73 -
Весь контент Pavesi
В Разделе отключение топливоподачи в пункте скорость разрешения отключения подачи топлива поставь 200, если поможет то надо коректировать возобновление топливоподачи, у тебя порог как раз стоит 1290 похоже очень на то самое, а с другой стороны если поможет то можно так и оставить не коректируя возобновление, так даже как-то плавней при резкой езде работает насколько это конечно возможно.
Поддерживаю, тоже брал у Алексея UAH, wizzard удобный питание от юсб никаких бп не надо и работает на ура.
Замучил короче беднягу, возьми теперь залей слитый сток и ееp, и продиагностируй все найди в чем проблема. Может быть много чего посмотри и форсы и свечи и катушки , вплоть до меток может надо будет глянуть.
Больше похоже на какую-нибудь свечку провод вв или катушку, хотя реакция на дпзд непонятна.
А теперь поподробней какой софт был изначально, на базе какого лепили. Серийку сохранили или нет, если сохранили то при записи ее обратно как ведет.
Всех с Новым Годом, успехов, радости, счастья, веселья, чтоб нафик все эти кризисы, спокойствия и благополучия и чтоб все задумки и желания исполнились!!! :az:
42
Помоему пора апнуть тему, обсудить кто как собираеться праздновать обменяться опытом, ведь самое то это именно ожидание и подготовка к НГ столько планов, а времени мало вообщем пора задуматься чтоб НГ прошел на высшем уровне лучше чем обычно.
Nissan primera 2.0 турбодизель 2000г там вроде один мотор других небыло, а без карман скана можно как нибудь?
NISSAN 2.0 TD 2000г. чем можно посмотреть ошибки и их обнулить, в автодате написано что должен быть 14 пиновый разьем и лампочкой можно, но там оказался 16пиновый обд с кучей подходящих проводков , елм не взял. Вообщем может кто сталкивался к каким контактам можно лампочку кинуть?
Может там сдвоенная была, попробуй поставь галочку насчет сдвоенного в чиплодыре при считывании.
Скачай чиплоадер(уже халявный), там есть описание в вкладке помощь какие контакты куда, собираешь кабель и шьеш им через свой клайн адаптер, прошивки есть на форуме, а еще их можно крутить в халявном CTP.
За основу ты взял вообще не то, бери за основу че нибудь типа 4ОL new paul НL52 и дальше делай так у мемзовсого мотора хорошая детонационная стойкость смело поднимай уоз до 3500 на 5 градусов, а дальше на 3 где то так мотор мотору рознь(может и больше можно, у меня степень поджата дальше никак), и самое главное с хх придеться поиграться снижай порог желаемого расхода на хх в районе 800-900 примерно 7,5-8 кг опять же от мотора и по логам смотри может настройки шагов придется подыграть, , у меня славута с я7.2 но у меня мотор распилен и р.в тюневый поэтому я со своей долго игрался но результатом доволен, лучше чем микас 10.3. Если еще вспомню подсакжу и завтра на работе прошивку гляну что я еще там менял.
alex24.73 спасибо за схемы, а вопрос кто-то что-то подобное дела? И в варианте 2 не понял зачем и для чего там компорт, и также по второму варианту прошивка не создается возможно из-за ХР. Вообщем если у кого-то есть еще схемы выкладывайте.
Вот склеены две одинаковые прошивки, переключение 42 контакт эбу на массу, а калибры обоих меняй на какие хочешь в халявном CTP4.1. Удачи и с днем автомобилиста! _7.6___________.rar
Была очень похожая история с пыжиком правда 1.1 поменяли ремень грм, а через парудней он звонит типа беда мотор троит, приехал говорит наверное ремень проскочил( с наездами) снимаем крышку маслянный фильтр показываем метки все в норме, он тогда уже спокойно, а что делать все проверили и пришли к выводу , что катушка (под давлением искра не пробивает), он сьездил к еще одним и диагноз подтвердился поменял и все заработало, так что может все таки катушка.
Сообственно где находится Эбу и чем он шьется если кто знает расскажите.
Проверял на ноуте на блоках микас 7,6 микас 10,3 и январь 7,2 работает, но для ноута конечно есть и посильнее проги , а вот для кпк то что надо там даже графики специально в маленьком окне чтоб на экран влезли.
Я где то писал, что я самый умный, а насчет размера ее основное предназначение для кпк. Вообщем сначала скачайте попробуйте , а потом говорите.
Вот программка для кпк и компов микасы 7.6 ,10.3, 11 январи 5, 7 SensDiag_V1.2.0.rar
Да тут сложно давать советы, но насчет крышек была такая беда сломалась крышка помоему номер 5 был так вот купили на рынка именно номер 5 и встала тьфу тьфу проверили на зазор все в норме было, но может повезло конечно. А давления может не быть начиная от насоса, редукционного клапана, вкладышей да и распредвала тоже.
Прграмматором перешивать надо, для микрух 27 серии, а стирать ультрофиолетом если есть окно если нет, то покупать новую микру.
Севастополь поздравляет всех с днем ВМФ России, флоту России быть!
Главная разница в проце.
