Романас
Весь контент Романас
  1. А вообще, как сам прибор?По сравнению с тем же sbb silca, на много полеьнее, новее? Говорят для некоторых машин использует токены, их твм 1024. Как по сравнению с T300?
  2. А помоему eangald правильно говорит, V**X посьле swapa.
  3. FVDI оригинал или клон? Какраз хочется купить клон этого прибора, но читал что могут возникнуть похожие проблемы при работе. По отзывам надёжнее тянуть пин из моторника. Работал недавно с BSI, искал информацию по этой теме. Люди пишут, что BSI делается новым и привязывается, думаю проблема решима не меняя.
  4. Машина завелась прописав ключь pp2000, спасибо откликнувшимся.
  5. Ситуации и блоки разные, но, Peugeot 206 1999, с bsi блоком, с запрограммированным чипом по дампу с zed bull и effi незавёлся. Посьле привязки pp2000 по obd лиш завёлся.
  6. Может быть кто знает где находится блок управления двигательем в етой машине?
  7. PPS к сожалению нету.Если перестал подключатся автоком, подключится ли PPS..
  8. Autocom один раз подключился с трудом, и больше никак, ни до выпайки, ни посьле. Дамп ппилагается. Peugeot 206 1.9D Siemens BSI.bin
  9. Всем доброе время суток. Ситуация такая, нужно привязать ключь. Снял BSI, выпаял Моторолу hc05b16, по дампу запрограмировал ключь zed bullom, считал пин. Машина не заводится, пин коды дампа и ключа совпадают. В чём может быть дело?
  10. Тоесть любой из етих подойдёт? Любой jtag?
  11. Говорится, что h-jtag для перепрошивки carprog нужен по lpt порту который работает. Подойдёт какой либо с usb? 1. AVR JTAG ICE USB Download Programmer Emulator(Aluminum Shell+Over-Current Protection+Wide Voltage+Buffer Chip+Cable) http://s.aliexpress.com/jae63m22 2.Best Quality~ST-Link stlink V2 for STM8S STM8L STM32 Cortex-M0 Cortex-M3 SWIM JTAG SWD interface Programmer http://s.aliexpress.com/veInuuAB
  12. Выпаял st 95640 непосмотрев какой стороной она стояла, как на фото цифрами маски к разёму подключения блока или на оборот? Второй tssop8 стоит цифрами в другую сторану от разёма подключения.
  13. Вы имеете ввиду транспондер не клонируется для EWS? Имея дамп EWS zed bull`ом ключь в него положить то можно.
  14. Владельцы Zed bull, возможно ли склонировать этим девайсом чип pcf7935, ID33 дла EWS3 ? Пробовал с программой Zed bull, EFII, и в ручьную на девайсе, не получилось. Программами записывает вообще не тот дамп в делаемый клучь, в ручную на девайсе дамп прописывается который нужно, но клучь не работает всё равно. Буду благодарен за любую помощь.
