75 -
Весь контент Alex2410
Оба пакета, постоянных.
Обновляюсь.
Добрый день. Помогите с PIN на KIA CEED U5YHM512ADL006833. Заранее благодарен.
Добрый день, кто может поделится ( или за разумное вознаграждение) прошивкой на Grand Vitara 1.9 дизель 2009 EDC16, с грамотно отключенным сажевым фильтром, или отключить в родной, флеш и иденты во вложении. Vitara1.9.zip
Авто завел, все оказалось очень просто, сегодня домучил свою Galletto, и после ее успешного запуска сделал, на авто keyсoder. Спасибо за активное участие!
Добрый вечер. Помогите с пин ELANTRA HD: KMHDT41BP9U734291. Заранее спасибо.
Добрый день. Suzuki Grand Vitara 1.9 мотор renault,блок EDC16 0 281 015 322, после ночной стоянки машина не завелась, в процессе диагностики выяснилось,что коды всех форсунок АААААА, запись форсунок результата не дала, при этом на панели лампа иммо не горела. При разборе панели выяснилось что часть ламп припаяно к другим, после восстановления заморгала спираль. С иммо на связь не выходит ни launch ни autocomm, хотя всю проводку проверил. Кто сталкивался с такими авто? Чем привязать иммо? Если есть другие варианты, с удовольствием рассмотрю. Дамп считанный по BDM прилагаю.Блок до меня уже разбиралии судя по вырезанным лампам в панели, пытались отключить сажевый. Заранее благодарен. Vitara1.9.zip
Добрый вечер, нужно отключить второй ДК. Заранее благодарен! a373da02_дпкв.rar
Спасибо,я так понял относительно конкурентов за эти деньги можно брать
Добрый день, нашёл вот такой аппарат x-tool, кто пользуется как он, я понимаю что не энигма, но и ценник на порядок ниже, интересуют только приборки.Если посоветуете альтернативу буду признателен.
Добрый день, кто может поправить температуру включения вентилятора градусов на 98,а то задолбало авто уже перебрали все вплоть до прокладки, будем ждать когда вылезет наружу.Заранее благодарен. A317DA03_Vita_3-R83.bin
Добрый день, если не затруднит уберите в этой прошивке ошибку по контрольной сумме, в блоке какойто глюк едет нормально, но на любой прошивке выкидывает ошибку, заранее благодарен! I317DA03_Vita_3-R83.rar
Сам перемычкой никогда не делал, только через прибор, с тестера обязательно делать step 3 все 3 шага, и после включения зажигания дожидаться чтобы загорелась N, бывает что инициализация не проходит как правило это из-за того что под датчиками положений на мех переключения разбалтываются флажки, решается простой затяжкой их гаек под датчиком. Inicializaciya_trasmissii__Multimode_.pdf
Можно при помощи перемычки инициализировать,завтра скину как.
Для начала, снять расходник (на 3,5 часто сломаны крепления воздушного фильтра и расходник просто забивается пылью) и помыть, после чего помыть дроссель, и сбросить клемму акб на пару минут, что бы адаптации сбросить а уже потом думать дальше
помогли сам прошивку под этот блок найти не смог, кучу накачал экспортировал в winkpf но под этот номер найти так и не смог, не занимаюсь БМВ и что-то желания не появилось
Тема закрыта, все кончилось перешивкой блока упр. двигателя, Спасибо всем за помощь!
Колечки в самом блоке насоса надо все кольца поставить с маслом, а перед этим промерить давление должно бть около 3 очков
Сегодня еще раз проверил все питания dme включая массы и отключаемое напряжения с блока доступа все в норме, даже пробовал левые кидать безрезультатно, инпа нормально заработала ошибок нет, пролез все сбросы адаптаций в инпе не помогает, может в ней какая еще функция есть я не знаю
спасибо за ссылку, по wds все уже проверенно все питания в норме к сожаленю до машины доберусь только завтра сегодня поставлю инпу тогда буду думать дальше
