Sebbat
Весь контент Sebbat
  1. снизу к рулевому валу прицеплена, снимите, вскройте и посмотрите...
  2. теперь копию сделайте резервную на семку :) такие ключи тяжело найти бывает новые, а другой по диагнозе не ляжет...
  3. подкиньте смартру другую, если накачки нет, они дохнут часто микросхема бывает выгорает, наверное от неправильной прикурки...
  4. смотря чем тестить, обычно иммошник выходит на диагностику как отдельный блок, с отдельным набором функций, а так да - в ЭБУ и то и то + smartra
  5. было нечто подобное на старом финике - слотовом и тоже после севшего акб тоже ничего не писалось помню защелку снимал полностью, но не разбирал, просто чтобы руль разблокировать и притянуть в гараж потом акб нормально зарядил, подключил защелку, прочитал бсм (пин) потом стираем защелку и пишем ключи - стандартно у вас ключ овальный слотовый или какой другой ?
  6. смотря как писать, в опель обычно ключи просто добавляются а есть функция стереть все ключи
  7. А может там где-то скрытое реле беспроводное стоит, которое все это блокирует ?
  8. Только руками 7936 можно. Но это гемора можно хапнуть с СИМ. Про подготовку 7936 под привязку пока не слышал. Ну и как сделаете пульт - лучше скопировать его на семечку.
  9. Был бы очень признателен за инфу Homer, личка забита..
  10. Возможно ли сделать самрт-ключ при полной утере в этой машине ? Слышал про некоторые трудности... По схеме глянул - смарт-бокс вроде как на стандартном месте за бардачком. Вопрос что внутри...
  11. Снял резинку по центру с обратной стороны - внутри NEC и вдали слабо виднеется 93с66. Думается моточасы в ней. Чтобы не резать, может кто знает точки подключения ? Спасибо.
  12. не издох он, точнее издох частично очень частое явление - я ставлю ду цз и иммо офф - оптимальное решение для этих старых авто жаль что и жук и жаба уже иммо офф делают, цену сбили до нельзя...
  13. Если лампочка иммо моргает - то достаточно сменить тип иммо. Если не горит вообще - то печалька в бси - проще иммо офф сделать, чем бси лохматить. На этих авто обычно стараюсь иммо вырубить, но дороже. Потому как слетать оно может очень часто. Решайте сами - доить клиента или сделать и забыть.
  14. Карпрог очень уж часто глючит и выходит со строя или криво работает, особенно по кан. Не раз в этом убеждался. Понапихали кучу функций в такой маленький приборчик, вот и не справляется ))))
  15. это безслотовые старт-стоп бывают разные
  16. самый крайний ? значит на старые (2013) не пропишется (
  17. Приобрел несколько смарт-ключей (овальные, без паза) у знакомого продавца. Клянется что оригинал. Обычно в них всегда было 7952 или 7953Х на Х-трайл на крайняк, а тут - HITAG AES unknown.... может кто просветит ?
  18. лянч взял на ура ) вот вам и китай )) вроде все норм по насосу, а его приговорили...из-за того, что на диагностику не выходил
  19. есть карпрог, но как обычно когда нужно в нем опять что-то сломалось, по кану не пашет... пока машина уехала, как приедет буду пробовать перефлешивать по диагнозе...
  20. а что посоветуете для диагностики этого псг ?
  21. эмуль мне без надобности, таких машин пока не много форумы я не раздувал, просто спросил совета клиенту машина нужна, иногда люди работают на авто, да, бывает и такое... а вы любую проблему в любом авто можете решить за 1-2 дня и имеете оборудование под все процы на свете ? я - нет, хотя бы потому что это экономически невыгодно в нашем регионе... клиент периодически подъезжает раз в неделю - ему проблема не горит, мне тем более, но проблему решить интересно, вот и длится тема...
