Batareykin
Весь контент Batareykin
  1. Вчера в ауте был)) щас напишу ему.. он завтра покупать некст хочет..странно но мне в нино написал... )) потом говорит..далеккоооо)))) Вобщем Лёш ответит и я контакт дам..хотя лучше ты дай..щас личку почищу.
  2. Ребят если есть кто оттуда и в теме-отзовитесь. Подгоню человека..прошить надо.
  3. Всё отлично там..только вроде я боролся с отп областью..(вроде..не настаиваю) Запись обрывалась на 8%.. Могу ошибаться-память девичья)) Ваз-долго но упорно писала а вот уаз вроде подтанцовка была..Ну протект короче. Себе теперь сохранил где у этих мозгов протект находится и тупо переношу его из стока в тюн при проблемах.
  4. Саш, а как же истина? Бессоные ночи и подозрения что выжжен кан..и все такое. К тому же-вчера, оставшись с ней (автой) ,один на один-мы довольно таки обстоятельно поговорили и она узнала о себе всю правду..а я о себе :AllSmail (20): бамбарбия. Ну а отдать-конечно же отдам..сегодня так или иначе. А то действительно половина Нижнего ходит по улицам и бормочет..таракан..таракан..как же..почему..
  5. Прозвонил и кан и 103 контакт от PCM до TCM.. жЫрнющий сигнал. Будет очень смешно если завтра всё получится. Диллеры же говорили что всё окей..и все привязано. Да вот только ВИН то никто не прописывал в PCM! А как выше было сказано-при репроге епром стёрло наглухо. И прописал я туда только иммо и форсы. Сегодня просматривая распиновку в WOW-обнаружил вкладку ,,коррекция,, в диагнозе. Там первой строкой прописка ВИН..потом уже форсы и тд. CDP только завтра с почты заберу.. Ну по логике всё правильно..комплектация в вин..а там просто пусто. Диллеры твари..еще больше запутали сказав что всё ок типа(
  6. Другое подключение попробуй..Я что то не нашел что кан используется)) Может просто нет у меня такого мануальчика. Так или иначе замеряй напругу на желтом(16в надоть) У самого недавно затык с простым аутом вышел_я был уверен что у меня там 16 и копал в другую сторону..
  7. да не про это..подключаешься как. скинь.. Вообще то не надо..Нашел вроде. Задействовано-плюс,масса,к-лайн и флешвольтаж..Так вот на этом желтом или какой он там у тебя-сколько вольт при чтении -записи?
  8. питание на оранжевом?
  9. Нечем..Ну раз дилеры с их апаратом ничего не сделали(хотя может и не пытались делать) то мне то точно нивкакую. Перерыв..через пару дней прозвоню проводку.
  10. Да на дмрв сейчас вообще забить можно.. вот смотрю 103контакт эбу идёт на акпп..прозвоню его и оба кана..больше мыслёв нет.
  11. Получается-ЭБУ не распознаёт коробку..Точнее в эбу ошибок нет-эта ошыба в коробке. Но как..с какого перепугу. Искать разводку-по какому пину связь с коробасом.. вообще запутался
  12. ошибка Р1631..дилеры сказали что в комплектации акпп стоит и программа правильная..Да что ж за нафиг то!
  13. Нет( Приплыл значится. C7H42HA1 софт. Может есть у кого епром рабочий? Прогером если. Тут опять непонятка-скандок не нейтралит блок чтоб удалить привязанные ключи.
  14. Данных функций в скандоке нет.. Остается разузнать что делается околодиллерскими сканерами. Отписался в теме прошивок хюндай.. Дала она жару.
  15. День добрый. Авто Hyundai Terracan 2.9 CRDI AT 03г. После репрога, автомат встал в аварию, мигает а/т на щитке, хотя авто едет. Ошибка(номер не запомнил)-потеря связи ТСМ. Чуть позже уточню код. Шил в буте,котлетой. Она успешно затёрла епром(чего в принципе не должно было быть) слетели ключи. Прописали скандоком ключ и форсы. Авто запустилось-проблема, из за чего прошивали решена, но вылезла другая. Иденты софта одинаковые. Куда рыть? Забыл добавить, блок Delphi DDCR.
  16. К сожалению не записал..лог не сохранил. Клиент(да и я тоже) так рад был что завелась и дым пропал что на какое то там мигание а/т уже было пофиг. Ну точнее не пофиг а вторичная проблема. Отложили её решение до свободного времени. К тому же машинка поехала интереснее. Клиент решил покататься немного-посмотреть расход и общее поведение.
  17. Сравнивал считанное с блока (иденты совпадают) с модом что залил. На этом моде другой клиент катается уже два года без проблем. Коробка в аварии ехала бы скажем так еле еле.. Эта же бодро переключается-ошибка если память не изменяет-потеря связи ТСМ. По диагнозе непонятно было почему коробка не видит скорости авто))
  18. Небольшой отчёт. Завел. Привлёк коллегу со скандоком. Итак..Котлета при записи в бсл полюбому делает блок чистым(!) необученным. Пинкод иммо вытащили по вину. Ключ прописался-запустилась. Далее прописал форсы. Всё ок-дыма нет и тд. Несовпадение ПО короче. Напасть другая-коробас мигает (А/Т) на панели. Хотя авто едет в адеквате..бодренько так. Вобщем это уже совсем другая песня начинается;)
  19. В DELPHI DDCR считать епром имеющимися средствами не было возможности..Про пути отхода конечно же всегда помню..Поспрашивал и прочитал довольно много по этому блоку-запись флеш довольно безопасна и как правило только форсы прописать надо потом. Ну суть уже не в этом.. спасибо за затрещину зём;)
  20. Хм..смешно конечно-но котлетос считывает только флеш же(в буте) (по розетке калибры..фиг с ними) Епром как бы не трогает при записи(он внешний так?) В моём случае бекап вообще ничего не стоит потому что залив считанное -та же фигня. Надеюсь на знакомого со скандоком-вроде там прописка ключа есть,ну и форсы тоже. Теперь главное иммо;) Тема переросла в другое русло)) С утра попробую.. Но как мог ключ слететь-не джендерме до сих пор((
  21. Хождения по мукам продолжаются)) Нынче пробовал залить софт (ну типа родной для движка) Писал в буте котлетой..Безопасно до жути всё должно быть.. Результат -ошибка спец.функции форсунок и 0ключей в иммо)) КАК ТАК!!
  22. Заглушил ЕГР. Прокладку ставил со стороны дроссельной заслонки. Сажи конечно там во впуске-по сантиметру наросты. Снял и промыл впускной заодно. Клиент вспомнил ,,небольшой нюанс,,-двигатель поставлен который 148лс а ЭБУ от 163сильного.. Мозг взорвался в очередной раз;) Ну так или иначе после промывки впуска-машине весело стало. При резком газе сажа есть конечно-но не понятно было,остаток в выхлопной или всётаки софт под 163лошади так себя проявляет. Попробую залить родной софт для этого двигателя.
  23. Мда..Звонит клиент со стенда-форсы в порядке..Зову глушить егр-уже писал что он в саже по штоку..А потом застрелюсь если что;)
  24. EMS3132 Lada Largus 1.6L 16V Какую именно надо? И кстати для этого есть тема..ну это я так..напомнить.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/32111-прошивки-лада-ларгус/ S110140026A.rar
