365 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные serg_kv
Моторник ковыряй,долго ждать пин придется
Тема закрыта
пин код сам придумал
просто был посажен акб и BSI съехал и вин пропал и пин стерся
ввел 1111 и он стал новым пином
Кто нибудь помогите
VF33HRFNF82748880
марка авто какая? год?
Nissan Note 1.5dci
короче ренушный мотор
Кто читал этот блок BDMом?
Если есть распиновка помогите
Здравствуй, мой автомобиль Renault Thalia
gasoline K7JA7
ECU:
S110138000B
8200059086
8200044437
Мой в ЭКЮ дефект 29f200BB
Вы должны сбросить файл?
У меня есть Виллем программистов, в конце экю сократить 58 контактный!
Пожалуйста, присылайте файл дампа мою почту адрес ориги и ИММО от файла дампа мой адрес почты
спасибо
спасибо
У меня Willem убил 4 29F400
сейчас только программирую Omega
А что надо то?
Все правильно в ME7.1.1 стоит 95Р08 или 95160 читай eprom
могу сделать immo off кидай в личку
95040 стоит в ME7.5
- 1
- 1
Peugeot 807 2.0 HDI 2003 no EGR
0281011363-1037368404
Passat B6 1.9 TDI PD BLS EDC16U34-3.42 03G906021NG 381562 MPPS
Passat B5 2.0TDI 038997016K
с сажевиком
Crafter 2.5 TDI
0281012545
Audi A6 2.0 TDI PD BRE EDC16U31-4.82 03G906016GB BDM
Citroen C4 2.0HDI RHR SID803 5WS40201E-T BDM
Astra H 1.9CDTI
EDC16C9 Z19DTL
Bosch № 0281012549
BDM оригинал full.zip
MPPS оригинал 1037A50363 ori mpps.zip
в прошивке сажевик
Scenic II
EDC16
1.9DCI
Bosch № 0281011776
рабочая пара
Laguna II 1.9 DCI
Bocsh № 0281012770
оригинал ori.zip
без сажевика ori dpf off1.zip
- 1
Вот это я понимаю уважение к форумчанам, сам промучился и со всеми поделился
Скачаю себе на всякий :)
Спасибо. Мы здесь для этого и собрались
Дамп с другими буквами не подходит
я разобрался с родным- перебил пробег и Error пропал
вот рабочий дамп Golf 1H0919860F.zip
а это с Error битый ориг.zip
- 1
Golf 3 TRW 1H0919860F
Притягивают вектру В мотор X20DTL
незаводиться, ошибка Р1335, накрутил форсунку - сухо, бракую насос.
Привозят другой б/у- опять ошибка Р1335 -незаводиться, накручиваю форсунку, соляра пылит.
На быстром пуске - работает
Просто крутишь стартером без быстрого пуска идет белый дым мотор не заводиться.
Задолбал он меня, что делать?
Ошибка трактуется так - блок управления насосом не получает сигнал частоты двигателя
по схеме понял так что он приходит от мозгов двигателя на 8 ногу насоса
посмотрел осциллографом датчик колена сигнал дает, сопротивление в норме
и посмотрел на 8 ноге насоса при прокрутке стартером импульс приходит амплитуда 2 вольта
- 1
Что случилось со старым?
пробелы вместо цифр
Просто 1H0 919 860 не подойдет?
я не знаю
Нужен дамп Golf3 панель 1H0919860F
в базах не нашел
- 1
- 1
nedumaju cto paletit :) 2,68 mg topliva=~15,8Nm=~6,3 lasadinix sil, eta max cto mozna nadeitsa at takova tuninga, turbo davlenie padniata 0,07 bar,dlia tuninga malavata, no i etave nebudet patamu cto turbo limiter netronut, moment vpriska netronut, duration modificiravani ot 200 rpm (neznaju zacem) DW modificirovan no pri takom mode dw netu smisla trogat, nedumaju cto na takom mode paletit, pri drugom mode mozna dabavit 30-35hp i 80Nm ;)
для любительского прокатит
по нормальному, надо повесить эмуль и будет всё хорошо. Эти блоки не работают без иммо.
Ошибаешься работают и без эмуляторов
сто раз так делал
- 1
- 1
Спасибо большое!
Но увы, оказываетса нужно менять весь комп, он неисправен. А мы думали что в прошивке накосячено.
Поменяешь прошей чипованой должен полететь
расход не увеличиться
ну а имма в епроме, перепояешь
если надо чипованые прошивы пиши они у меня на сайте
Здравствуйте,
поделитесь, пожалуйста, стоковой прошивой на VW Golf IV 110kW 1.9 TDI PD ARL, блок управление 038 906 019 НН, Bosh 0281 010 976, SW 1037363171.
Спасибо!
На чипованую и оригинальную она от этого блока только номер софта не тот
Peugeot 307 нужен Pin
в Иммобилайзеры
Вы правы не проканало нифига
