geka19
Весь контент geka19
  1. Редактор мобюха самый простой и дешевый вариант + другие блоки потдерживает! Гугл в помощь!
  2. спасибо уже летит обратно с ремонта все починили! заменили что то на 5-ти ножках и бут выдал 16-17 в и остальное проверили по железу, теперь 100% рабочий и проверенный к таг))) Почти оригинал))))
  3. Как работает кес 5.017 с тойотами?? понятно что только запись но кто делал поделитесь опытом какие машины делает и все ли норм проходит??? КС нужно пересчитывать так как он не считает для них кс!!
  4. приходит на дб15 а вот дальше куда???
  5. Люди нужна помощь в ремонте бут пина направьте в нужное русло!!!
  6. Блин у меня 4.33 всего выдает((( Подскажите что проверять или что чинить для того что бы появилась напруга! Или может есть ссылка какая где посмотреть
  7. Вы сами замеряли на своем приборе или нет???
  8. Подскажите может у кого так же, установлен кесс 4.036 и к таг 7.020 на один бук! Работать нормально будет или нет! Кесс вроде пашет а вот с ктаг проблемы всегда какие то, то питание пропадет то еще чего, может это от того что на одном буке и то и то стоит??? Конфликтует???
  9. Люди подскажите сколько должно быть вольт на проводе VPP (он же бутпин по ходу дела) я замеряю показывает 4.32! Это нормально или маловато???? Война с к таг продолжается!))
  10. все нашел, он в разделе лансер 8 находится а не в 9 ть))))
  11. Да это понятно, но нет его есть к таг 7020 а в справке не могу найти и в протоколах какой именно для проца этого, там тож проводов 4-5 в разъем подключения и все
  12. Кто делал ланцер 9 к тагом?? подскажите каким протоколом пользовались для работы с ним, машина 2006 года мотор 4G18 проц думаю стоит MH830...F
  13. Кто паял иглы в бдм рамки к таг, дайте фото куда сколько игл)) пришло в пакете одном 20 шт в другом 21!!! Те что толще 20 а тонких 21 а по факту отверстий мелких 22 ???!!! не могу фото найти интересует именно сименс и марелли!!!!!!
  14. спасибо
  15. Подскажите кто делал к-тагом блоки Sim 2K -D160 Шевроле Эпика . Как проходило, все норм или есть какие камни?? И каким протоколом?? И делается ли он к-тагом???
  16. заработало! Правда на блоке 797+ но главное работает!!!!!!
  17. эта схема не прокатила(((( так же нет идентификации! Но второй ошибки нет уже, сегодня все переустановил заново, завтра попробую припаять пины и еще раз подключить как в мануале
  18. Блок питания к таг подключал, на дб 15 выдает 12 в а вот как проверить на мягком проводе я не в курсе есть распиновка где там + и -, припаял так же сдвинув левее, и на картинке вашей 7 мь пар контактов у меня 6 ть!!! только припаял эту же головку, но потом перепаял на другую так как в эту не вставились пины и шлейф!
  19. завтра попробую по вашему фото подключить, спасибо!
  20. 7.020 последней так сказать не боится нета и еще один вопрос смущает на площадке для подключения пинов 6 ть пар контактов на площадке 5 ть пар вот еще интересует куда ее смещать левее или правее???
  21. это уже третий вариант подключения)))) который я вижу
  22. про головки знаю буду столик заказывать, щас вопрос стоит в работоспособности к-тага работает он или нет, китайцам написал те просят этот отправить им и типо вышлют новый, но отправлять точно не буду, вот и решил спросить может я накосячил где , на дб-15 питание замерял поступает при нажатии чтения или записи, Где бы взять правильную распиновку для подключения ме 9.2 бош на столе с помощью дб-15
  23. блин а вот его фото нет, но знаю точно что это блок бош ме 9.2 стоит на бмв е46 с мотором N42B20 у самого такой же на бмв стоит свой я по обд делал спокойно кессом а этот от контрактного мотора остался вот на нем и решил попробовать и не прокатило завтра в боксе буду сфотаю! 3 Series (E46) 318i 2000 16v N42B20 105 143 Petrol 2002 BOSCH ME9.2 257 Bdm(MPC5xx)19 вот выписка из кар листа по кесс 5017 и к таг 7.020 кесс 257 протокол к таг 19
  24. не дает выложит в нормальном качестве фото размер большой вот еще пробовал так через разъем подключения и как по мануалу
