жека740
    4
Весь контент жека740
  1. Шестерни обычно стоят копейки ,и по этому дабы не калечить насос и колено ее проще просверлить и расколоть,благо она сделана из мягенького материальчика,и вся процедура занимает 5 минут с перекуром, кривизна шпилььки тоже вещь сомнительная,поскольку большую роль играют привалочные плоскости, в некоторых случаях виноват осевой люфт КВ,но как правило это наши запчасти)))))))
  2. Ага можно подумать,что все родились с программатором в руках и за свою каръеру ни одного чипа не усодили нах)))Ошибки свойственны человеку,и не ошибается тот- кто ничего не делает! Лично я учусь только работте с одометрами и немного научился уже,но никогда не возьму машину в которую не знаю,а на счет демпинга цен-так это простое неуважение прежде всего к своему труду,да и тем людям на чьих трудах учился.Так можно и в китайца превратится который сутками пояет за 1 бакс.
  3. У меня адаптор собран на ft232bl, проверил на нескольких машинах,и блоках на столе,нормально он работает со стандартными скоростями, а скорость в 10400 если не ошибаюсь нужна для адаптора на пл.
  4. Шеви нива,7.9.7+ Чистый еепром и с обученным иммо еепром.rar
  5. при переплюсовке должно выбить оконечный каскад,т.е. ключи и транзюки которые ими управляют.
  6. попробуй схемку срисовать и сразу станет ясно,скорее всего проволочные резисторы,только не понятно на чем собран генератор,есть элементы с другой стороны платы?
  7. Я тоже перечитал вчера всю ветку,выложены схемы генераторов,и выходных каскадов на все машины. Т.е. на датчике Холла,АБС-с изменением тока в цепи,АБС-индуктивные,так что внимательно с 1 по 50 пост,в полне достаточно.
  8. читаем внимательно! в теме все есть
  9. Ну вот .Собрал и оттестил девайс под названием K-L-Line адаптер,что можно сказать,устройство рабочее.Отлично работает с чиплодырем1.96,проверил на блоках Я7.2 и М7.9.7+схему и дрова прилогаю CDM20602.zip
  10. Это случаем не с 11 поста схемка?? ее не пробывал ?
  11. Так вроде микроцарапины пользу должны приносить????Попробую отпишусь,а по возможности и фотки выложу.
  12. Я моталки на логике делаю,и еще не одного отказа не было,собирал пару раз на таймерах но не порадовала неустойчивая работа.Та что на схеме использую для разовой намотки.А на счет резюка попробую что первое под руку попадется,посмотрю что выйдет.Жалко оригинал не сохранился,там была схема генератора с плавным разгоном,и выхадной каскад именно такой
  13. Всех поздравляю с этой Великой Победой! Дедуля спасибо!!!!
  14. Удачи вам в таком творчестве конечно,ну а я надеюсь ,что у меня такого опыта не появится. А машинки я видел после таких "ремонтов")))))Все наверно знают компенсаторы от Шнивы,так вот приезжает чел,у меня компенсаторы стучат,машина гаранийная,завели -послушали,и правда стучат,а до этого ему поменяли голову.Ну компенсаторы поменяли,смотрю не то что-то,а на них акуратно развальцованы и обратно зажаты верхние шайбы. Ага ходь сюды! Ичувак говорит:Оно там что то постукивало,а в интернете написано ,что разберите копенсатор,прокачайте его в масле соберите и поставте обратно)))))Я это к чему все ,если вы и умеете их промывать о хоть никого не учите этому дабы не навредил он сам себе.И если приспичит помыть то разбирать их совсем не обязательно,мыл один раз на корсе.С ув.Жека.
  15. ????Присутствует))))))Создает делитель, дай бог электротехнику вспомнить задает положение какой то там точки,а если честно хрен его знает,данная схема была создана из огрызков разных произведений,и на моей практике имела неплохое применение ,в частности выходной каскад,транзюк и R2+R3,не вникал да и нужды такой не было))))
  16. Всем С бумагой разобрался,попробую еще с пленкой,Получилось,корявенько но ничего , 0,4 вообще отлично,правда сам подпортил)
  17. Так вот он и есть))))))))))От настоящей китайской мыши)))))
  18. Угадал. Вот жеж бля ,чем больше прозваниваешь тем больше нае.....
  19. :AllSmail (6): :AllSmail (6): :AllSmail (6): Все спасибо! в натуре в двух проводах запутался)))) Пошел тестить. Тему закрываем.
  20. Собрал я это чудо по схеме мастер кит,подключаю к компу пишет неизвестное юсб устройство,накачал уже кучу драйверов для фт232 но как их установить????при установке в ручную тоже их не цепляет. Подскажите где косяк??? Или сам чип бракованный??
  21. в принципе не принципиально,найди сначала + провод на датчике,и к нему резюк от коллектора ,я подключаю одним.переменный резистор соответственно меняет частоту генератора-скорость,с одного пер.левого колеса скорость будет в 2 раза меньше.А вообще такую машинку нужно по КАН мотать.
  22. Что?????А ну ка ,уважаемый ,научите меня!!!!!Разбирать и собирать компенсаторы))))))))))А еще лучше мануальчик приложите!!!!!!
