matas
Весь контент matas
  1. писал же :( сканером , т.е. тем прибором что проводишь диагностику, в ИМ, можно изменить уоз, или правку уоз, и сохранить изменения
  2. то что брызгают, и подтекают не подтекают - можно. А на баланс и производительность , на стенде
  3. прошивок всяких найти можно , если постараться. напиши что тебе нужно конкретно, могут и здесь выложить. двухрежимку можно склеить спецпрограмкой, или в некоторых загрузчиках есть функция "создать двухрежимную прошивку" , только чтоб она работала надо несколько доработать эбу, как уже говорилось в хелпе програмы должно всё быть.
  4. нормальный програматор, для наших вполне его хватит, только для более ранних одометров ещё и по-4 нужно. можно сразу и по круче взять , только может оказатся потом что не в ту повозку впрёгся
  5. в газели можно сканером в ИМ флажок подвигать, только что это даст? здесь не контактное зажигание - не сбивается оно .
  6. если всё правильно собрал, то и стоковая прошивка от 1.6 будет работать .
  7. грязь не мешает, если это не металопилки , скорее провод надломлен, а когда передёргивал его, появился контакт, только не надолго .
  8. для полного сгорания воздушно-топливной смеси необходимо, чтобы на 14,6...14,7 частей воздуха приходилась 1 часть топлива.
  9. здесь он не слышит работу двигателя, значит не регулирует уоз .
  10. задающий диск проверь получше - трещины , кривой может быть. проводка на ДПКВ и сам датчик. просто как случай: ваз 99, так же переменял все датчики и параметры в норме, жалобы были на троение и тупизну на ходу. вобщем отправил клиента нисчем :( через некоторое время авто пригнали к мотористу - был погнут шатун. после ремонта движка проблем не стало.
  11. Van есть редактор прошивок CTPro 2.15, там в разделе помощь можно вкраце почитать как и что в прошивках меняется, и можно так же поэксперементирывать . Когда говорил чип-тюнинг ,думаю это имел в виду? а комбилодырь - он загрузчик. ( если получится , прикрепить файл, то выложу, нет поищи в поиске) ctpro215.rar получилось!
  12. ключи для всех ЭБУ одинаковые? или есть разница?
  13. Рассказали одну историю. Мама и ее взрослая дочь возвращаются с дачи, идут полем к электричке. Маме захотелось пописать, она ищет кусты. Кустики есть, но только они редкие и жидкие какие-то. Она лезет в них задом, а дочь ее корректирует, обе при этом кричат. - Видно? - Да, да, видно, еще дальше. Мама, женщина, кстати, необычайно дородная, с приятными, хоть и огромными формами, пятится дальше в кусты. - Видно? - Да, да, давай еще! Она еще пятится, и еще, и еще. Наконец, дочь ей делает отмашку - начинай! - она садится и натружено ссыт. Когда она уже встала, облегченно натягивая трусы, сзади раздался голос: - Хорошо, что не в стакан... Она обернулась в небывалом смущении, и перед ней предстала картина: три мужика, расположившись со стаканами в руках на травке, в ужасе наблюдали, как на их скатерть-самобранку из кустов неумолимо, как бульдозер, руководимый далеким бригадиром, надвигается необъятная женская задница.
  14. пропуски должно б на этих авто фиксировать, если проблема с форсунками или в зажигании. может всётаки подушки затянуты, а обороты ДД меняет?
