1 086 -
Победитель дней
4
Весь контент жека740
Очередная грустная история о свинье-копилке...Не даром говорят -лень двигатель прогресса,20 минут работы разобрать панель и выпаять еепромку ,не раз ведь обсуждалось ,что сомнительно внутривенно работать такими девайсами,никто не хочет учиться на чужих ошибках. Sergeiii,вряд ли эти два прогера можно ставить рядом,даже если сравнить отношение к работе приборами,что советуют производители Х-прога и ПО. На Х-се никто не советует перерезать кучу дорожек, что бы освободить микру.,но то личное мое имхо.А автору темы -не ленитесь выпаивать микры и проверять приборку до и после ,наверняка обычная моталочка валяется в столе,возможно большая часть проблем отпадет сама собой
Я конечно хз каким вы боком относитесь к этой пирамиде,но лучше продайте свою квартиру,машину,оборудование на котором работаете и ввалите все бабло в ммм.... А через 3 месяца расскажете нам или вы поехали покупать маленький остров в райском уголке или пополнили ряды живущих на Курском вокзале....
Есп есть? В 430 датчик скорости,если с есп дс нет,16-на движек,18 и 4 на приборку,1 и 2 кан шина.
Осциллограф в руки и посмотри что творится на этом проводе, хотя если смотреть блок схемы из тиса сигнал скорости может в принципе и в кане быть. Завтра еще гляну.Как АБС идентифицируется?
В зацеплении шестеренок точно все нормально,С пропайкой тоже сомнительно, варианты с симами астр и зафир не прокатят,нечего там особо паять в этой цепи...
Ну так,балон китайского очистителя карбюратора прояснит обстановку,есть подсос или нет,свеча в 3 цилиндре отличается по нагару?под нагрузкой звон есть?какой отклик на педаль на прогретой машине на хх?Троит ли она1- 2 секуны пока не набирет обороты?
В связи с вышеизложенным, у меня к Вам, уважаемые коллеги вопрос вопросительный - при таких симптомах возможен ли такой деваис с подсосом у моего коника? У кого какие мнения на этот счет? С уважением ко всем!!!!!!!!! Дорогой коллега!Девайс с подсосом можно приобрести например в магазине интим товаров и применить его либо к конику либо к лошадке, или еще где, а если по существу, можно данные диагностики? И что Вы подразумеваете под детонацией?
Добрый вечер! Имеем вектру ц 2006 года рождения,Ошибка датчик положения руля выход за диапазон значений. Ошибка ошибкой НО: Вскрываем сим подключаем его и начинаем вращать датчик,в то же время смотрим показания течем, Углы толковые,значения не убегают,все нормально,собираем сим-смотрим в какие-то моменты датчик ничего не видит ,соотвественно ошибка по диапазону,снова разбираем -нормально,отдельно плату и гнули и крутили,и шлейф дергали,контакты пропаяны,датчик внутри помыт грязи нет ,в общем у кого какие мысли по этому поводу?
Разряжение во впускном? Показание лямбды?Оставь в пока в покое литературу PSA ,Что пропадает? Один Цилинр не работает или хаотичное троение?
4. зажигание....... может пропуски так трактуются? (свечи зажигания новые, И БЕЛЫЕ, учитывая даже фиговую работу мотора)меняем модуль на новый..... е...ть, его конем! и это не спасло! Что ламбда говорит? Коды ошибок? посмотри осцилом что творится на входе контроля генератора
А в питере никто не продает? не знаешь?
Так и я про тоже,не всегда хороший девайс должен быть в красивой коробке и перевязан ленточкой. Нужно и самому то хоть немного подумать.Естественно все знать не возможно. на мой взгляд поня как букварь для первоклашки))
30 минут на коленке поню собрать,и не китай ,и не поверишь оно еще и ровно читает
Была цель запустить xhz512 а не версию 5.3 , Нужна ровная 5.3 к Дариусу,он презентует за небольшую плату))))) Всегда есть несколько решений проблемы,руки дойдут,попробуем)
Help.part3.rar
Help.part2.rar
Help.part1.rar
Извлекаем по адресу C:\Program Files\DB Software\XProgDesktop,у кого другой смотрим сами, нажимаем кнопочку заменить для всех и пользуем. конфигурация.rar
Меняет угол впрыска,видел такую хрень,на нормальном движке сразу звон начинается.
5.3 версию на прогере не ЗАПУСКАТЬ,и не обновлять,прогер ляжет!!!!!!МЕнять только папки и файл с девайсами!!!!!!
Качаем у Дариуса версию,5.3.7. ,Устанавливаем,копируем папки Cfg,help и файл XProg.dev в папку от версии 5.0 И получаем рабочую версию 5.3 на старом прогере.К стати в версии 5.3.7 появилась MAC7XXX Но нужно разобраться с авторизациями)))))
Он в комплекте идет с программатором TMS374/uPD78 ICP programming adapter Rev.A 2004.11.10 P/C:1-002-0008 Позже фотку скину.
Снимаешь блок,выпаиваешь микру , в прогер ее, читаешь правишь дамп и обратно все,и наслаждаемся новым блоком)))
Ну вот,прошло немого времени,Можно и вывод кое какой сделать,плата была полностью распаяна,вымыта,и спаяна по новой,Пока полет нормальный.Всем спасибо за помощь!
