365 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные serg_kv
Какая флеш в них стоит
в fgt 53 после того как сгорели U20 U22 пропало на них питание.
Подскажите что отвечает за питание
ST485
фото платы без микрух надо . дорожки востановить.
Такая микросхема ?http://radioshop.by/index.php?product=29985
Нужен для V53 с папки files установочного диска файл lpk.dll
Короче допер я в чем дело. Мотористы синхру выставили правильно мотор как часы на холостом. А маховик поставили неправильно.
Он ставиться в любом положении.Поэтому и сдвиг получился. Говорят там только для датчика колена метка есть.
Переставят скажу результат
Нужен оригинал для блока номер 0281010719
Ищется сток 1037362819
MB211 E220
PIASINI 4.1
установил программу.драйвера. кнопки при подключении становятся зелеными
подклячаю блок на столе. нажимаю кнопку читать. программа не делает никаких движений.
что может быть
открыл блок нет микросхемы. Что должно стоять
Лог работы то пишет в окне?
Лог не пишет
если в режиме бдм то лог пишется. если бут st10 то нет.
PIASINI 4.1
что может быть
Где взять адаптер для AT89C51 QFP44 под программатор OMEGA
Установил версию 4,1 дрова в комплекте. все запускается только пишет
System detect problem in driver instalattion
как убрать это
Чёт как то не правильно всё. Ни тебе названия автоса, ни проб личностных...
RENAULT ESPACE 2.2 DCI 2002
AirbagRepair этой прогой прогонял ни чего не сделала
доброго дня
1 подскажите как зарегистрировать сейф скачал из 115 поста , делаю по инструкции но что-то неполучается ( где ID брать для кейгена)
2 ауди а6 AKE edc15 считал но в сейфе нет edc15 ауди, как быть как данный файл обработать в сейфе для отключния сажевого ?
3 всю ветку прочел
А какой в АКЕ сажевый. первый раз такое вижу. Катализатор там максимум
Проблему решил сам. Всем кто ответил Спасибо
У кого есть программа восстановления для записи епрома BDM100
выручай тоже галета 2 снесла дамп процессора.55566036НЕПривет всем выручайте!!!! нужен дамп проца слитый именно 2 катлетой именуемый ей как int flash снесло при репроге
машина опель аста 2008 1.3 марелли 69 ас софт что осталось прилогаю........
ps......киньте в личку
MJD 602.AC/HW04H/3308-AC69. есть дамп ?
иденты блока-
55566036НЕ
галета 2 убила дамп в процессоре.
выручайте нужен дамп
MJD602.AC ASTRA 1.3
513 кб
Здравствуйте!
Прошу помочь, сам фильтр физически удалил!
Вот файл считанный MPPS V13.
подправил в Ecusafe, прошу проверить, если не верно подправить!
Winols, ом пользоваться еще не научился(((.
Ecusafe эти блоки делает верно. а контрольную сумму MPPS считает.
Купил BDM столик. начал прозванивать площадки контактные.
На площадке BOSCH отсутствует выход VF1/
на siemens отсутствует VF1 и VF0.
Вопрос - это так надо?
SID 303 чем читать
в Чип-Тюнинг
Подскажите чем читать SID303. В 54 галете есть только SID 301 и SID 305
