doc.oleg
Весь контент doc.oleg
  1. Знаешь я так и поступил,отдал 3 года назад за MUX-1 1600$ и ни чуть не жалею,своих денег он стоит.По поводу других брэндов скажу прямо,нет идеальных мультимарочников, у каждого есть и плюсы и минусы,по поводу софта это не фигня,это вариант определится нужен он тебе или нет,так как то что заявлено практически на 90% работает.На счёт жёлтых отношусь негативно,обновлялся у хозяина темы(IVIC) и хочю сказать ,что человек очень порядочный,которому можно доверять и верить , всегда подскажет и поможет.
  2. Работаю Мегасканом более трёх лет,сканером доволен.Недавно обновил блок до MUX-2(поставили ещё одну плату),работает хорошо.Скачай и установи программу,и посмотри его возможности по интересующим тебя авто,прога это позволяет и без шнурка.
  3. Не советую обновлятся под версию 113,говорят ложит шнурок.Сам работаю под версией 104.02 полёт нормальный,выше кое-что режется по Рено,по давлению в шинах.
  4. Нужна прошивка на VW Eurovan 2.8i АКПП 2000г блок 021 906 259Р Motronic M5.9 ATV 03,авто из USA хотелось бы перевести на евро 2.Может у кого есть с европейца ,заранее благодарен.
  5. По ходу эти в ошибки в блоке TCM Р0641 - Sensor Reference Voltage "A" Circuit/Open Р0915 - Gear Shift Position Circuit Range/Performance Р2793 - Gear Shift Direction Circui Вот схемка на ТСМ.
  6. doc.oleg
    EWS-3 2D47J
    Если создаём такую тему,то нужна полная инфомация об авто.И только тогда можно о чём то говорить.
  7. Если лень воспользоваться поиском,то приблизительно так: блок иммо адаптации 0 канал читать сохранить,также в моорном .От души не надо закидывать сетки по разным форумам ,лучше включить поиск по данному вопросу и всё станет на свои места.Всё давно решено.
  8. Ну а зачем сам флудишь,показал бы свои понятия, и помог бы человеку заодно, и других бы просвятил .А хозяину темы уже давно не наодном форуме ответили,что проверять нужно адапторами, и как в инструкции написано.
  9. Пробуй моторник подключить на столе и тогда заливать.
  10. Вообще это не датчик ,а клапан регулировки давления наддува,и если сним проблема то дымить не будет,просто не будет наддува.Если шток на турбине ходит то клапан работает и ваккуум походу есть.Было бы неплохо увидеть результаты последней диагностики.
  11. Сними фишку с клапана,посмотри как поведёт себя авто(клапан будет закрыт и впуск будет без ОГ).
  12. Если бы он рассухарился,то думал бы тогда о ремонте ГБЦ,в параметрах смотри показания ДТОЖ,давление в пускном коллекторе,давление в системе Common rail,положение клапана EGR,корекцию форсунок
  13. Я не думаю,что туда надо лезть если бы была проблема с клапанами,то была бы проблема и с запуском.Нужно внимательно просмотреть параметры,и желательно их в студию.
  14. Если подключал как писал,то должно конектится.
  15. OPCOM его видит также как и прога от Денисса,только когда подключаешь непосредственно к насосу,по PSG 16 посмотри сдесь:http://www.codecard.lt/carprog/software/opel-psg16-diesel-pump-by-obdii-read/change-mileage-read-pin-reset-ecu-/prod_375.html
  16. Проблема была в топливном фильтре,тема закрыта.
  17. При открытии клапана порция выхлопных газов поступает в пускной коллектор,что уменьшает температуру горения что в свою очередь уменьшает окись азота на выхлопе.
  18. Гильзу нужно вынять,(часто задняя тарелка слетает (распресовывается)со штока) всё вычистить и шток должен немного ходить.
  19. Вот клапан ,обе шайбы которые на штоке должны плотно прилегать к сёдлам ,если перескочил ремень,то будет ошибка по рассинхронизации.
  20. Возникают эти ошибки,авто сначала начинает тупить,а затем вообще глохнуть.Пересмотрели контур от бака до ТНВД,в баке всё чисто, давление насос низкого давления в контуре держит 5-ку.Подкидывал другой регулятор давления,изменений нет.Может кто встречался с похожим ,буду рад любому совету.
  21. Иногда смотрите на дату ,хозяин темы наверное забыл давно про это авто.
  22. Значит система такова,а насос низково давления стоит на ТНВД.И проблему нужно искать в системе врыска и впуска.
  23. Какой год выпуска?
  24. Что значит нет ДМРВ,по схеме пункт 31 это что?
