renat74
    2
Весь контент renat74
  1. А если ещё разъем менянный , тогда достать контакты и пропаять , а то даже не обжатые попадаются. Я обычно новые разъёмы всегда пропаиваю.
  2. Подольше конечно приходится повозится, но 1200 ни разу не брал ), 300р самая цена.
  3. Нет так тоже не прокатывает я уже пробовал , если отключаешь в FFA вылазит ошибка p0125 .
  4. Не помогло отключение , после отключения дк 2 в прошивке в FFA bit1 перестают работать долгосрочные корекции от этого и вылазит ошибка 0125.
  5. Всё так и сделал , похоже получилось отправил кататся пока. RSW большое спасибо.
  6. Да это я уже потом отключил, поначалу была ошибка по каталику , почему я её и прошил , а после прошивки полезла 0125 вот я и подумал что это от того что я отключил второй д.к.
  7. в прошивке я только отключил второй д.к и нагреватель , еще отключил все ошибки , вот оригинал 99650002 ORI.rar Кстати д.к поменял поставил вместо первого второй, по пораметрам все в норме.
  8. 99650002 ORI NO OSH.rarВсем привет , помогите победить ошибку p0125 на каризме , сдох каталик в прошивке вторую лямду я отключил и сейчас вылазит эта ошибка , прошивку прилагаю и заранее спасибо.99650002 ORI NO OSH.rar
  9. К Виктору в личку пиши. Только вроде бы прошивки на бош 797 LX ,были только под гбо , а на бензе расход большой.
  10. Вчера классика была , тоже ошибка дпкв, оказалось что свечи поставили без резисторов и помехи шли мощные даже комп связь терял.
  11. Тоже есть трейд, взял как раз для закрытых м-73 , пока ни одного завала не было, также делал мр-140 штуки четыре прошил тоже нормально с микасами тоже проблем не было. Работаю версией 3.18
  12. Посмотри ДМРВ , бывает не видит воздух на больших оборотах, на максимальных оборотах дожно быть не меньше 200 кг. Ну ещё если сцепление буксует .
  13. сегодня заливал в калиновский блок прошивку от 14 ки , обе скорости вентилятора работают.
  14. ставь, только прошивку заливай с доработкой блока , а то не заведёшь.
  15. На свою нексию тоже всегда ставлю а17дврм , через 20 тыс на помойку , проблем по свечкам ни разу не было. Так то у свечей, если они конечно не иридиевые ресурс 20 тыс.
  16. выше уже написано, разбери панель и переставь стрелку на ноль.
  17. проверь замок зажигания, возможно питание на эбу идет только когда прокрутка стартера
  18. Я ставлю обманки на резисторе и конденсаторе. На 9 лансерах прокатывает нормально..
  19. Похоже стоял 61 блок с прошивкой от 71, и проводка была от 71 , а прошивку залили от 61 . Разные выходы на форсы вот и вся проблема.
  20. Под капотом 2 разъема есть соединяют салонный пучек мозгов с подкапотным с хреновенькой гидроизоляцией, очень часто окисляются.
  21. как сканматик 2 не знаю, а первый сканматик берёт по ОБД.
  22. Провод управления вентилятором откуси от обшей массы эбу и прикрути на массу отдельно.
