Alex2410
Весь контент Alex2410
  1. Alex2410
    Daewoo Matiz
    1500 расшифровывается как Ошибка датчика температуры испарителя кондиционера
  2. По пакету схема подключения, фото и дамп 2170-3763040.rar priora_aps_clear.rar
  3. Электопакет и бодик одно и тоже в нем же на приоре и имобилайзер
  4. Alex2410
    Kaspersky keys
    8 декабря 123_8.zip
  5. Alex2410
    Kaspersky keys
    30 ноября keys301110.zip Инструкция.txt
  6. Alex2410
    Kaspersky keys
    свежие 09.11.2010.zip
  7. Alex2410
    Kaspersky keys
    На все версии ключи проверены, буду обновлять по мере возможности keys.rar
  8. Alex2410
    Ford scorpio 2 94г
    Ford scorpio 2 94г двигатель 2.0 16V, поле ремонта притащили на тросу, машина пускается секунды на три и глохнет( ключ иммо опознает т.к. стартер включается)потом лампа начинает моргать выкидывает ошибку нет связи с ЭБУ, проводку вызванил все цело, походу надо удалять иммо, куда лесть мыслей нет, буду благодарен за любую инфу.
  9. Все мешают, если и вяжется то с постоянно сбоит
  10. Скорее всего термостат, при включении вентилятора радиатор горячий? Как вариант была Калина на которой гребли по полям так что глиной забили радиатор как клеем аж вентилятор не остужал.
  11. насколько я знаю шить его нечем, только у офдилера,по-моему блоки идут в комплекте с ключами
  12. Ошибка заносится после удаления через 2.3 дня.Проверил и подменял .Параметры без отклонений пробег 32000 . Где копать?
  13. Все завелась.Тема закрыта. Может кому пригодиться ржал долго рядом с аккумулятором стоит инерционный выключатель(отключающий насос при ударе) Скорее всего орлы бросили туда аккумулятор так что выключатель отрубился, включается сверху кнопакой под резинкой.
  14. Fiat ducato 2008г реанимация нашей сборки дизель MAXI 2,3 jtd, не включается топливный насос, на его реле нет управляющего сигнала ECU( если силовые контакты замкнуть заводиться) , провод от него уходит в жгуты и с ЭБУ не звониться. Разъем ЭБУ с elearn не совпадает.Куда рыть дальше или где схемку найти? Заранее благодарен!
  15. Короче машина 2007 года, 1.45 то есть троешный движок, вообще вроде всегда считался полторашкой, разве нет
  16. Доброго времени суток, хочу на 2105 поменять 7.9.7 на Январь 7.2 двигатель 1.5 что можно зашить?
  17. В салонах ставят нормально, но редко у нас в Воронеже с год назад валом пошли машины из одно популярного автосалона сигналки глючили как могли,а причина в том что установшики аккуратно одевали на блок пакет прихватывая горлышко изолентой за разъемом на проводах, и где-то через пол года блок начинал работать под водой, а по гарантии делать они отказывались.
  18. Самый безопасный вариант это на мой взгляд давление масла (особенно по морозам когда масло как кисель), а стартер на большинстве машин и так после пуска заблокирован. Лампа генератора имеет один недостаток на многих машинах возбуждение происходит не сразу, а через некоторое время или после увеличения оборотов.
  19. У меня тоже рар при извлечении GetHardwareID_NoRing0.exe ругается
