bark65
Весь контент bark65
  1. спасибо буду пробовать отпишусь
  2. здравствуйте Уважаемые!!!! помогите пож отключить диагностику пропусков зажигания для прошивки B114ER18. есть стр3.21 но эта прошивка не читается. заранее спасибо.
  3. изначально обратились с незаводкой авто. дело в том что я имея безиммошный эбу от 2.3л движка завел это авто. поэтому диагностикой сильно не занимался. просто прочитал коды при помощи сканматика. посмотрите мой файл без иммо. правильно ли ? в этой прошивке два адреса где нужно изменить. смотрел другие дампы .там по одному адресу для изменения.
  4. приветствую !!! найдется ли у кого сток iveco daily 3l. edc16c39 0 281 012 193 1039S12469 sw 1037378090 1037376661 Прилигаю свой дамп считанный BDM. С этой прошивой при вкл зажигания на секунду включается реле бензонасоса и дальше тишина. на диагностику выходит.при прокрутке стрелка тахометра поднимается показывая обороты. ошибка только по егр р0403. сделал также вариант без иммо тоже самое . дамп прилагаю .может кто глянет на предмет контрольной суммы. авто не заводится. вопрос может ли из за какого датчика не влючаться бензонасос? посоветуйте пож. заранее спасибо.
  5. здравствуйте! Помогите пожалуйста прозвонить ножку микросхемы l9737 . Мне бы узнать на какую ножку подходит неотключаемое питание. Не прозванивается с разьема на микруху. Спасибо заранее.
  6. приветствую!!! эбу 0 281 012 193 edc16c39 . завел 3.0литровый iveco daily 35s15 с эбу 2.3литра .0 281 012 193 edc16c39 с иммо офф. с 3литровым эбу была неисправность отсечка и глохнул движок при давлении в рампе176000 кпа . смотрел сканматиком. когда поставил эбу 2.3л это болячка пропала. не глохнет и отсечки нет. при этом показания датчика давления в рампе 47000 кпа на ХХ и 96000 кпа при прогазовке. хотел спросить различаются ли датчики давления в рампе двигателей 3.0 литра и 2.3 литра Iveco daily edc16c39? спасибо заранее.
  7. приветствую!!! еще раз спасибо.завел 3.0литровый ивеко с эбу 2.3литра . с 3литровым эбу была неисправность отсечка и глохнул движок при давлении в рампе176000 кпа . смотрел сканматиком. когда поставил эбу 2.3л это болячка пропала. не глохнет и отсечки нет. при этом показания датчика давления в рампе 47000 кпа на ХХ и 96000 кпа при прогазовке. хотел спросить различаются ли датчики давления в рампе двигателей 3.0 литра и 2.3 литра Iveco daily edc16c39? спасибо заранее.
  8. приветствую!!! помогите пож с iveco daily 2.3 l распиновка эбу 0 281 012 193 edc16c39 одинаковали с распиновкой эбу iveco daily 3.0 l 0 281 012 193 edc16c39??? дело в том что есть авто с 3литровым движком. норм заводится с родным эбу. хочу проверить на этом авто эбу 0 281 012 193 edc16c39 от от двигателя 2.3 литра. знающие подскажите много различий в проводке этих эбу? спасибо заранее.
  9. привет интересует иммо офф ивеко дайли 2.3литра 0 281 012 193
  10. привет . можно спросить насчет ивеко дайли  как сделать иммо офф
  11. нет к сожалению неделю мучаюсь
  12. wv golf 1.4 2003г Address 01: Engine Control Module Part Number: 036 906 034 dr Component and/or Version: MARELLI 4МV.dr 3408 Software Coding: 00031 Work Shop Code: WSC 00000 Суть проблемы - ошибка по дросельной заслонке(не пройдена первичная адаптация) ошибка удаляется и появляется. также и по егр. 1. Тест механизма ДЗ, происходит, заслонка шевелится, с небольшими подклиниваниями в стартовых положениях от 9-20%, дальше бежит бодро, возврт тоже бодрый. 2. Адаптацию не проходит.при запуске адаптации заслонка двигается до положения 9-20% и все. но не пишет еррор. 3. Авто отказался заводиться, стал вопрос по Раб Темп, решил потенциометром на 200-230ом, ставил и от 60.....95 гр. 4. Грешил на заслонку. На педаль газа не реагирует, вообще. 5. Подкинул на другую машину , там заслонка ошибок не даёт, на педаль газа реагирует, адаптацию проходит, Adp OK. 6. Думал проводка, прозвонил все 6 проводов, от pin-ов ЭБУ на плате до разьёма ДЗ, все звониться. также и по ЕГР. 7. грешу на ECM(ЭБУ), или что то с прошивкой или аппаратно (говорят у них вылетает драйвер, микруха управления). Но тогда вопрос, почему тест крутит заслонку? 8. Если это глюки прошивки, то как дальше правильно поступить? Как выяснить точную причину, и какие дальнейшие действия? Всем заранее спасибо.
  13. куплю эбу для CHEVROLET - AVEO 1.4 2008 акпп delfi mt-80 . эбу как у шеви круз . если у кого есть также разьемы для этого эбу обе нужны. спасибо.
  14. iveco dayli 2005г. двигатель 2.3л. 4 цилиндровый. куплю эбу с номером 0 281 011 228. можно в комплекте с иммо и чипом. спасибо.
  15. приветствую!!! opel zafira b 2005г. z22yh. происходит не снижение обротов двигателя при движении на 2 и 3 скорости, то есть при разгоне на этих скоростях при отпускании педали акселератора ,обороты не снижаются ,а повышаются или остаются на том же уровне 2500оборотов мин. затем через некоторое время обороты нормализуются и можно ездить хоть целый день. это происходит один раз до выключения зажигания. при следующем запуске повторяется тоже самое. изначально авто норм работало. некий водитель несколько раз делал тапку в пол. после этого появилась данная болячка. смотрел дату при этой неисправности ,никаких отклонений в показании дроссельной заслонки нет. ошибок за исключением неисправности катализатора нет. выбили наверно катализатор. помогите пож советами. спасибо.
  16. 18048 - Internal Control Module: EEPROM Error вот ошибка которая выходит после прокрутки. после сброса ее нет. по логину с дампа щитка прописал чип. авто заводится . но нет адаптации . при запуске адаптации минуты пытается адаптировать . но в итоге пишет ОШИБКА адаптации. может ли эта ошибка влиять на завершение адаптации.? impuls моторник 06A 906 018 FK может у Вас такой моторник. ? дампом еепром не поможете? спасибо.
