593 -
Весь контент x300c
а лучше звоните клиенту на прямую +79182286858
smart key only!
мне звонят люди из Смоленска (в Краснодар!!!!) с проблемой утери последнего ключа.... в общем обещал им скинуть контакты местных мастеров или Московских (они готовы привезти машину). Кто хочет занятся этим пишите в личку, я им скину контакты
Машина уже давно на ходу! Спасибо откликнувшимся за помощь! 0 -(zero) присутствовал в коде!
Шлак! Работают через один, дальность ремоута не больше 3х 4х метров. Но Китай Китаю рознь. Не одна же контора шлёпает их. Возможно мне попались худшие
8С больше сродни TEXAS 134Mhz Ну а 7935 -это PHILIPS 125MHz Поправьте меня "Сенсеи" если я ошибаюсь
Уважаемые коллеги! помогите посчитать логин на Пежо 206 (2001г.в.) 206.zip
Меня смутило что слева под моторолой ( около первой ноги моторолы) есть место для транзистора (такого же как и справа под процем, который кстати лежит на плате) "дыра". По запарке поручил подручному сдуть проц, иммо привезли из далека, не хотелось бы "потерять лицо" фирмы... Для страховки проверил! Спасибо! 0J66D 08 moto пока только сдуваем...
уважаемые коллеги! может есть у кого фотография платы блока иммо есть основания полагать что вместе с моторолой сдули деталь.... вот фото: интересует конкретно угол возле отверстия в плате
странно... тоже пропала скачка. залил свою на депозит http://depositfiles.com/files/2ulx0meb2
в 2000г. на ниссанах эмуляторов ещё не было. отдельно чип отдельно цз
чип должен быть PH/CR id41. вы хоть визуально его наблюдаете в ключе? если он вообще там -то на нём белой краской две буквы NC (Nissan Crypto)
Чип в ключе проверяли читалкой? Походу чип сдох
Вероятно Вы поставили русский язык в меню SBB, там очень кривой перевод. Советую перейти на инглиш. Remote - переведено как "телекоманды" Switch ignition ON - "включите табло" и т.д. В SBB нет функций синхры. Исключительно запись (стирание) чипов в иммо и ремоутов. + чтение и стирание ошибок исключительно в иммо (если они мешают каким то образом для прописки)
Отвечу за Т.С. Машина на ходу! Нужно сделать второй ключ. Но ход Вашей мысли угадал, - б/у ключ привяжется только к "virgin" блоку
Юзаю данный дивайс с января. куплен в "полном" фулле (без токенов) копирует на ТРХ-ы отлично, большая база для генерации чипов по дампу, тех поддержка. 3 или 4 обновления софта и баз дампов за 9 месяцев пользования. в целом доволен единственный минус -цена!
MiraClone копирует на TPX приборчик во всех отношениях хороший ....за исключением цены
в общем проблемка решилась. отправитель скинул ссыль для скачки софта http://mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_download?k=733533371f4aefc235a2f93e1338021755020b070d0d550e1e0d03045015040e040c1e0e500107150b070a010401530e020557003533307a767063657a7f1e425a45330a&t=exs_ftn_download&code=35375808 запустил! всё работает отлично!
в ключе чип 8С (такие в старых маздах попадаются) вкл. зажигание, лампочка иммо часто моргает, подождать несколько мин. пока не начнёт вымаргивать редко Вводится пароль(восемь цифр, например 23234223) следующим образом: 1. Перед вводом пароля убедиться в том, что лампочка моргает с интервалом в 1,2 секунды на вкл и выкл. 2. Перевести ключ в положение ON, при включенной лампочке и отсчитать два включения лампочки, затем выключить зажигание. 3. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 3 включения лампочки, затем выключить зажигание. 4. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 2 включения лампочки, затем выключить зажигание. 5. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 3 включения лампочки, затем выключить зажигание. 6. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 2 включения лампочки, затем выключить зажигание. 7. В течение 30секунд включить ключ в положение ON в тот момент, когда лампочка не горит и отсчитать 4 включения лампочки, затем выключить зажигание и так далее. 8. Если код введен правильно, то лампочка перестанет моргать и будет гореть. Если произошла ошибка надо подождать 45секунд и начать процесс заново. В процессе ввода кода нельзя дважды подряд включать или выключать зажигание в момент включения лампочки и лампочка не должна гореть постоянно. с пином тоже интересно. подскажи где лежит (на будущее) процедуру прописки пробовал дважды лично. работает. пин код товарищ из Питера считал по серийнику на иммобилайзере
на кнопке "открывание багажника" жопа жипа и жопа седана. с седаном к жипу -не прилипнет, и наоборот. проверено сто раз см. личку
это понятно! первое что сделал -это написал месагу продавцу. обещали выслать диск. ...вот только ждать почти месяц. поюзать охота, нетерпится
не запишется! 100%. нужен только 314.4 и только для седана (на кнопке откр багажника рисунок (еслижопа жипа -не прилипнет))
в общем ситуация проста... Получил сегодня BeeProg, вставляю в привод installation disk - "открыть компакт-диск для записи" и т.д. т.е. чистый... ни одного файла Вопрос -где взять этот софт, чтобы не упороть прог?
S93C86_82730-42020 -2.zip это -правильный дамп первый ошибочно загружен
может кто подправит родной дамп?! нужно включить зажигание хоть раз... S93C86_82730-42020.zip
