жека740
    4
Весь контент жека740
  1. на стенде увидеть можно будет что форсы не так льют?
  2. Приветствую! Имеем Kia Sportage,2.0 CRDi Проблема такая машина троит на холодную,работает жестко,из трубы синий дым,при прогреве ситуация улучшается троение проходит,но все равно воняет не сгоревшей соляркой. Заводится холодная и горячая хорошо.Что увидел КТС-кой,расход воздуха 11-14 мг,давление в рейке на хх 36-37 мПа,угол зажигания 14 градусов,коррекция по Форсункам 1-+4% 2-+0,6 3 и 4 по минус 3,5-3,8, отключал обратку,слива с форсунок нет,Кодов ошибок-нет.Была течь солярки с ТНВД-устранил,машинка заработаля мягче но троение с дымом остались.Прошу совета,куда начать копать?Может есть у кого что то похожее на типовые параметры и допуски по впрыску?
  3. Костя завтра набери меня,скажу.Что и куда.
  4. В этих блоках меняется тольк бласть калибровок,всю прошивку не нужно трогать. Из справки к чиплодырю:В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Sirius хранится непосредственно во FLASH памяти. Это значит, что считанная прошивка индивидуальна для каждого ЭБУ, и на другом работать без перепривязки ключей иммобилайзера не будет. Поэтому существует 2 варианта модификации прошивок данных ЭБУ: 1. Правка в редакторе калибровок исключительно родной прошивки. 2. В случае использования тюнинговой[/url]прошивки от другого ЭБУ, но с такой же маркировкой, необходимо воспользоваться специальнымплагином к программе ChipLoader, который скопирует все необходимые данные из оригинальной родной прошивки в тюнинговую. Физически плагин осуществляет копирование данных в диапазоне адресов 0x0000-0x7FFF Вроде яснее не куда)
  5. С дампом V18 все прописалось,но с 4 раза,WWW23 огромное спасибо за помощь! Тему закрываем!
  6. В 23 и 24 ничего нет,в 21 и 22 статусы и тд пин да через 0
  7. так пин то не ввести или какого хера ей нужно еще Ага панель17,логин ввести пин-вводим,и в ответ пин не принят повторите попытку через пару минут....
  8. родной в приборке был испорчен,не было ни номера ни чего либо другого,сейчас залит в приборке дамп что в приложении,а проблема в том что не дает привязать ключи.моторник не вычитывал,но в 81 группе вина и иммо не видно 3B0920822A.rar
  9. Всем привет!Авто VW passat 2000 1.9td AFN.Срочно нужна рабочая связка еепромов приборки и моторника. Моторный 038906018GA Бош: 0281010170 Приборка:3B0920822А vdo:110.008.961.015
  10. Приветствую! Автомобиль WV passat 2001 г.в. американец,двигатель 1.8т AWM 170л.с Блок номер 0261207323 4B0906018CL Разыскивается пошивка под евро2,либо может кто подправит оригинальную.конкретно нужно удалить 2-ю лямбду.Либо приемлем вариант на 150-сильный софт от подобного мотора но тоже евро2 пассат б5 ме7.5 флеш.rar
  11. жека740
    Renault Scenic
    Приветствую всех! Разыскивается фулфлеш на блок стояночного тормоза, Проц MC9S12DG128 маска 1L40K. Корпус TQFP112.Номера со стикера : 001261450842 8200702092 07.108.16:02 Данные по авто: RENAULT MEGANE SCENIC VIN- VF1JMSE0637862449 ГОД ВЫПУСКА- 2007 Дизель МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ- K9KP732
  12. VF1JMSE0637862449 вот вин,Машинка встанет на ремонт в понедельник,Спасибо за схемы!
  13. Огромное спасибо,вроде то что нужно!
  14. жека740
    Renault Scenic
    Приветствую всех!! Срочно разыскивается схема электронного ручника,машинка renault scenic 2007 год,код двигателя K9KP732
  15. u2105 убирай эту ошибку,в моторном,и все будет гуд,скорее всего где-то проводку рвануло.
  16. Ну и кто успел энигму прикупить??Может кого спасли халявные 20 баксов за регистрацию? :emot64: :emot64: Хотелось бы услышать комментарий господина который так упорно агитировал
  17. поищи прогу шевролет эксплорер,и обычный к-лайн,она не плохо абс читает.
  18. На форуме есть прошивка без флеш и еепром единный бин,в чем прикол не вникал но все работает,поищи сам собирал х-прог,на пике,если не найдешь стучи в личку солью со своего.И конечно не забудь поправить профиль!!!!!!!!Имейте уважение к другим!!!!
  19. Ну так может мышь там ходила за полгода то????Тестер в руки и вперед,прозванивать,маркер вряд ли отгниет в таком месте.
  20. Причин много может быть,ищи диагноста толкового,кто разберется с проблемой,либо сам оп-комом снимай параметры работы и выкладывай сюда,коллективный мозг все же сила,но это будет лечение по фото,никто тебе не скажет меняй то или это,или пропаяй зеленый провод.поищи может кто тут на форуме есть с твоего города или поблизости.
