Ребята Выручайте!Прошил м74 от калины тюнингованной прошивкой.Хотел перезаписать.А запись идет до 92% и выдает ошибку программирования.Шил прогой винфлэшэку .
Вы были правы.Была просадка напряжения.Зачистил все контакты и массы,подзарядил акб и вуаля.СПАСИБО!!!
Вам тоже спасибо!Вы тоже были правы!Как обычно,вся песня о плохих контактах.
Думаете только корпус от 004 остался?
Тоже склоняюсь к этому.Но попробую эбу подкинуть другой.Сегодня еще приедет,буду смотреть.
Просто еепромину с блока не вытягивали,соответственно прошивка родная стоит.И расход по городу 8л.
Провода прокину.Спасибо.Но стартер работает и крутит хорошо.
А разве они не полностью взаимозаменяемы?Читал много статей что их подкидывают без переделки эбу
Все по несколько раз проверили.И опять повторюсь.После заводки с толкача,машина работает хорошо,пока не заглушишь.
Диагностику я делал.Все датчики и показания по ним в норме!Говорю же,когда машина заведется,работает идеально!
Машинка с бош м 1.5.4 на борту.Очень плхо заводится на холодную и вообще не заводится на горячую.С толкача заводится.Я уже и блок янв 5.11-71 подкинул.С ним вообще никак не заводится.
Я же писал,через бсл читается.То что закрытый загрузчик,узнал по считанной прошивке.Эти блоки в бсл шить нельзя.Только по диагностике.А в режиме диагностики не коннектится.
Установка1. Снимите провода свечей зажигания. За дополнительной информацией
обратитесь к Разделу 303-07A Система зажигания двигателя / 303-07B
Система зажигания двигателя.
2. Рассоедините электрический разъем датчика температуры головки
цилиндров (СНТ).
3. Снимите и отбракуйте за ненадобностью датчик СНТ.
1. ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз после снятия датчика СНТ следует
устанавливать новый датчик, т.к. его рабочая поверхность при установке
деформируется.
Установите элементы на место, действуя в обратной последовательности.
Спасибо.позновательно.Как я и говорил,датчик одноразовый.
На форуме наткнулся.Было взято из мануала к ним.Типа датчик повторно использовать нельзя.Косяк может быть один.поставили другой двиг.Датчик вкручивается в блок.Может там плохая циркуляция ож.Ну или крышка расш бачка.
заваливает за 120 и ничего не врубается.Думаете давление не держит?
Завтра термопарой замерю темп на блоке и какая на эбу поступает.Если одинаковая,то точно крышка расширительного бачка
Заполните профиль пожалуйста
Приветствую.Форд вокус 2003 г.в.стоял двс 1.6 литра-стуканул.Хозяин поставил 1.4(поставил только двс)Перестали врубаться карлсоны.Показатели температуры на эбу поступают.Через активацию карлсоны врубаются.Меняли несколько датчиков(б/у).Не помогло.Слышал что датчики на них после установки повторно использоваться не могут.Правда ли это?p.s с ссобой не было термопары.Завтра замерю темп двс и сравню с показателями датчика.
