жека740
    4
Весь контент жека740
  1. Загрузчик нормально читает-пишет без косяков? на мой взгляд нужно такой вариант добивать если на нем 65535 не вылазит...
  2. Попробуй вот такой вариант 1c0909605K_crash ok2.rar
  3. Вряд ли, попробуй зачистить только нижнее поле, строку 1Е0 фф до конца. И как читаешь внутрисхемно или проц поднимаешь?
  4. жека740
    Xprog-m
    Софт китай? Или оригинал от "ТМТ"?
  5. Ну и в чем же у вас проблема при наличии чистых дампов????Какие форматы дампов???
  6. Приветствую Всех! Вопрос к знатокам на каком железе собирать инженерный блок?Есть в наличии безхозный М7.3,пойдет или нет?С каким софтом работать?Что нужно дополнительно?
  7. Астра какая? АШ,Ф,Джи?????Код U?P?C?B???
  8. вот еще кусочек ,список кодиовки GR00001500-0012.txt b222c.txt
  9. Кодировка в ETAC лежит,взгляни мож найдешь чего полезного,еще есть варианты что данные ошибки вылетают из-за корявого софта и лечится репрогом. u1417.txt
  10. Уложить этот проц постараться нужно.Вот тебе схема подключение попробуй,подключай к прогеру без переходника mc68hc11ea9_opg.pdf
  11. Можно и так,у тебя все равно проц уже поднят,не известно как твой прогер через к-лайн себя ведет,подключение вроде есть в хелпе к прогеру.
  12. Олег батькович,Вы сейчас напугаете человека))))))
  13. на плату глянь,какой номинал стоит,как правило 4мГц,или8 на всякий случай купи оба))))и пара кондеров по 15-30 пФ,можешь 3-ногий кварц еще прикупить,так для пущего страха)))Фотик то зачем скрин сделай)))
  14. Да,сначала смотришь в даташите,как правильно должен стоять кварц,потом на 7и8 ногу паяешь его,соответственно с кондерами или без или резистором,короче как в дате,там еще есть варианты с выводами МОДБ ну это уже потом,сначала сделай это и если не лень выложи картинки проца с даташита и подключения с прогера только не по 2 метра сожми,если что пальцем тыкну что куда,есть косяки в переходниках ))))))
  15. Ну ,а кварц в адаптер допаял?Выводы с проца под названием осцилятор.
  16. Кварц то допаял?И если мене память не изменяет есть 2 вида этих процев.Бери даташит и подключай по нему.
  17. Ну лично для меня гораздо проще стрелы дернуть,ничего страшного в этом нет)))А по поводу пэо не буду я с вами спорить)))
  18. Ты представляешь что по вытворяет в дампе,????выпаивай микру и в прогере,посмотришь наглядно что и где и как менять,и самый безопасный способ,если и увалишь то будешь знать что увалил,.Ничего страшного там нет,разбирай панель ,только аккуратно.
  19. Если подпаяешься к микре,то при подаче питания запустится и проц,програмировать нужно при 3.3 вольта,либо при 5 но тормозить проц
  20. 9L16.3 tac50 крепление на болтах к плате,если что послезавтра фотку выложу.
  21. Ну в принципе ремонт прошел успешно,приборку мотали))и оставили косяки. А моторы уничтожены полностью,Может есть у кого завалявшиеся? Маркировка 9L16.3 tac50,куплю)))
  22. В Мурманске таких приборок нет на разборе,обратно же со слов клиента,новая стоит заоблачно....Если подумать немного,есть вариант заработать на "рентабельности"
  23. жека740
    Mazda 626 2000
    Всем привет! Имеем Mazda 626 2000 года,рестайл.На дисплее прочерки стрелы лежат.Со слов клиента сначала умер общий одометр,потом суточники,потом и стрелы полягли. На смотке не была,АКБ не рязряжался,каких либо манипуляций с электрикой вообще не проводилось.На внешний осмотр панель ковырял уже не один человек,мотор топлива изувечен жестко.машина будет 10 числа,интересно мнение знающих .
  24. Ну???хорошо,а где данные?Что меняется в момент появления троения и тд?Кому помощь нужна?Уже насоветовано на добрый час работы,а данных таки и нету)) Ни кто не скажет косяк в розово-черном проводе)))))))
