73 -
Весь контент AndrewBel
Вообщем если что есть в продаже 381 блок. С другими я бы не экспериментировал. Как привязать его я так понял уже знаете. Выбор за Вами.
- 45 ответов
- нет связи
- нет управления дросселем
- (и ещё 1 )
Подниму тему. Ситроен 3 1.4 АКПП родной 381 блок, есть желание поставить 380ый. Я так понимаю помимо работы с еепром, еще надо будет флеш переписать. Экспериментировал кто-нибудь ?
- 45 ответов
- нет связи
- (и ещё 1 )
Как решили проблему ?
Подскажите подключение Upa к FRM ?
Подниму тему. Пежо 308. Имеем выходящий на связь , полностью рабочий с данного авто Mev 17.4.2 96 754 950 80, нужно установить б.у с таким же номером 96 754 950 80 блок. имея комбик(вычитаю содержимое флеш+еепром) и лексию смогу сделать? Коммерческие предложения в лс.
Поставил, смысла в 2can35 нет на мой взгляд , но я использовал. Запуск двигателя , моргает аварийкой, капот видит корректно - не более того. Двери лично у меня так и не увидел. Ручник я бы подключил по аналогу , ибо видит он его состояние только при включенном зажигании(о чем написано в мануале 2can35) , и если заглушить авто - а потом поднять ручник ( дабы не оставлять в логической нейтрали авто на механике) - при постановке на охрану он будет якобы опущен. Всем спасибо за помощь.
как я должен понять что штатка не активирована ? какие признаки
2can35 с кодом 1931 не видит авто с подклюением шины b , с кодом 1924 и подключением шин a и b двери не видит, видит запуск двигателя, управление аварийкой , ручник, капот. если бы двери увидел то подключил бы к сине-красному проводу а91
Всем привет. Подскажите , Ситроен С4 2005 купе VF7LANFUC74354265 , ставлю сигнализацию старлайн а91, есть starline 2can35 модуль, хочу с него взять концевики дверей. Не могу найти куда подключить "Can B " авто. Подскажите плиз.
Bmw X5 E53 2003 3.0 бенз. Ms 43 и EWS3. В одно прекрасное утро перестал крутить стартер. В Dme ошибка четности , в EWS по одному ключу ошибка (возможна от тырканья сканером там где не надо) , по второму ошибок нет. Дампы ms 43 , ews 3 прикрепил. Скрины диагностики прикрепил.Возможно решить проблему на уровне дампов, либо дело всё таки в ключах? Пните в нужном направлении 1.2 - фото первый ключ, без ошибки 3.4.5 - фото ключ с ошибкой read_flash_01.rar ews_read_01.rar
Приветствую. Подскажите, дружит ли кесс китай с vito 639 2.2 150лс Edc16c2 ? Считать-то считал 1мб за 5 мин, вопрос, корректно ли запишет?
Подключился протоколом 268 , иденты отдал , вычитал бэкап 1мб (прикрепил сток) , Подскажите, что за интересный размер файла ? Что он там вообще вычитал? в конце написал ошибка чексум audi_ktag.rar
Всем привет. Авто Audi Q7 3.0 edc17cp44 проц1797 к таг 6.070 k suite 2.13 при выборе авто нет двигателя crca , если выбрать другой двигатель прочитает нормально ? Посмотрел протокол у всех 268 на данный проц. Спасибо
Вы пробовали записывать ?
Действительно рабочий мануал, спасибо
Отдал соседним коллегам на ремонт.
Можно закрывать, вопрос не актуален.
Всем привет.прошу вашей помощи по данному автомобилю Мигает желтая лампа на панеле приборов Off road Off Висит постоянная ошибка p1879 у меня расшифровывается как "цепь электромагнитного клапана отключения раздаточной коробки кпп обрыв" Пните в нужном направлении что это и с чем это едят? Что за клапан, где находится? Имеет какое нить название? Инфы не нашел, с фордами сталкиваюсь редко.Спасибо.
У Виктора ( Ledokol ) в магазине подписана как 2.4 ... вот и сомнения? Пока больше инфы не нашел
