gals
Весь контент gals
  1. Иммоофф, судя по номеру блока, здесь не вариант - АКПП однако. Мотор заведется, но коробка будет в аварии. Так что считать пин и ложить ключи сканером(2 шт для заверения процедуры). Синхра сама восстановится.
  2. Только не говорите, что карпрогом сделали...
  3. Не правильно понимаешь. Не надо трогать иммо. Надо еепром ECU синхронизировать определенным образом с еепромом иммо.
  4. По флеши номер блока 0281011094. Даже если еепром не родной, дружить все равно надо не еепром и флеш моторного, а еепром моторного и еепром иммо(при условии, что ключи от этого иммо). Витиевато, но думаю понятно.
  5. Для надежности можно все заблокировать, кроме одного.
  6. А какая разница, роллинг только сбрось.
  7. Все мы когда-то начинали...И знания(тем более в этой области) не приходят за ночь во сне. Так вот, я не буду говорить за других, но когда я начинал, я очень много читал, и при этом очень мало говорил, дабы не раздражать глупыми вопросами людей, которые потратили (в отличие от меня на тот момент) уйму времени на изучение вопроса. И они совсем не должны каждому новоиспеченному автоломастеру читать лекции по основам иммостроения. А за такой наезд на потенциальных помогающих, как тут прозвучал, раньше уже бы в баньке парились. С Вашим теперешним уровнем подготовки, Вам пока лучше жевать, чем говорить. И читать, читать, читать...
  8. Ага, а еще можно прям на машине крутить стартером и проводом с бобины по ногам блока поелозить...
  9. Брал лет 7 назад, уже и не помню точно.
  10. Не могу знать, у меня не китаец. А клипа нет?
  11. На этот раз всего лишь свапиммо чистейшей воды. Клип и Т300 делают. Правка дампа под автопривязку не поможет. Автопривязка правильное решение когда с иммо все в порядке.
  12. Клиент же понимает, что купить новый аккум ему дешевле, чем прибить иммо? Или ему про это не сказали?
  13. А чего сложного посчитать по дампу иммо? И что потом делать, если уже блоки стоят от другой машины и пин по вину не подойдет?
  14. Не крутит стартер - ключи, крутит, но не заводит - синхра. Делаем вывод: надо править роллинг ключей.
  15. Если питания в норме, бери наборник от другой машины и заводи по своему коду.
  16. Было две машины с таким моторным. Не принимали код. При этом на калькуляторе горели две лампочки и красная и зеленая. В обоих случаях помогло снятие-одевание клеммы и затем получасовой отстой. Потом выкл-вкл зажигания и ввод правильного кода.
  17. Ответ во втором посту. Только немного логику включить...
  18. Тогда разбирай еще и панель....Там карпасс точно есть.
  19. Привязка в ТМСе, так что или читать и править ТМС, или TMS374 ECU Decoder-м его, или чистящую прошиву в 27C512. Других вариантов не вижу. А что за ошибка по синхре ? Что-то не припомню на этой машине такой...
  20. Нету там основного и неосновного пина. Они просто хранятся в нескольких местах. Только в панели пин в явном виде, а в СИМ нет. Так что найти его будет очень проблематично. Несколько раз перечитывал Ваш топик, так и не понял, что именно Вы хотите сделать на машине? И как Вам поможет СИМ с разборки?
  21. Эмуль Вам в помощь. Это в любом случае корректнее, чем править прошивку для иммоофф. Там одним байтиком как на ВАГах не обойдется. А потом будете спрашивать почему машина стала любить покушать или еще что. А ПРАВЛЬНАЯ прошивка иммоофф на Сириус32 халявным софтом не делается, а покупается за немалые деньги. А так, спаяете себе эмуль долгими зимними вечерами, прошьете проц, подправите халявным иммокиллером 29F200BB под привязку, подключите три проводочка и будет Вам счастье! И громное самоудовлетворение от того, что на сервисе не смогли сделать, а Вы смогли! И затрат куда меньше, чем прошивку иммоофф покупать. Можно сказать, что затрат вообще никаких. Удачи. ЧЛ работает не с флешкой, а с процом. А вот в заисимсти от типа проца, ЧЛ или делает, или курит. Учите матчасть.
  22. Я и говорю, работать будет как трактор. Это если без ЭБУ совсем. А так, после удаления только кодированного клапана в ТНВД, все будет нормально. ЭБУ на иммо не завязан, и начинает работать после включения зажигания.
  23. Клапан на насосе срубить, и на этой машине можно вообще без мозгов ездить. Работать как трактор будет, но поедет. Иммо там только на клапан завязан...
  24. Пробуй: BSI Valeo Variante D.rar
