damir031
Весь контент damir031
  1. добрый вечер. купил данный деваис и уже неделю мучаюсь с установкой. пробовал на хр и на 7 ку, отключал опрос цифровую подлинность при загрузке, при установке. хаост устанавливается как отдельное устройство но не как comport . диск в комплекте шел с прибором.в чем секрет? в гугле перерыл вроде все правильно делаю и никак невидит . подскажите пожалуйста.с уважением.голова кипит уже.
  2. у меня было на днях такаяж проблема на 2х авто, гранта пропала масса на двигателе и симптомы были такие ж но блок на связь на столе выходил, а в машине молчал. а приору на ходу шарахнула молния и все повылетало. моргало иммо и стартер молчал.
  3. что то я притормаживаю чтоли, принесли с разбора 2 штуки и они на прозвон тоже нулевые, правда по несколько раз меченные. должно быть сопротивление какое? он 2х проводный .(распредвальный)
  4. кое как сдернул датчик распредвала, прозваниваю а он (0) на сопротивление, а когда стоял на месте 760 ом и где фишка , все в масле как будто через него масло выдавило.
  5. лучше датчик, чем шпонка, ремни капец скидывать и несильно то охото. эбу отпадает однозначно, два с одним симптомом неможет быть.
  6. распредвальный себя может так вести? или как подсказали шпонку срезало на коленвальном ? поставил другой эбу результат тот же
  7. стоит цепь, датчики выкрутил, в руках подержал и на другое авто поставил, работают. провода с датчиков прозвонил до блока, целые. импулса как небыло с катушек так и нет. форсунки клацкают.
  8. добрый день. притащили машину с дефектом , подключил диагностику висит одна ошибка датчик детонации, крутил стартером, диагностика обороты видет, отсутствует искра, питание на катушках есть. на форсунках импульс есть.датчики коленвала с рабочей машины ставили тот же результат. иммо ошибок нет.чек как положено горит, чип убираешь, моргает. бывает со слов хозяина постоит и как нибывало запускается и едет и на ходу умирает резко. куда копать? спасибо заранее за любую помощь. сейчас займусь прозвоном проводов.
  9. спасибо за подсказку, я желто синий я рубанул и кинул на серо оранжевый, клиентов устроило без прерывистого положения
  10. Vecra B 2000- Original transponder PCF7935 (ID40) Allowed transponder PCF7935 Data location TMS processor
  11. я так понимаю это в самом моторчике дефект? чтоб его снять это какую *мать ее* надо вспомнить?
  12. решил проблему на скорую руку, хозяева торопились при сборке, хозяева сказали что дворники у них при аварии на половине сами тормознулись и остановились
  13. добрый вечер. машина после аварии. поотключал все. датчик дождя на стекле, блок бсм в нем управление стеклоподьемников. ставил другой, тож самое. гитару отключил. все равно маслает. где подвох? где копаться? моторчику хана? на желто синем постоянный плюс, непропадает.(приходит к дворнику). реле 6 и 12 отсутствуют с завода и нет проводки к этим гнездам
  14. что здесь рубить? цены и у нас упали. по-*---* рулит в большинстве авто и продается у нас свободно. так помимо самсунг центр( мастерская) мотает любые по 1000рублей . доезжают до меня только неведомые дешевых мест.
  15. так блок без иммо уже ставили и все равно запуска нет.
  16. давление бензонасоса нормальное?
  17. всем спасибо.машина уехала.замена вышеуказанных деталей.
  18. без иммо в моторном делается и чтоб считать соответствующее оборудование например Openport 2
  19. причем тут дыры? каким оборудованием смотреть пробег который остается после корректировки я спросил и где? в АВС или моторном. вот и все .просто здесь утверждение про прописку пробега и фуфловое оборудование.а то что есть переходники програмирования по точкам это вам плюс. у меня они лежат . мне интересней выпаивая. на этот счет кому как удобно работать . нарабатываю базу дампов для себя. кстати тема и создана с этим же вопросом
  20. вообще где дамп и ваши попытки с ключами?как помогать?
  21. во первых заполни профиль, да и прочитай эту ветку повнимательней. все расписано.
  22. ну это смотря какая камри, 55ка за экраном полюбому стрелки стягивать.
  23. Emx1 UMX1N IMX1 марк : X1 В китае заказал.
  24. рядом блока нет, смогу завтра точно посмотреть. полоска была точно и помоему XI утверждать небуду. под лаком было.
  25. это только в фильмах
