bark65
Активные пользователи-
81 -
Весь контент bark65
вот прошивка с моим чипом. с Славиком много вариантов перепробовали. не оставляйте пож без ответа. спасибо. 5 прописан дубль 1 и 5.bin
приветствую!!! имеем проблему с данным авто. ключи родные слетели из дампа иммо. пробовали также несколько чипов записать при помощи танго. нет результата. авто не заводится. все функции корректного прописания чипа выполнены.моторник KEMSCO D3. внутри флеш 29f200. прошивки прочитаны и из иммо и из моторного.помогите пож моторник без иммо сделать. на коммерческой основе. для полного понимания проблемы в архиве выложены фото эбу и иммо. спасибо . daewoo matiz.rar
приветствую!!! история с матиз 2 . перестало заводится. иммо IM730 DWPM 95322350 DPI 7541196 дамп иммо 93LC56 прочитал .выложен ниже. при помощи танго записал новый ключ . тоже выложил в архиве. но не заводится. видел в родном дампе что нет ниодного ключа . и синхры тоже вроде нет. помогите пож поправить дампы. спасибо. matiz2 танго.rar
вкладывал ,но почему то нет. вот еще. matiz2 танго.rar
приветствую!!! такая же история с матиз 2 . перестало заводится. иммо IM730 DWPM 95322350 DPI 7541196 дамп иммо 93LC56 прочитал .выложен ниже. при помощи танго записал новый ключ . тоже выложил в архиве. но не заводится. видел в родном дампе что нет ниодного ключа . и синхры тоже вроде нет. помогите пож поправить дампы. спасибо.
привет!!! у моей лексии не работает КАН шина. на пежо 407 с моторником ,акпп соединяется но с БСИ не соединяется. причем там есть микруха кан шины ,на ее выходах при подключении есть сигнал кан шины ,но на 3 и 8 ногу разьема не выходят эти сигналы. через реле они идут. помогите советом как решить проблему? спасибо.
приветствую!!! opel meriva z16se 2004г.мкпп. горит EPS и соответственно руль жесткий.ошибка в рулевом управлении c1521. которая появляется при заведённом моторе. ремонтируется ли данная неисправность? заменили этот блок в сборе ,установили в рулевое . по другому блоку тоже руль жеский .постоянная ошибка с 1550 замените блок управления. и еще с1500. при установке нового блока может необходимо провести какие адаптации? дайте пож рекомендации по оживлении руля. В body и ABS 5.3 ошибок нет. В моторном ошибка нет связи по КАН с ABS 5.3 , но в ABS 5.3 этой ошибки нет. может ли эта ошибка влиять на рулевое управление? не подскажете где находится боди контроль модуль у этого авто? спасибо заранее.
есть леския. но устанавливать надо. пин определился ли?
извините. прочитал бси, но там 95256 оказался. 95256 bsi.rar
приветствую!!! peugeot 407 2005г пульт ключ катушка порвана. до меня паяли . есть возможность чип прописать ? пин для авто где лежит? моторник siemens s118025601 c BVA AL4 CEMO 9654232880 спасибо.
приветствую!!! Всех поздравляю с наступающим Новым годом!!! merc w202 018 98г. hfm . ключ рыбка. замена эбу merc w202 018 98г. hfm родной эбу 024 545 13 32. негоден. на замену нашел 022 545 87 32. по епк разрешена замена на такой блок. после замены выходят ошибки I04 - only with EA or CC Safety fuel cutoff from electronic accelerator pedal or cruise control activated 022-CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode). обороты не поднимаются выше 1500об. мне сказали что родной блок с АСР но другой 022 545 87 32 без АСР. дроссельная заслонка 000 141 94 25 с синим стикером на пластмассовой крышке. думаю что дроссель не подходит под блок 022 545 87 32. другой дроссель под этот блок не смог найти. отсюда вопрос можно ли с родного блока эбу 024 545 13 32 выпаять флэш 27с1024 и 24с02 и впаять в новый блок 022 545 87 32? и после таких замен пропадет ли вышеуказанные ошибки? то есть родной дроссель будет ли норм восприниматься эбу? помогите советами как вылечить эту ошибку
приветствую!!! с Наступающим новым годом!!! AUTOCOM старого образца двухплатный. AJVPYMEKPPDK HW CDP s/n 30250 generic obd 207 firmware version 1250 версия 2011.1 помогите пож советами как сделать чтоб TRUCK и CAR версия работала. сейчас версия легковая стоит. где скачать версию программы для TRUCK? какие переделки нужны на плате? спасибо.
приветствую!!! у кого нибудь записано значение сопротивлений потенциометров дроссельной заслонки 000 141 94 25 с синим стикером на пластмассовой крышке. у моего дросселя сопротивление положения двигателя дрос заслонки равно 120 ом. непорядок вроде. поэтому может кто снимал показания у нормального дросселя. спасибо.
MB 202 C220 96г ишетса рабочая пара immo 210 820 27 26 5WK4 686 мото_x05 ecu_bosch A021 545 36 32 0 261 204 328 24c02 спасибо.
приветствую!!! merc w202 018 98г. hfm . ключ рыбка. замена эбу merc w202 018 98г. hfm родной эбу 024 545 13 32. негоден. на замену нашел 022 545 87 32. по епк разрешена замена на такой блок. после замены выходят ошибки I04 - only with EA or CC Safety fuel cutoff from electronic accelerator pedal or cruise control activated 022-CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode). обороты не поднимаются выше 1500об. сейчас у 8732 кодировки 059 161 145. пытылся помнеять на 059 161 144 ,но после стирания кодировок старом ,стирается и предлагает поменять. при вводе 059 161 144 стар пишет неправильная кодировка. и остается старая кодировка. может сделать моторный новым? помогите советом . Mercedes--Читайте правила оформления темы! new24c02.rar
приветствую!!! e66 2005г. после снятия и сборки рулевой выскочили ошибки. по DSC 5EA3 DSC автоматическое кодирование 5F0E DSC датчик скорости вращения авт. вокруе вертикальной оси 5EF4 внутренняя ошибка датчика узла поворота парковочный тормоз EMF D3BD EMF: PT-CAN, получено неверное сообщение от ЭБУ. D3BE EMF: отсутсвует сообщение от ЭБУ. 6040 EMF: функция автоматического удержания (Automatic Hold) 6044 EMF: гидравлический узел DSC. SZL- Блок переключателей на рулевой колонке 9501 SZL: коррекция датчика угла поворота 94AB SZL: неверный идентификационный номер EHC_65-Электронная система конторя высоты дорожного просвета D713 EHC: сообщение (состояние контакта, 130) D710 EHC: сообщение (состояние ЦЗ, 2FC) вот такие ошибки . прочитал много по форумам . советуют менить аккумулятор. помогите пож советами. спасибо.
Импульсы величиной 3V c 13 ноги U16 идут на 2 ногу U19. U19 усиливает импульсы до 12 V. это точно уже добился . но с выхода U19 импульсы идут на резистор 1001 который красной стрелкой обозначен на фото. на z4 только 12 вольт. чтобы получить импульсы на z4 надо чтоб реле D31 вкл. но проц его не включает. это все при Ауди-поиск. при этом реле d3 d8 норм включаютя. попробовал замкнуть контакты реле d31 и импульсы появились на z4 и дальше на 7 ноге разьема. посмотри пож включается ли реле D31? что может мешать вкл этого реле. все реле проверил на предмет замыкания. нет подвисших.
продолжаю бороться с диагуном. появились импулься к-лайн на точке соединения с резистором 1 ком,указанный стрелкой на фото. дальше импульсы не идут. прозвонил и понял реле d31 соединяет эти импулься с релюшками d3 d8 и затем на выход 7 разьема. но d31 не вкл процессором. фото взято с этого сайта.подкиньте пож советы. спасибо. вот чуть исправил.
