ledokol
Супер модератор
    59
Весь контент ledokol
  1. Я уже писал,как это делается для себя не для дяди!Видимо Вам этот метод не интересен!!!(т.к он очень трудоемок и результативен)За 5мин клапан не притрешь и за 5мин. не выявишь протечку!Вообще то керосин надо наливать в камеру сгорания и клапан под своим весом жидкость держит,ну это идеально уже(я так делаю),но можно и засухарить и оставить не на 5 мин.,а на 15-20 часов!!!
  2. Так ты наливаешь во впускной канал(допустим клапан впускной),клапан при этом засухарен,в рабочем состоянии и ждешь 5 мин на предмет протечки???
  3. Если делаешь все досканально-то и проверяй результат досконально.У керосина текучесть сильнее чем растворителя,и как ты умудрился им проверить-он же быстро испаряется!!!Или налил-посмотрел-не течет и ладно!В таком случае не надо их вообще трогать-уверяю тебя они и не притертые сейчас не хуже держат!!!!
  4. Цвет нормальный-работают хорошо!Стержни ножом поскобли-легко!
  5. А почему он колеблется от 0.03... до 0.05...?
  6. Парни подскажите,на семерке ДМРВ Simens,АЦП покоя 0,05-это нормально?
  7. Не всегда верь тому,что написано-иногда сомневайся!!!
  8. Во первых ты их так перепутаешь-какой откуда и потом, вряд ли клей выдержит!
  9. Я за идею говорю,читай внимательно!!!Не все у меня лицензионное и СТР тоже халявный!Воров я не ищу,от части сам такой.Не стоит на дыбы вставать-выше не становишься!
  10. Нет дружище,итог разный!Ну да ладно,конечно каждый по своему делает,просто я пробовал и так и так,разница заметная.
  11. Коловорот-это ручная дрель арирейских времен,зигзагообразная.Если идеально притереть то им,если на скоряк-то дрелью! Сам процесс выше описал Кудым.
  12. Дрелью-дяде чужому трут!А если для себя то коловоротом! Пойми правильно,дрель,как не закрепи на ней клапан,будет бить,а это уже не притирка,а Сизифов труд! Поворачивая коловорот,одновременно ударяешь клапаном о седло(по пол оборота-по час стрелке и против).В этом процессе и важен этот легкий удар! Процесс не для слабонервных
  13. На пропуски(если уже досканально),наливай КЕРОСИН!Все правильно ты понял.Клапана притирают коловоротом-туда-сюда,с ударами в каждую сторону и не с пастой Гойя ,а продаются спец-е притирки.Удачи! Да,и керосин наливай в камеру сгорания,перевернув голову-клапана должны держать под своим весом!
  14. Резьба выдержит,если с головой нарезать! Желательно метчиком 1 номером только,но для этого метчик отрезать нужно.И резьбу-шаг 1,5.Смотри вунимательно после закручивания шпилек,резьба М10,должна сесть глубже в тело головки,тогда все выдержит! Клапана коловоротом притерай с соответствующими притирками.
  15. За башмачил!Раз каратышей нет,то отремонтировать можно.
  16. Точнее напиши,где нарезал,если не высверливал? Сам бы высверлил-пол часа делов!
  17. Это и должно было случиться!
  18. 9-ку и до 10тыс можно раскрутить при желании!
  19. Че то вопрос не очеь понятен.Где прошивки то,че смотреть?
  20. И просьба модерам, стереть все это,-лишнее листать "пустые" страницы.
  21. Если Бошевская влезла-значит наверно всетаки БОШЬ.Но Январская прошивка,как там может фигурировать,чет не въеду!
  22. Ну да,полноценная Январская серийка.Только не понятно,как он в этот Январь Бошевскую прошивку заколбасил.
  23. Мнеб таких клиентов,чтоб за такую фигню деньги еще платили! Думаю вернется чел с жалобой на расход. по трассе 7.5-это перебор!
  24. Поменяй постель-так вал переломить можно!!!
  25. Раз метки нарисованы-значит надо совмещать!Но если эта промежуточная шестерня ничего важного не вращает,то ничего страшного.Я даже на дизелях на метки привода ТНВД никогда внимания не обращаю-так зажигание выставляю. Не переживай-все заработает!
