINE, ECU/Honda/Legend/3.5 V6 250CV/KEIHIN 37805-RJA-XXX SH7058 1024kb K-LINE, ECU/Honda/Pilot/3.5 24v 250CV/KEIHIN 37805-PVJ-XXX SH7058 1024kb K-LINE, ECU/Honda/CR-V/2.0 16v 150CV/KEIHIN 37805-PNL-XXX SH7058 1024kb K-LINE, ECU/Honda/CR-V/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37805-PPA-XXX SH7058 1024kb K-LINE, ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/KEIHIN 37805-PAD-XXX SH7058 1024kb K-LINE, ECU/Acura/TSX/2.4 16v 200CV/MATSUSHITA 37805-RBB-XXX SH7058 1024kb K-LINE, ECU/Acura/TSX/2.4 16v 200CV/MATSUSHITA 37805-RBB-A5X SH7055 512kb K-LINE, ECU/Honda/Accord/2.4 16v 200CV/MATSUSHITA 37805-RBA-XXX SH7055 512kb K-LINE, ECU/Honda/Accord/2.0 16v 155CV/MATSUSHITA 37805-RBB-XXX SH7055 512kb K-LINE, ECU/Honda/Odyssey/2.4 16v 200CV/MATSUSHITA 37805-RFE-XXX SH7055 512kb K-LINE, ECU/Honda/Accord/3.0 V6 190CV/MOTOROLA 37805-RCA-XXX SH7055 512kb K-LINE Идентификация, запись ECU по k-line через OBD2 разъем, коррекция контрольной суммы. Honda K-Line (для тех у кого есть модуль Honda CAN-Bus) 3 000 руб.Поддерживаемые блоки: KEIHIN, MATSUSHITA, MOTOROLA. Идентификация, запись ECU по k-line через OBD2 разъем, коррекция контрольной суммы. Только для тех у кого есть модуль Honda CAN-Bus!
Доброго времени суток. На борту MEC85-480, подскажите пожалуйста не могу прочитать данный блок вываливается ошибка. Открыт модуль Nissan GEN1 Чтение и запись ECU HITACHI, AT - CVT по CAN BUS. Пробовал двумя open port 2 (один Питерский, ни разу не подводил ver. 1.15.4378), и на разных ноутах. Или он читается по к-линии и надо открыть другой модуль?
Ошибка, машина 2003 года, америкос, после прикурки перестала гореть N and P
ETC21-115N_31036CA000.rarСрочно ищется дамп, на борту 93с86, не включает 3 передачу, можно в личке обсудить.
Всем привет. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста, нужен сток full 29F400 на me2.8,8ZYL, 0261201162, 1131539579
Доброго времени суток. ETC22-136N CB80A на борту 93с66 прошу помощи в рабочем дампе, или проверить мой. Диагностику на данный момент сделать не могу, блок уже снят, по словам клиента заменили на контрактный коробас, пинается, не едет, отправили назад. Прислали другую, а она еще типа хуже. Так я говорю, надо было еще парочку заказать, может повезет.,, ETC22_136N_31036_CB80A_93C66.rar
Спасибо за помощь, не хотел заниматься кастрацией.
На борту hc705b32 (3G96A) Прошу помощи определить pin to damp. MEGANE_SCENIC_1999_BCM.rar
Прошу опознать резистор, стоит в параллель конденсатору. Выход на 30 pin (сигнальный датчика коленвала). ECU_.rar
Доброго времени суток. Прошу помощи в поиске FLASH на BMW E60 3L, АКПП,DME MS45.0 5WK93014, 7 527 072 , случайно похерил.
