damir031
Master-
763 -
Весь контент damir031
спасибо, извиняюсь Chevrolet Captiva всм иммо 93C66 (2).bin
добрый вечер. ключи утеряны, на замке зажигания стоит никелированный барашек, без антенки . голый корпус. авто разобрал и достал ВСМ, в ней епром 93А66 которой в танго и нет. в подлокотнике стоит считывающая антенка. . подскажите пожалуйста где иммо в этом чуде? в ВСМ рядом с эпромом стоит проц MB91F011 M27L Chevrolet Captiva всм 93C66.bin Chevrolet Captiva всм 93C66.bin
скинул в личку вам.
такие же симптомы и у меня были с nats5, пропаивал,прозванивал - бесполезно. привязал другой по пину и авто ожило.
отдельное спасибо. за лыжи.не в синхре было дело.
добрый вечер коллеги, авто запустил. на разборе nats5 только у меня стоит в авто как маркере ТАНГО на рис.1 , а я нашел как на рис2. пином прописал. авто уехало. спасибо всем.
сеичас проверил еще раз. Slavik k прав. диодная контролька моргает слабо, обычная нет. но еще выявил на приборке лампочка иммо то моргает, то совсем пропадает мин на 20. причем питание прямое непропадает на 8й ножке nats5
пин вводится, иммо лампочка тухнет, но машина незапускается, при повторном сканировании выходит опять ошибка р1612. импульс на форсунках есть, на свечах отсутствует. при прокрутке стартером обороты на сканере повышаются до 220-250об/сек. блок разобрал визуально целый, мех воздействия нет
ошибка висит, чип пробовал другой привязать, через пин. процедура проходит, результата нет по запуску.
Отправлено Сегодня, 15:51 добрый день, проблема ,ключ родной имеется чип считывается тм100, nissan almera tino 2001год ошибкар1612 . стоит nats5 питание акб прямое есть, зажигание есть, масса , 1и контакт на иммо коричнево-желтый к блоку эбу прозванивается при вкл зажигания промаргивает один импульс . накачка есть,пин принимает по наклейке, куда дальше копать? нет искры.блок управления hitachi МЕС20-705 А1 1618 ЕПРОМ 93С56. блок иммо с рулевой колонки снимаю, на связь иммо все равно выходит почему так?
добрый день, проблема такая же ключ родной имеется чип считывается тм100, nissan almera tino 2001год ошибкар1612 . стоит nats5 питание акб прямое есть, зажигание есть, масса , 1и контакт на иммо коричнево-желтый к блоку эбу прозванивается при вкл зажигания промиргивает один импульс . накачка есть,пин принимает по наклейке, куда дальше копать? нет искры.блок управления hitachi МЕС20-705 А1 1618 ЕПРОМ 93С56
заполнить профиль, место проживание. правила форума пин в дампе твой
спасибо большое, на нем спец свечи должны стоять? посмотрю.
спасибо.
Mitsubishi Montero Sport 2000г проблема с сигналом на катушку
damir031 опубликовал тема в Автоэлектроника
добрый вечер. стоит авто, механика. пропал сигнал с ЭБУ на коммутатор , причем 2 сигнала плюсовых есть, один пропал. прозвонил от коммутатора до ЭБУ все целое, относительно корпуса и плюса замыкания нет. прозвонил в блоке до проца Е328 все целое. приподнял 70 ножку и дал импульс , искра появилась. заменил проц. результат тот же. подскажите пожалуйста что может так рубить импульс? версия есть что задающий диск на коленвале с дефектом , но визуально не разбирал и не видел. осциллограммы тоже нет к сожалению. -
добрый день . вскрыл блок, обнаружил вздутую микросхему возле ножек разьема 24 ножки , надпись невидно основную, видно лишь возле точки (1ножка) 990THV и L....XP . подскажите пожалуйста что за микросхема. с Уважением спасибо заранее .
бмв 3ка евс2 2d47j.bin бмв эвс 2 нс11 2D47J.bin извените, неувидел Е38. пардон бмв эвс 2 нс11 2D47J.bin
спасибо всем, восстановил штатную систему, авто уехало.
код подсказали, верный. машина разблокировалась, но это на один раз и после простоя опять требует ввода, концевик капота непомогает.
брелок 2х кнопочный есть, на него нереагирует. батарейку поменял.результата нет. я так понимаю он был неактивный и в этот момент его отключили.
добрый день , ставили установщики сигнализацию и сняли приборку для подключения , после установки увидели одну фишку не соединенную и соединили. загорелась лампочка на панели и пропал стартер. прочитал как разблокировать без брелка, с помощью пина 4х значного , но его к сожилению нет. считал дамп калька по этому чуду у меня нет, можно попросить помощи, в личку. ленд ровер иммо 3g96a.bin
как поглубже? там посадочное гнездо и закручивается на М6 болт
отдал авто на тросу. стартер бошмачит, авто незапускается.
