x300c
Весь контент x300c
  1. а что со старым случилось? если не секрет? Сегодня принесли такой BSI - утеря ключей. Пока ещё не занимался, завтра буду работать. Если нужно с флэшем читану
  2. Нет IK в smarte! Онли ремоут
  3. на ямахи эмуляторы продаются
  4. два дня назад делал чип для авто-запуска на Subaru XV. чип был 6E-62 (привязывал SBB ориг.) -вот я и решил что все свежие субари пошли с такими ключами
  5. c какой радости 4D-60G ? во первых 4D-62 во вторых с 12 года 6E-62 Texas crypto 2
  6. +1 Скорее всего -снова "обрыв" ( если кнопки на ключе работают) в худшем случае "хеши" разъехались (если кнопки перестали открывать)
  7. в общем отвязал иммо в 28F200. ... ну и разумеется нужную перемычку в EWSe сделал Уехал бумер своим ходом ....один из тех случаев -когда нет кайфа от заработанных денег
  8. BMW E39 1995г.в. 528 Притянули на галстуке после неудачной попытке чтения камня EWSa китайским Х-Prog ом - дамп слетел полностью. 2D47J в EWSe и 28F200 в моторнинике соответственно. Есть возможность отвязать моторник от иммо - но оставлю на последний вариант. по сабжу - ищу рабочий комплект ! Буду рад Вашей помощи! в том числе рассмотрю коммерческие предложения
  9. по ВИНу скорее нет. ...скорее по серийному номеру иммобилайзера. (под замком, на рулевой колонке)
  10. мне попадалась А8 с "коробочкой" в заднем левом крыле, чаще в "подрулевом" пространстве.... 98 года скорее всего иммо в приборке
  11. "А" - похоже фиксированный пин Патруль не американец случайно
  12. не принимает! перед вводом этого логина пробовал другой. Не может быть что заблокировал BSI вводом другого логина?
  13. LAGUNA_MC68HC912DG128.zip ICC выдаёт: VF1BG0W0C31035447 var1: 671D4A623463 / var2: 453F68401641 ни один не подходит MVP Pro -не вычитывает логин. SBB и MVP прекрасно конектит с автомобилем, вычитывает количество ключей, VIN и т.д. с пропиской нового ключа -засада с пин кодом Подскажите, что делаю не так
  14. Здравствуйте Уважаемые коллеги! Мне позвонил клиент по поводу изготовления дополнительного ключа для ламбы 2008г.в. Заготовку оригинальную он приобрёл (за косарь зелёных с его слов), моя задача прописать его. Пока ответа ему не дал -т.к. не знаю "что там". если фиатовская тема - говно вопрос. Но знакомый который видел эту машину говорит, что в ней начинка больше на ауди походит. Кто знает, видел, слышал? с чем придётся сталкиваться ..и стоит ли вообще
  15. "вспышками" пинкод -вводим! и если ввели правильно -ключик "прилипает"...
  16. Ключ прописывается не к моторнику. Ищите иммобилайзер. ...а уж потом решайте вопрос по связке иммо к новому моторнику советую отдать машину людям которые "сталкивались неоднократно с Маздой...")))
  17. кнопки "аварийной" на этой хонде нет? ... Были такие случаи...
  18. Немного в курсе движений с этим опелем... Сегодня ТС пробовал стереть ( перезаписать) родной ключ ( на котором автомобиль катается) -ПИН не принимается! ... Я тоже посоветовал снимать "сим", и второй вариант пробовать привязывать другой приблудой. ( автор пользует SBB Китай)
  19. Ресет иммо (id code) и сертификации(smart box) Вам в помощь! ИМХО две епромки перешить не много времени займёт! Ключи после ресета пробуйте привязывать и от старого комплекта тоже, но при первом включении - перемычка ... пол часика (если ресет "вручную") - потом привязка. +100500
  20. вот здесь и нужно копать. проверяй питание на панель
  21. Тип транспондера видели? 6F ! Какой нахрен ТРХ?!
  22. Вы пробовали? SBB с CANовыми опелями работает отлично!
