ILDAR21
Весь контент ILDAR21
  1. Здравствуйте. Нужен ключ. 17.20.013. 9FB969C9EEC24D1CAE63658D85722A01 Спасибо!
  2. Ищу схему на грейдер. Интересует схема управления акпп, на блоке управления написано SPICER OFF-HIGHWAY APC70. Грейдер не едет ни вперед ни назад. Опыта с такой техникой не имею если кто в теме подскажите куда лезть чего проверять.
  3. Подскажите что за деталь. Похоже на кондер, только емкость незнаю. и на что можно заменить. Деталь замкнута блок управления на связь не выходит, деталь отпаял машина завелась. Блок управления с HUNDAI SONATA SIM2K-341
  4. ILDAR21
    KIA CERATO 2021
    Причина найдена. Под задним сиденьем стоит блок управления подогревом заднего сиденья к нему идет штеккер он весь мокрый.
  5. ILDAR21
    KIA CERATO 2021
    Новые данные. На bcm на 34пин оранжевый провод висит+ Этот пин вынул с разъема и защелка заработала. плюс на этот пин приходит с реле с подкапотного блока. Реле вытащил плюс всеравно присутствует
  6. с камри не сталкивался с короллой сталкивался. датчик момента скорее всего погнулся, встроен в вал электроусилителя.
  7. ILDAR21
    KIA CERATO 2021
    Прочитать мне нечем. В моем случае надо заказывать новую защелку и привязывать или можно б/у привязать?
  8. ILDAR21
    KIA CERATO 2021
    а чем ее можно читануть?
  9. ILDAR21
    KIA CERATO 2021
    Здравствуйте . Кия церато 2021 года.Не работает защелка руля. Авто не заводится, есть одна ошибка по антене в ручке двери состороны водителя. по защелке ошибок нет. При нажатии на кнопку старт на табло высвечивает "проверьте систему блокировки руля" Бсм статус защелки не "видит" По схеме питание на защелку приходит с бсм но питания нет. Проводка целая. Подскажите в какую сторону копать
  10. Мне синхронизировал через удаленный доступ Дмитрий. Ник на форумах у него Divan
  11. Как свами связаться? Пишу в личку а там masterok не может получать сообщения.
  12. Отдирайте смелее. Вообще если плата погорела то должна сильно вонять, ну и смысла в ремонте такого эбу там мало, там четыре слоя проводников точно есть. хотя может и больше.
  13. правда здесь было замыкание по второй лямбде
  14. А с обратной стороны плату смотрели? Скорее всего поэтому
  15. Переболел дома до начала пандемии по телевизору, две недели колбасило жестко потом отпустило. Сейчас опять переболел но уже полегче, неделю температура и нет сил
  16. а блок до вас не вскрывался? приходилось ремонтировать блок с gl 350 там пропадало питание на датчик давления топлива и датчик фаз и еще на что то вобщем внутри отвалились ножки с драйверов, пропаял их и все заработало.
  17. дамп с мерса 98 года 24с04-вито.bin
  18. Отдельно блока цз там вроде нет, функцию цз выполняет замок в водительской двери.
