HALUB
Весь контент HALUB
  1. HALUB
    Kangoo 2009 1.5 dci
    Ищу рабочую пару ECU-BCM. ECU SID301- 95320,BCM 8201077405- 95160.
  2. Вы купили китайскую игрушку,дамая ,что при нажатии нескольких кнопок произойдет чудо,соберите для начала хотя-бы PonyProg и многие вопросы отпадут.
  3. Эти блоки по WI-FI делаются,зачем сбивать ногти при снятии блока.
  4. А ,"карпрог" делает такие машины через "дырку" ?
  5. Перепаяй SPI из одного блока в другой и все.
  6. Возможно и сам приеду тел 097xxxx458?
  7. Удалите тему,перепутал раздел.
  8. HALUB
    RCD210 93C76 PANASONIC
    Подскажите где код. 1K0 035 156A 93C76 PANAS.rar
  9. Интересная история.Животные преданные,в отличии от людей.
  10. Завтра буду пробовать ,есть в закромах блок от BLS.
  11. Оригинала с сажей нет,вырезал программно и физически не я."Безсажевый " смогу завтра,все на работе.
  12. Блок перешивал оригинальным дампом BLS без "сажевого" ,был такой в ремонте, не поленился,"слил". "Шил" бдм-ом ,флеш и еепром,изменений нет.
  13. Нажимаешь резко на педаль из "трубы" черный дым ,на полу пятно из сажи.13 группа -форсунки не более + - 0.4. Притензия-дымит.
  14. При нажатии на педаль газа черный дым,как будто мало воздуха.Машина пришла с вырезанным сажевым фильтром.Подключив VAG увидел,что не дует турбина, настроили шток клапана управления турбины,"недодув" пропал.Турбина,расходомер в норме.Впускной коллектор,заслонки,рециркулятор чистые,рабочие.Вакумные трубки не перепутаны.ECU перешивал оригинальными дампами,изменений нет.История поломки не известна,знаю только ,что меняли распредвал и одну форсунку.Газораспределение выставлено правильно,форсунки по диагностике не льют.Натолкните на мысль,свои кончились.
  15. Под капотом,где предохранители.
  16. Достаточно вытянуть предохранитель и будет работать на бензине.
  17. Подскажите пару цифр по дампу. FORD.rar
