damir031
Весь контент damir031
  1. я прежде чем пробег корректировать, суточники на 0 сбрасываю.в дампе в том пробег в BCM епром 24с16 с ключами ,поаккуратней может перестать запускаться насчет удерживая незнаю, если привозили приборку клиенты, я им говорил прежде чем поехать, сбросить суточник, но в любом случае стрелками авто недолжно играться. должно показывать истенную скорость. я так понимаю откатить уже обратно нет возможности
  2. стоп, у меня сhevrolet sparke 93c86 епром стояли ,кореец у вас?
  3. какой год авто? номер палели, дампа. прищепкой можно и кривой дамп слить при внутрисхемном и сохранить и тогда приплыли . что сохранил то и корректировал и откатил к неверному. а еще у меня один приехал с нерабочим датчиком скорости и просто при осмотре случайно увидел tripA,B по нулям и спросил его в тот момент почему по нулям. он сказал как на мойке сбросили так и стоит. после корректировки спустя 2часа звонит и говорит мол пробег как я смотал 115000км так и стоит сколько уже прошло мол времени и тогда я ему егож историю и рассказал и он просто засмеялся. ЗАСАДА МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ СВОИМ ХОДОМ. kotin правильно сказал. для начала скачать по стикеру и проверить если в плате проблем нет.
  4. хорошая история. кондер 78 и такой результат. надо взять на воружение . . хорошо не бахнул от вздутия. и незамкнул.
  5. снимал, он с подогревом тосола. вымыл внутри второпластовый поршень, при вкл зажигания реагирует, на продувку закрыт. без питания
  6. добрый день машина утопленник, заменили блок управления, но и старый блок оживили наполовину, суть дела в плавающих оборотах, с 800 до 1500, ошибок в эбу нет. на обоих компьютерах обороты плавают. мотор 2х литровый, датчики по диагностике режимы показывают, а если снять фишку прописывается ошибка. лямда зонды сканер показывает в работе с изменением параметров при скачках оборотов. волюметра нет. где подвох с этим авто может быть?
  7. хороший прибор. понятно. цена немалая
  8. вот эту микросхемку и затерли в 0
  9. можно спросить, нужно знать в какой строке ключи и ручками писать так?
  10. добрый день, утеря ключей на китайском авто, приехала такая же, ключ 4с на замке зажигания плата как на тойота авенсис с микросхемой 26стс7к BI45538 16 ножек , и затертая напильником 14 ножковая микросхема. подскажите пожалуйста, кто нибудь делал такое авто? где ковыряться?спасибо
  11. а новый блок разве не без иммо? на приоры ставил штук 5 и они без иммо были
  12. смешно, чтоб вам досталось если похерите. то что у меня есть уже непохерится а то кинешься искать, а его нет и пинают в всем известный сайт, хотя там много чего есть и порой нет того что есть в закромах отвечу , дамп нормальный рабочий, с указанной приборки. микросхема при остывании ожила и с нее считал прежде чем трещать указал бы в каком городе смешно ?
  13. бывает и такое. просто дамп и без номеров приборки подошел. везунчик
  14. флеш считать получается? прервоначальный думаю нужен будет, и после пробега определенного. я так делаю на неизвестных приборках.
  15. MAZDA 3 2006год мазда3 4N BP4N 193000 93C56.bin
  16. синхру и ключи уложу спасибо всем, дамп восстановил, положил микру в холодильник. при нагреве она перестает работать. ура, нежданчик прошел стороной
  17. добрый вечер. нужен дамп с такой приборкой, свою микруху скажу прямо перегрел и ножки поотваливались. спасибо заранее, в долгу неостанусь
  18. добрый вечер, можно пожалуйста еще раз фото, машина зависла с этим блоком. спасибо.
  19. в приборке 24с16
  20. спасибо. машина будет завтра, проверю. но накачка есть. проверял
  21. Ларгус ларгус ТЕ0079027-F 214000 93C56.bin
  22. Subaru outback 2012г оутбек85001aj300 74343 93C76.bin
  23. добрый день. пробовал прибором MVP через pagero IO в режим програмирования зашел , и указал при записи 0 ключей, чип прикладывал 4D61 . карманскан несмог также.машина не рядом,пожал плечами,и сказал либо к сервису тащите или другому специалисту.
  24. а если это шутка предыдущего мастера, то каким способом с этим бороться? openport2 ?
  25. спасибо, такого пина у меня небыло.можно в личку плохо правда видно
