жека740
    4
Весь контент жека740
  1. жека740
    Opel Astra H 2007
    Приветствую всех,астра аш.,в панели 35080vp была заменена на 080d0wq ,стрелы работают,суточный счетчик считает,основной отсчитал 1 км и встал. Кто что скажет? Не совместимоть микросхем?
  2. Чьего производства микра,?Есть такая хрень в Х-проге,что он пины путает,помогает перебор во вкладке микр с индексами А,В,С,токо не помню,то ли микрочип,то ли СТ, в общем пробывать нужно,но если перестанет жаловаться на пины то читать будет правильно и красиво)))
  3. ,вот тис шевиковский,сверяй ,если началось после замены ремня однозначно метки проворонили.
  4. Либо грм либо клапан егр,больше там нечему разряжение так поднимать,посмотри еще раз грм повнимательнее.
  5. Он отключает не модуль а форсунку,машинка то евро 4 уже)))))
  6. Модуль на разрядник,и посмотри 8-10 мм искра должна быть стабильная,нет перкинь каналы местами,если нет модуль в топку.
  7. Как на мой взгляд,так тут палка не то ,что о двух концах а о трех и более.Учить клиента не стоит,но инфу о неисправности стоит приподнести в развернутом и более менее наглядном и запутанном виде дабы легче они с деньгами расставались)))И чтоб мнение сложилось у него ,что ничего он не понимает(это о клиенте в мастерской) Ежели попадается у меня клиент с чеком от лаунча или еще лучше с распечаткой от КТС-ки( а бывает и то и другое сразу) 2-я цена и никакой пощады,ибо диагностику ему уже сделали))))Это касаемо как я делаю у себя,есть конечно исключения,но их единицы.Что касаемо форума и учебе на нем,то безтолку вся эта учеба если человек нихрена в этом не понимает,кроме как нажать кнопку сброса ошибок,а окончательно доломав машину или какой либо узел ее все равно поедет в мастерскую.А лично по мне так нечего делать клиенту на профильном форуме...и иметь доступ к инфе лежащей на нем же,будь то дамп или описание работы агрегата,или прибора.Сама по себе диагностика хоть бы движка на ВАЗ 2111 вещь довольно сложная штука,ведь помимо проводов и блоков нужно понимать и то ,что твориться в ДВС и тд,так что такие диагносты только принесут доп.работу, а вот начитавшись о дампах и микросхемах,в некоторых разделах нашей работы ,началась беда,подмотка канула в лета,одо рухнули,на очереди подушки и иммо...а также перепрошивка ЭСУД ДВС....Много об этом можно говорить....Так ,что я против обучения и клиентов и всяких иных сомительных личностей,если хочет человек разобраться ,подсказать можно,где косяк но не более.ИМХО.
  8. И как же ты так умудрился? В дампе все FF? Или или? Какая мотя? маска?
  9. Дамп давай свой или то что от него осталось,чем читал-писал,?
  10. выложи фотки панельки,со стороны проца,чтоб нормально посмотреть можно было
  11. У тебя самы первый файл меньше в 2 раза чем должен быть,выбирай в программаторе вручную 9s12hz256,и вычитывай полный еепром.В автомате прогер сам определяет тип проца и размер памяти,файл долен быть 4 кБ.Добавлю тебе картинок как примерно долно быть. На первой картинке прогер в автомате определяет тип проца,маску,размер файла и тд.
  12. А теперь сходи в базу дампов,возьми по своей машинке,и сравни,что ты напрограммировал и как должно быть
  13. так в архив полои и все
  14. а ну ка выложи что прочитал,взглянуть бы....
  15. Приветствую всех!!! Разыскивается диск для прошивки нави под россию, машинка рено гранд сценик 2008 года ,VIN: VF1JMGED640510972 . Марка магнитолы: renault 281157538R RNNR4480000776 RENLPN156-10 FD0008310000776
  16. А теперь посмотри в мануале как подключать ее с помощью бдм,по 4-м провода не факт что пойдет подключай по полной с осцилятором. Бдм сдох-значит адаптер бдм не работает))) По 4-м проводам она должна прочитаться и без бдм адаптера(ну это так,если что)Либо подключай не напрямую к процу а к сервисному разъему как вариант
  17. Астроном прав,Либо подох бдм либо его вообще не подключаешь!
  18. прочитай и так и так,посмотришь где дамп дублем пойдет,вот и все,миры идентичные ,отличия в размере прошивки
  19. Если память не подводит читай как 25040
  20. жека740
    upa-usb
    Привет! Кинь в личку схемку глянуть
  21. Ну как вариант отдать толковому мотористу,
  22. Загрузчик нормально читает-пишет без косяков? на мой взгляд нужно такой вариант добивать если на нем 65535 не вылазит...
