komorovskij
Активные пользователи-
178 -
Весь контент komorovskij
что прочитать с хпрог надо прочистить ноги от мотороли с ацытоном и не путать адапторы hc05 с hc11.
добрыи вечер, а чем читали мотя?
Добри вечер как проблему решыли?а то у меня перестала упа читать правилно моторола 9S12DG128 читает что папало а если прогрмаировать ерпом от моторолы дает ошибку sistem erorr 997, пробувал перети на 1.2 не помогло поставил на другои комп тоже самое на 4 компа пробувал тоже самое, кабель усб поменял,12 В подавал не помогло взял у друга китаискую читает нормалино пишет нормалино, а вот мои оригинал нифига, написал писимо М ПЕНКО и получил такои ответ s12, 9s12x chips Read in circuit via 3 wire connction BKGD, Reset Vss and power (Vddr) Download device datasheet -> check pinout and connections If no success, lift BKGD and Reset pins Secured 9s12, 9s12x chips are not supported Regards Penko Kovatchev вот сижу и думаю, человек что делает програматор написать такую хрень в ответ, или его секретарша ответила на мое електроное писимо, так получятся купил оригинал 6 месяцев ползовался и в мусорке!!!
обрати внимание на год машын. passat photo.rar
(ошибка в регулировании давления) низкое давлени или высокая?а на етом машине тунинг случяна не делали?
Привет, а можно узнать 6 ошибку? 5 ошибок написал а 6 не написал?
А я не верю, что нет ошибок,на моторе, ошибка про дачик давления в кондиценер нету? естъ другои метод проверить ошибок на моторнии блок подключяешъ клип к машине смотришь ошибки клип показавает что нету, не выходя из меню ошибок заведешь двигатель и дергаи машыну чтобы мотор заглох и смотри в тот момент кокие ошибки, били у меня такие случяе выключяещь зажигание ошибка стирается!
извините не то загрузил чуть выше!!! вот дамп immo 93c56ok.rar
привет, дамп от другои машыны 93С56 не будет работать я уже проверил и протестировал синхру невозможно делать, синхру делаются на заводе, так сто тебе нужно рабочию пару 93С56 и 95Р08 и будет работать, я смотрел твои дамп ключи они слетели пробуваи обучить пп2000, пробуваи завести в аварином режиме стовляти код машыны твои код 22684, включяешь зажигание нажимаешь на газ до полика по не тухнет check engine отпускаешь педаль каждое маргание ето 1 например в твоем случяе маргало 2 раза, нажимаешь газ до полика потом отпускаешь педали еще 2 раза опеати до поляка потом 6 раз
Здравствуйте , ищу прошивку для ренаулт мастер 2008 мотор 2.5 Л 100 лошодей, номер блока 0 281 013 363 EDC 16
на 100% стобою согласен!!!
- 32 ответа
- Renault Fluence
- ДТП
(и ещё 2 )
C тегом:
етот реле находитсеа под руль в салоне не помниу точино надо открутить болти или откриваешь просто крышку,
у меня были 2 случия токих на пасат проблема было в реле с номером 460 Реле напряжения питания терминала 15-J329-(460)
нету кнопки на Клио 3!! стираи осибки и пробои завести о потом викладиваи ошибки на форуме
если сможешь наити кан клип там увидешь синхронизацую дачика коленвала и распредвала а ствоим сканером ти видищь толико врашение коленвала ети машини заводит от 156 бар , ти пробовал стирати ошибке потом пробовати завести?
А какои клио? клио 2 кампус , клио 3? проверит етих машин лутще с кан клипом если давление 570 значит енжекторы не откривается ти должен проверить если ести синхронизация дачикам распредвала и коленвала если нету то неправилиное зажигание, на клио я еще не стречял насос в баке, а если машина простояла болише 8 мясецев на стоянку то ижекторы лутще проверить.
стираю ошибки одни и тежэ остоются а когда делаю диагностику каждуму блоку оделини могу делати диагностику на аирбаг на абс и на раздатку
Нашол где погибал кан в Блоке управления системы регулирования клиренса -J197- снял его кан работает толико нзту сфязи с блоком моторнии пробовал на столе толико один блок виходит на диагностику, а второи не виходит на диагностику и когда стовляю его на машину Гетваи не виходит на диагностику, блок от коробке тожэ не виходит на диагностику VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Saturday,03,September,2011,18:38:26:13314 Chassis Type: 7L - VW Touareg Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 Mileage: 138320km/85948miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl Part No SW: 3D0 909 131 F HW: 5WK 470 22 Component: Kessy 6050 Coding: 0131304 Shop #: WSC 00000 000 00000 Part No: XXXXXXXXXXX Component: ELV XXXX 6 Faults Found: 00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15 009 - Open or Short to Ground 00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134) 011 - Open Circuit 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 011 - Open Circuit 00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136) 011 - Open Circuit 00186 - Control circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15SV 006 - Short to Plus 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl Part No: 7L6 953 549 B Component: Lenksдulenmodul 3201 Coding: 0000012 Shop #: WSC 40584 150 52814 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 C Component: KOMBIINSTRUMENT RB4 2835 Coding: 0007111 Shop #: WSC 08940 995 89704 8 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 01310 - Level Control System Control Module (J197) 004 - No Signal/Communication 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication 02053 - Control Module for Transfer Case (J646) 004 - No Signal/Communication 00464 - Control Module with Display for Radio and Navigation (J503) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail! Part No: 7L6 815 071 Component: Standheizung E1MAC 0108 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 01407 - Flame Extinguished 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway KCAN 0101 Coding: 0000006 Shop #: WSC 00000 000 00000 11 Faults Found: 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication 01310 - Level Control System Control Module (J197) 004 - No Signal/Communication 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication 02053 - Control Module for Transfer Case (J646) 004 - No Signal/Communication 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication 00908 - Control Module for Wiper Motor 004 - No Signal/Communication 00464 - Control Module with Display for Radio and Navigation (J503) 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: None Part No: 0AD 927 755 BE Component: TRANSFERCASE 0122 Shop #: WSC 00000 000 00000 6 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 004 - No Signal/Communication 01336 - Data Bus for Comfort System 004 - No Signal/Communication 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 004 - No Signal/Communication 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication ------------------------------------------------------------------------------- Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: Note: Excessive Comm Errors End ---------------------------------------------------------------------
Сбасибо kalina за ответ, я хочю понять когда стовляшь ключь в зажигание клемы 18 - клемма 30 S 19 - клемма 30 S соеденятся между собою???
не могу понять что за клема 18 - клемма 30 S 19 - клемма 30 S ?????????? ето на панель приборов Разъём, 32-контактный, синего цвета, автомобили до 11.06 1 - клемма 15, плюс 2 - клемма 15, плюс 3 - выходной сигнал 1 электронного спидометра 4 - датчик уровня топлива 2 5 - датчик уровня топлива 1 6 - индикация недостаточного кол-ва жидкости в бачке омывателя 7 - клемма 31, масса датчика 8 - клемма 30 9 - клемма 31, масса 10 - датчик давления масла 11 - наружная температура 12 - контрольная лампа генератора, клемма 61 13 - не используется 14 - не используется 15 - не используется 16 - не используется 17 - не используется 18 - клемма 30 S 19 - клемма 30 S 20 - не используется 21 - не используется 22 - указатель низкого уровня охлаждающей жидкости 23 - клемма 30, плюс 24 - клемма 31, масса 25 - самодиагностика/К-линия 26 - не используется 27 - не используется 28 - не используется 29 - датчик тормозной системы, общий 30 - не используется 31 - сигнальная лампа выключателя замка ремня безопасности 32 - не используется
Извините я забил сказать я мерил сопротивелиние 243 между масои и кан H и L без читка. А между масои и К лине 0.537 ком
Сегодня проверял сопротивление между кан L и кан H 54 oм и проверил между масои и кан L и кан H сопротивление 243 ом незнаю если ето нармалино проверял возле щитка и возле мотора тоже ? нашол распиновку панели посмотрел все + и минусы они есть проверял даже кан от блоков управления до панели нету обрыва, почистил все масы возле мотора и стеклочистеля было окисления, пробовал снимати панель и делать диагностику по К лине блоки управления не хотят вити на диагностику, проверял К лине от блоков управления до резетке и до щитка все в норме, хочу проверяти блоки моторние на столе если К лине работает, скажите пожалуста нармалино 243 ом между масои и кан L и H ????
