doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. Merсedes Vito 2.2 cdi 2002 АКПП Start Error На данном авто был утерян чип,прописал по дампу Гамбитом,но SE так и остался.Поправил дампы программой МВ Start Error, прописал новый чип хватило на 5 заводок,проблема втом что нет Стара, поэтому и ищю рабочую пару.Блок иммо Temic 0315455932(J66D),моторный 0281010604(24С04).Почта doc.oleg@mail.ru .
  2. Д ля данного авто иммо офф действительно сучествует,но после этого возникает другая проблема(проблема с СО),А карман там рулит не плохо.Но в пульте существует проблема как и телепультах(существует ремкомплект для пультов,срезаешь в брелке наклеиваешь новый графит,и должно прокатить).
  3. doc.oleg
    Audi A6
    Важна синхронизация этих меток.
  4. Попробуй
  5. doc.oleg
    Audi A6
    Если V6,то скорее всего год 1991 2.8I при диагностике ставь перемычку между К-Л линией,но сам блок параметров не даст только ошибки, а до А6 ей ещё 5 лет.Особое внимание стоит уделить проверке CMP.
  6. Конечно должен ,дело не в зарядке если пробивает диод,то он становится проводником и естественно КЗ.В данном случае надо диагностироать моторник ,иммо(идут ли они на связь,какие ошибки),а затем о чём то говорить.
  7. Диагностику надо делать,а затем делать какие то выводы.Обычно первым горит диодный мост в генераторе.
  8. Электромеханический стояночный тормоз.
  9. Балтика,потому как собиралась в Финляндии.
  10. Почему бы не создать свою тему,если объеденить все похожие прблемы в одну,запутатся очень легко.
  11. По компрессии смотреть нужно поршневую,форсунка не причём.Давление 3.8 это много,подними рампу с форсунок и всё увидишь,по ходу гадости там много.
  12. Прошивка рабочая,пиши на мыло.
  13. TMS не трогай,то что ты делал и должно было сделать блок готовым к записи нового кода(чистым).Посмотрю ,где то была ещё прошивка.
  14. А ты не стирай,проделай с другой 28F512,затем запаяешь родную.Дампа к сожалению нет.
  15. В таких случаях пользуюсь стриколкой,и там TMS374.
  16. Посмотри ошибки когда не заводится,когда такая температурная зависимость,то обрати внимание на работу датчика положения коленвала.
  17. Вот схемка,и что то ты собрался сделать,при помощи К-Л адаптера?
  18. Ну тогда пробуй эмуль подкидывать,иммо офф не получится.
  19. Зачем сразу иммо оф,сделай синру с иммо если иммо конечно живой.
  20. Проверь соединение в фишке датчика СКР.
  21. Попробуй пропаять блок управления ТНВД,вот ссылочка неплохая:http://www.mrserv.de/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=33
  22. Хороший вариант "АВТОАС-СКАН",так-же работает не только с Ваз и Газ:http://www.acelab.ru/dep.auto/
  23. В корпусе воздушного фильтра .Снимай фильтр и всё увидишь.
  24. Есть,датчик температуры охлаждаючей жидкости и показания смотреть желательно на холодную. Длительность накала свечей зависит от показаний ДТОЖ.. А то,что заводится после прогрева феном,скорее всего просто подогревается впускной коллектор.В принципе тот-же эфект,что и делают свечи накала,для начала проверь свечи.
  25. Не советую,на соседнем форуме эти эксперементы закончились блокировкой шнурка.
