502 -
Весь контент arsen88
ок буду пробовать спасибо
synoc адаптация делали сейчас ездит нормально 4х4 работает как надо,просто ошибка сохраненный есть в (( раздатке 5462 усилие переключающего мотора или муфты слишком велико)) а в ABS-е(( 5f3a коробка передач внутренняя неисправность ))
Добрый день всем , приехал камне х3 е83 дизель горит на приборе 4х4 ошибка 5f3a коробка передач внутренняя неисправность , я снял и как всегда шестерёнка износ крутил обратный сторона и подставил шестерёнка обратно собрал моторчик и все ошибка нету 4х4 погасла, следующий день машина вернулась гарить абс 4х4 и машина не тянет вибрация появилась,ошибка показывает 5f3a коробка передач внутренняя неисправность, 5462 усилие переключающего мотора или муфты слишком велико,5463 механическая неисправность,сегодня тоже снял посмотрел опять стары позиция стал шестерня где износ, подскажите пожалуйста там адаптация надо делать или чем проблема ,заранее спасибо прощу за не грамотность...
Добрый день всем, подскажите пожалуйста кто сталкивался таким проблемам, когда нажимаю тормоз абс начинает работать диагностика не каких ошибка не показывает, Toyota Camry 2009г. XW7BE40K005009281,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО пращу за не грамотность...
спасибо большое
механика
Alexxandr спасибо за внимания , машину привезли и сказали эбу раздатки не работает ,я посмотрел там проводка моторчику был обрыв,это я подключил сейчас тоже не работает хочу схему что прозвонить и проверить питания,у меня митчел и автодата есть а там нету HYUNDAI TERRACAN
Добрый день всем помогите пожалуйста нужно схема раздатки,коробка механика hyundai terracan 2.5 дизел 2003 г , заранее спасибо
kurban 1953 спасибо тебе
Добрый день всем,подскажите пожалуйста всегда показывает ошибка p0342 camshaft position sensor (A) Circuit low input (bank 1 or sigle sensor) , p0171 system too Lean bank 1 , p0131 02 sensor circuit low voltage (bank 1 sensor 1) Шевроле Лачетти 1.6 2007 г. заранее спасибо
luncer спасибо тебе большое
Добрый день всем,кто сталкивался таким проблемам постоянно показывает ошибки не удаляется 00513 датчик числа оборотов двигателя, 01249 форсунка 1, 01250 форсунка 2, 01251 форсунка 3, 01252 форсунка 4, 01247 электромагнитный клапан 1 адсорбера с активированным углем, 01265 клапан рециркуляции ОГ , VW GOLF 4 1.4 1998 Г. заранее спасибо прощу за не грамотность ...
было PARK ПОМЕНЯЛ CLENT начело работать ,спасибо огромное
Добрый день всем ,центральный замок работает тогда когда включена зажигания,когда выключаю зажигания ели-ели слышно как реле шолкает,диагностика не каких ошибка не показывает ,Citroen c4 2003 г. заранее спасибо
схема омыватель фар ПАДЖЕРО 4
arsen88 опубликовал тема в Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей
Добрый день выручите схему омыватель фар паджеро 4 2008 г. заранее спасибо -
спасибо за внимания, или реле или обрыв это понятно, а вентилятор почему так работает не понимаю, ровно 10 минут и перестаёт работать,включаю кондиционер работает как надо нагревается движок тоже работает как надо...
Добрый вечер всем, помогите пожалуйста машина приехала постоянно работает вентилятор,сняли перепояли блок управления вентилятора перестала постоянно работать, когда выключаеш зажигания работает вентилятор 10 минут, если опять включить и выключит зажигания начинает тоже работать 10 минут, ошибка часто появляется P1517 сбой электропитания реле, машина Шкода октавия вин xw8dx41u39k021615 , заранее спасибо прощу за не грамотность ... 1.6 BFQ
zaias спасибо тебе большое за внимания,вот этот проводка прозвонили целые даже новый проводку подключил от переключателя до передный блок серовно не работает
Добрый день всем помогите пожалуйста уже не знаю что проверить )) перестало работать поворотник габарит дальний свет первый положения дворника,там уже поменяли front ecu и etacs ecu ,се ровно не работает ,машина привезли камне я прозвонил все питания и etacs и front ecu между блоками и переключателя под рулевой все живой поменяли переключател не помог,кто сталкивался таким проблема? помогите пожалуйста,лансер 9 2006 г . заранее спасибо прощу за не грамотность...
после регулировки клапана пропал и ошибка и не троит двигатель спасибо вам...
Спасибо вам, причина была Датчик нейтрали КПП
Юрий спасибо тебе главный реле не посмотрел,посмотрю пишу обязательно
