жека740
    4
Весь контент жека740
  1. Везет вам ,тепло,хорошо,а у нас 0 цельсиев и снег идет :AllSmail (25):
  2. И почти за 300 просмотров автору 1 плюсик ,вот она благодарность! За полностью разжеванную машинку.
  3. Ключ от мазды-3 Идентифицирует как id-63 но при записи думает пару сек и выдает -чип не исправен.
  4. Может кто подскажет на какие чипы эта хрень копирует 4D???? На tpx-2 не хочет.
  5. не будет он работать с СПС без ключа, китайский вариант теча только ошибки почитать(грубо конечно)
  6. Прозвони проводку,если целая,запускай со канера тест катушки,на отключеном модуле,и простой светодиодной контролькой смотри есть импульс или нет.если импульс будет проходить -мозг целый,нет -вскрывай его,только акуратненько
  7. А активация со скандока проходит?
  8. Раз генерация есть,значит проц живой,Процентов 80,нужен дамп по номеру панели.
  9. Любым HEX-редактором
  10. вот тебе клочек тиса,думаю поймеш,и такой еще момент,будешь делать адаптацию коробки :на вывешенных колесах!!! изя-троник.rar
  11. Коробку обучать нужно,если других ошибок нет,или с приводом сцепления чтото
  12. А обмен с процем есть хоть какой?Генерация на проце?
  13. Всеж если верить даташиту,93lc56b-самый ближайший аналог от микрочипа, L56.rar
  14. Блок в аварийном режиме поэтому и дроссель отрубает,проверь массы и питание,проверь питания и массы на проце,если все есть попробуй с него вычитать и перезаписать флеш,считаеться и запишется ищи прошивку на блок,нет значит проц подыхает,вот как то так.
  15. Думаю разберешся,все шаманство делать с секундомером,критично. A.rar
  16. Кпп снимается хорошо и быстро,сложного ничего нет,софт менять или течем ,процедура как при записи нового моторника,через GM-вский портал или прогером с более свежего донора,хотя я не видел чтоб прошки где то валялись
  17. Снимай кпп,видать диска все же нет.
  18. На приборке "F" горит? Ошибки случаем нет по температуре муфты? На машинках этих годов наблюдалась большая проблема с софтом,блоки ложились на раз -два.Прокачалось точно нормально?Не знаю как в КТС-ке в тече есть функция прокачки,и пока весь воздух не выгонишь не адаптируется.
  19. Для дилера хватит и панели с бодиком,вряд ли сверять будут,у нас так и на приборку не смотрели)))))
  20. Да прикололся так прикололся))))))
