arteorlo
    5
Весь контент arteorlo
  1. не работает весь полублок. чай не первый год замужем. проблема скорей всего в железе эбу. сейчас нужно отпустить клиента и искать подменный эбу инденты прочитал через форестера флэшером от алекса вот обработанный дамп. нужно отключить ошибку P0304. WinOLS (субару (305-306) - ).rar
  2. arteorlo
    Subaru Tribeca
    Всем здравствуйте. Такая вот проблемма.Прошил трибеке под евро2. Загорелись ошибки по клапанам масла и как сопутствующие пропуски зажигания. Заливал обратно сток, прозванивал проводку, менял клапана ничего не помогает. Осталось тока попробовать поменять ЭБУ но его нету. Человеку надо чтоб чек не горел. Удалили ошибки по клапанам и пропуски но ошибка p0304 все равно вылезает, может она где ещё сидит. Сейчас нужно отпустить человека (двигатель работает нормально) и искать эбу
  3. arteorlo
    Subaru Tribeca
    Здравствуйте. Ребята. Поделитесь пожалуйста стоком вот на эту вот машинку Субару трибеке мотор 3.0 инденты на фото. На моем стоке считанным пиасини висят ошибки p0082 p0083. Проводку всю прозвонил, клапана менял может пиасини кривовато считал Убирал из маски коды ошибок так выскакивают пропуски зажигания. Движок временами на холостых подтраивает
  4. В платный раздел обратитесь. Там не много возьмут за пересчет
  5. arteorlo
    FORD FUSION
    старую панельку востонавил. с неродной флэшью новая не работает. отправил клиента искать приборку по номеру
  6. arteorlo
    FORD FUSION
    всем добрый вечер. в общем такая беда. у человека стала отключаться приборка. я пропаял разъём но это не помогло. клиент купил бу приборку но раздница в них та что родная без кнопок(упр бортовиком на подрулевом) а новая с кнопками. ну я перелил эпром машинка завелась, все работает. прокатились 100метров и стрела спидометра упала а на дисплее прочерки. снял приборку, новой упой считал флэш, эпром, всё это сохранил и попробовал считать оранжем но он читать отказался после нескольких попыток стал записывать упой но оказалось что я намудил (как так получилось не пойму) но вместо флэш я сохранил эпром. тогда я заного считал флэш и записал его. результат, новая и старая приборки не работают. записал в новую приборку её родной флэш и отправил клиента восвояси теперь ищю флэш с фьюжена приборка без кнопок(на место кнопок впаяны светодиоды) seriel 0007E51B
  7. Круга1 это платформа фокуса2. Фокус3 это платформа куга2
  8. Есть от уазика восстановленный( при вскрытии нарушили несколько дорожек)
  9. ребят. дайте ссылку на адаптор который будет работать с этой прогой. ато уже 2 адаптора с али купил и оба не работают
  10. arteorlo
    Subaru Outback 2004
    Машинку победил через флешер от татрикса
  11. arteorlo
    Subaru Outback 2004
    здравствуйте. имею вот такую машинку эбу DENSO проц 64F7055F40 я так понимаю это тот самый SH7055 во флэшере от алекса в модуле субару такой проц не заявлен он есть в модуле дэнсо но все равно лиш на кан шине а этот блок к-лине. в пиасини вроде бы нашел но место куда устанавливаеться перемычка уж очень отличаеться от моего и не понятно что перемыкать. подскажите пожалуйста чем его можно прочитать.
  12. Попробую абриком. Большое спасибо
  13. Спасибо добрый человек. Примем к сведению
  14. Тоесть после появления ошибки три раза машинка зародилась и дтс стерся?
  15. в автокоме(по крайней мере на тоетах) в одном окне пишеться история и текущая ошибка. всем большое спасибо. буду разбираться
  16. всем добрый день. проблемка такая, моргает лампочка подушек. автоком показывает что ошибок нет. на всякий случай тупо стер ошибки и лампачка потухла. буквально через пару км клиент звонит и говорит что лампочка опять загорелась, кто сталкивался в чем может быть проблема? неужто эбу под замену?
  17. Я думаю для вас ничего сложного. Лиш бы клиен раскошелился на нужную сумму
  18. здравствуйте. ребята кому не лень посмотрите пожалуйста верно ли почистил. привезли один блок по этому проверить на машине не могугранта таката 5k80969129.404fb 2190-3824010-00 краш.binок.bin
  19. + чиплоадер с соответствующим модулем
