vazbb
Master-
349 -
Весь контент vazbb
авто какое ? правила заполнения прочитайте, личку почисти
верно роман говорит, в бан его надо пожизнено
а при чем тут отсечка 6200, если проблемма газ в пол-обороты с 6000 секнуду и начинает падать обороты вместе с давлением (насос свой поставил), ДПКВ осицлку сниму
заметил еще такое что когда газуешь давление резко падает вместе после 5 минут работы на хх, насос поставил новый тоже самое, скорость 0, при отключеном датчике такая же беда, блок бошь 7,0, в районе термостата? массы
Добрый вечер первый раз стаким столкнулся, авто 2110 8кл, суть проблеммы газ в пол-авто поднимает обороты нормально до отсечки,как тока сработала отсечке 6000, обороты падают плавно до 3000 и загорается ошибка по датчику скорости, и постепенно обороты падают и авто глохнет, если отпустить педаль газа и снова газ в пол обороты снова до отсечки и падают. Что было сделано-давления топлива не падает 3 очка, дмрв новый, на старом такая же история, дпдз,рхх все в норме
нашел реле спрятаное, массовый провод отпал, востановил все работает, парни в сигналках не понимаю не чего, подскажите от блокировки реле оторвался провод с 85 контакта, посадил его на массу и щас горят стопы на постояннку при включения зажигание откуда оторвался не могу найти, думаю мог этот провод повлиять?
массы проверил зачистил все, и тут же + подаю и начинает работать все, больше скланаюсь откуда + идет на эбу что включает?
Добрый день, притащили авто toyota corolla 2008 1.6, по словам хози вышел из магазина и авто не заводится, при включение зажигание включается вентилятор и гаснет щиток приборов, если кинуть +на 37(система пуска,smartentry) 36 или 35(система впрыска) пред то авто заводитсяи работает все хорошо. предохарители проверил все целые, когда подаю +на пред 37,36,35 срабатывает реле в монтажном блоке . Где стоит ГР? или может балячки есть у этих авто? карлсон включается нет сигнала с эбу как понел Toyota Corolla
Добрый день товарищи с праздничком, может есть кого прошивачка без клапана егр (если есть возможность тюн) на автомобиль Ford Transit 2006год, 115лошадей 2,4 дизель считал кессом-DCU-102 SW: 6C11-12A650-AK VIN nr.: WF0XXXTTFX7K89563 Engine: HW Ver.: 6C11-12K532-HH SW upg.: 6C11-12K532-HH Installation: CGS-ST10F276
давайте дамп в студию, могу не бесплатно помочь
с крахом сложно будет конечно!!!! и правила читать надо, и бесплатно вам не кто не сделает, для этого есть раздел соотвественый
какой блок? где данные?
Ford Transit 2006Г. 2.4 115Л Двигатель сделает ли галетта4? заявленаа два блока, по обд не один не прочитал0, может не так что сделал(хотя все элементарно) не инденты не че взял, может у кого получилость? 6с11-12а650-ак блок fomoco
сообщение удалено, поинтересовался бы конечно чем тему создавать
подскажите поделились прошивкой, через день выскачила ошибка p0000 -без расшифроние, прошивка кривая? может е2 есть у кого 6S61GD.rar
Люди добрые поделитесь прошивкай с иммо офф на лачети 1.6 3bns 5wy1e03f, мазолила глаза все такая прошивка, куда спрятал найти не могу
Добрый день товарищи поделитесь пожалуйста прошивкай на данный авто Ford Fusion MY2007 1.6 16кл Siemens 210-евро2 6s61jd (желательно тюн) сток считан галетой4, сток прилагую, заранее спасиба, вопрос еще надо ли переносить vid? и тока его ли переносить? Ford Fusion MY2007 Siemens 210.rar 6S61LG_F1493P00 можно ли эту залить? у себя тока ее нашел, поставил 6s6lg авто не развивает более 4000 оборотов клиенту не нравится (извините незнал в какой теме написать) Ford Fusion MY2007 Siemens 210.rar
оба датчика абс перетерло)))востановил и все гуд,
в тсм две ошибки c1222-несоотвестивие числа оборотов колеса и u0450-недействительные данные получены от модуля абс, в абс по передним датчикам абс
сори думал написал, c1222-несоотвестивие числа оборотов колеса и u0450-недействительные данные получены от модуля абс, и по абс висят две ошибки по передним колесам-обрыв
тоже еепро 3000, процы 5000
