Akimow28ru
Весь контент Akimow28ru
  1. калибровки по объему разные С-без мочежины шли, Е-с мочей
  2. Едс24+ключ для опенбокса+ модуль к нему . Тут см https://diantel.ru/mscan-eds-24-can/ Can2Can только для прошивки нужен
  3. Есть такой ,могу продать
  4. Только с белым DPA работает ,причём тут j1939 и 1708
  5. Это когда EST начала с ними работать ???? Всегда только с белым CNH DPA работала
  6. http://myfirewood.com/
  7. Добрый день,активируйте пожалуйста FileActivation.rar
  8. а че думать,нужно датчики сначала проверить
  9. Оборотов не видит коробка vdocuments.mx_zf-transmission-est37-fault-codes.pdf
  10. Полностью работоспособный,цена 55000 руб + переходник standart дойч 9 для подключения к Cummins все вопросы в whatsapp +79145723682
  11. эти смотрели ? https://www.toyota-tech.eu/td/td3ewd/pgm/standaloneEWD.html?pubNo=EM24N0E_v1;ewd_type=intro;ewd=INTRO01;term=201308;vwlang=EN;ewdpath=/td3ewd
  12. Сам сис открой и посмотри https://remotelab.space/
  13. прочитает (может быть))) дпа5 прочитает(перешитый под CNH) по к-линии и IVECO ECI прочитает на последнем я и остановился )
  14. https://www.toyota-tech.eu/td/td3ewd/pgm/standaloneEWD.html?pubNo=EM2663E_v1;ewd_type=intro;ewd=INTRO01;term=201608;vwlang=EN;ewdpath=/td3ewd
  15. https://www.toyota-tech.eu/td/td3ewd/pgm/standaloneEWD.html?pubNo=EM27T3E_v1;ewd_type=intro;ewd=INTRO01;term=201506;vwlang=EN;ewdpath=/td3ewd
  16. Год напишите вашего прадика
  17. А не в датчике ли он давления в рампе находится ??? Проводов зачем столько ему? Или "двойной" он
  18. Кто же обрывы ищет цешкой !???Она по окислу кажет что цепь есть. А если лампу прилепить и пошевелить жгут ? Массы как поживают на двс и эбу? Электросхема то есть вообще ? Какой еще обычный выключатель ?это на приборку аварийка !!! Датчик давления масла трехконтактный,по давлению всяко бы ошибка была. Указатель дерева неисправностей для чего в инсайте? P.S. Машина у вас -на форуме ее не починят
  19. Датчик давления во впуске вытаскивал кто-нибудь вообще? Сколько раз вытаскивал его так он забит напрочь копотью и мазутом,когда помогает промывка его ацетоном,а когда нет-только замена провода и разъемы проверены от датчика до эбу? в контакты подожмите на разъеме датчика Давление наддува 1.4 мало на этом моторе под нагрузкой,должно быть 1.8 Проведите тест герметичности топливной (в инсайте есть),на хх запустить тест и смотреть,давление должно держать 1500
