basha
Весь контент basha
  1. Виктор вопрос не в тему .А чем эти блоки пишутся?
  2. Спасибо .Буду приобретать модуль
  3. Добрый день ! Подскажите ,что за блок и Идиф корректно сосчитаны ? Считал лодырем Бош МЕ17 9 11 12 KIA Carens_2.0L 2009g KR772852_C02KR77285111--D9T0RJ0A691J0010 KR77285111-- D9T0RJ0A KR772852_C02XXXX Rq sg
  4. Прощение что не в тему . Ну чтоб бредом не назвали про Китайца .Вот на Рексон турбину ставили переводили на я 5.1 На родном софте нельзя статику форсов изменить .Турбина ТК-6 Rexten vidio.zip Rexten vidio_1.rar
  5. Январь 7.2 ) +ДМРВ-ДАД Меняешь местами выход на реле кондера с вен.охл .Небольшая коррекция софта я7.2 . К стати заводилась машина и на нашем боше и на М73I .С я7.2 проще работать (дело было не в иммо сам блок рухнул.Хотя на столе и диагностика была и писался (по ходу иммо там и не было если на наших заработало) Проехали 90 км все ок .Клиент доволен.
  6. Вопрос с Китайцем решон
  7. А есть метод удалить иммо ? Например при замене эбу. Или как прописать ключи?
  8. Добрый вечер Чери Амулет В 7 9 7 без + А11 .Чистым EEPROM поделитесь .Машину на веревке притащили .Наверно стерли иммо. В остальном все работает на столе и диагностируется и пишется
  9. У слоников назвали это колхозом (может они правы ) Но машина работает и нет проблем
  10. Я подробно описал что у меня не работает.(замок слишком ровно) Вопрос решен подсказали на форуме слоников.Сменили ДПКВ и все ок. Поставили Российский и все ок. +небольшая переделка фото в помощь всем
  11. Привет всем!!! Может у кого было ? Опель Корса стартер крутит хорошо питание на катушках во время прокрутки не пропадает .Пробовали питать стартер от другого источника(полностью подключали к другому аккумулятору ) --То же ноль.Стоит чуть толкнуть заводится с пол оборота . Искры нет когда крутит стартер .Вывесили колесо крутили Опять нет искры, Стоит чуть толкнуть авто запускаеться.
  12. Спасибо! Значит надо искать на герметичность
  13. Всем привет!!! Так плавают обороты во время прогрева ----Эта болезнь в софте или в в железе? Слышал и у Логонов такое бывает?
  14. Я сначала к .л адаптером делал + ChipLoader потом +OpenPort 2 С ним прошло все на ура. двигатель 2L
  15. Привет Всем! Может кому пригодиться. Начал считать как советовал Виктор мт22 индификаторы опять выдола белеберду __Z8PFF3A5XCA025621SMW251166_EC000802ASAME-4_Слита с авто . С первого раза софт не сосчитался ( свяэь прервалась и перестала связываться и машина не стала заводиться .Вернул в исходное отключением общего питания .С 2го сосчитал редактор стал принимать софт .Стал сравнивать с стоком и вот с этим совпал ( PBSR_Stok) .Зашил такой же тю.Фото на блоке совсем не то. Спасибо Виктору
  16. Ребята Спасибо .А я все излазил Спасибо . вижу какая то обракодавра Виктор Спасибо!
  17. Привет всем ! Вот слил прошивку с Great Wall Hover 2L H5 кузов .Посмотрите наверно не тем модулем считал ?Считал как МТ20U2 __Z8PFF3A5XCA025621SMW251166_EC000802ASAME-4_.zip
  18. Какой литраж двигателя ?
  19. Вот еше памятка по работе с EcuFlash Инструкции EcuFlash.zip
  20. Извиняюсь . Лоханулся Редактор у меня немного другой .Что на нем делается можно вернуть в обычный формат. а вот от оф контейнер не принял .
  21. Да размер нормальный не становиться. I574DA01_stok_10000.rar
  22. один файл после стр 7 (крипт ) потом опять вернул в обычный формат СТР 7 пустоту не сравнивает---читайте о чем речь идет
  23. Виктор посмотри сейчас Изменен формат и раскриптовал Вот забыл после всего сравнил в редакторе I674DC02.rar
  24. у меня после изменения расширения загрузчик начинает работать с файлом если конечно он работает с криптом
