doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. Дамп похоже кривой ,на месте ВИН 0000,вот вин данного авто W0LS7BCA62V608306.
  2. В данном авто нужно прописать ключ,нужна помощь в подсчёте пина.
  3. Сразу два датчика мало вероятно выходят из строя,какие коды ошибок?
  4. Елмос помер ,меняй или его, или мотю в другое железо.
  5. Что показывает диагностика ,когда не заводится?
  6. Данный авто перестал заводится при прокрутке стартером выскаивают эти ошибки 004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction P1040 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Mileage: 134203 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.18 Time: 22:06:57 Freeze Frame: RPM: 1176 /min Torque: 54.6 Nm Speed: 0.0 km/h Inj. Quantity: 5.8 mg/str Voltage: 12.16 V Pressure: 347.9 bar Temperature: 45.0°C 004162 - Supply Voltage B for Injectors: Circuit Malfunction P1042 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 134212 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.19 Time: 10:33:38 Freeze Frame: RPM: 777 /min Torque: 148.2 Nm Speed: 0.0 km/h Inj. Quantity: 14.5 mg/str Voltage: 13.45 V Pressure: 262.7 bar Temperature: 35.1°C может у кого было похожее,подскажите куда копать,авто раньше глохло и ошибка была только на сторону А.Сегодня продиагностировал (ошибки в приложении),потёр ошибки и при прокрутке стартером через пару секунд появляются 004160 004162.
  7. На данном авто как такового разъёма распредвала нет,речь об датчике коленвала,функцию датчика распредвала выполняет датчик положения ТНВД который стоит в насосе.
  8. Проблема будет в датчике положения коленвала,датчик стоит на против 6-го противовеса коленчатого вала.
  9. Это не иммо ,иммо так себя не ведёт ,для начала сделайте диагностику .
  10. Чтоб вам так везло по жизни http://vkontakte.ru/video41184584_139555215#/video41184584_139555215
  11. Читай ТМС в родном иммо ,по дампу вычислим логин ,который будет нужен для дальнейшей привязки.В данной ситуации я бы сделал ресет моторника который привезли и привезал бы к иммо,бодику и панели которые стояли на авто.Чтобы сделать ресет моторника нужно вытянуть логин из привезённого иммо.Посмотри сдесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16409/page__p__150236__fromsearch__1#entry150236
  12. Этот блок с ASTRA ,он не подайдёт, ищи с CORSA или COMBO.
  13. С Corsa C подайдёт,еепром должен быть как у тебя.
  14. Вылаживай дамп ,или пиши на мыло doc.oleg@mail.ru ,подскажу.
  15. Спасибо,первый вариант.
  16. Коллеги помогите посчитать 12-ти значный пин иммо, блок SAGEM UCH-N1.
  17. Не вижу смысма так нервничать,и не знавши человека выкладывать такое мнение ,это уже не правильно.Не раз давал людям и код,и полную распечатку дальнейшего ввода кода ,и в большенстве случаев заканчивалось неудачей,а вы говорите по телефону.По поводу "жабы" и всего остального,это вообще дикость.Но если вы так трепетно относитесь к клиенту,то почему хотя бы то,что отрубить лампочку для вас это правильно.А читаю я всегда внимательно,и в без выходной ситуации считаю правильней почистить родной еепром и поставить эмуль, по отношению с правильной микрухой,и отключеной лампочкой.
  18. Когда авто за много км. от тебя,то хозяину намного проще объяснить как снять ЭБУ,чем обяснять как ввести код.И ненадо умничать,потому как твой вариант решения, не есть правильно.
  19. С моторным связался,какие ошибки там.
  20. Для начала проверь предохранители,дальше делай диагностику.Сдесь не экстрасенсы.
  21. На фотке блок такой же,но не твой эту фотку видел уже давно,как вариант пересмотри внимательно соединение от фишек к керамике.Руками прошить не получится ,поэтому пересмотри и попробуй перешить на столе,если нет,то придётся привязывать к иммо другой ЭБУ.
  22. Если светодиод иммо постоянно моргает,то иммо не видит ключ.Проверь сам ключ ,и попробуй сделать что я писал выше.
