jgor0106
Весь контент jgor0106
  1. Что то не могу фаил вставить и редактировать своё сообщения ! Прошивка VS8(GBO)ДТВозд+12 Вроде под 059 блок ?
  2. Подскажите ,просто с Микас 11 ни когда дела не имел ! На блок 0788_061, змз-40522, 821.3763.000-02. ,нужна двух режимка ,нашёл тут в теме такую подойдёт к этому блоку или тут что по веселей есть ?
  3. Спасибо ! Прога зачётная , и оформление на уровне !!! Успехов !
  4. Когда откроется прога соеденяется нормально , не грузится на рабочий стол ,ждёшь ,ждёшь нет ни чего ,ключ вытащишь пишет нет ключа ,а когда на месте стоит ни чего не пишет и не грузится ,уже и от админа пробовал без полезно ! Иногда грузится без проблем ! Сегодня мучал ,мучал пришлось за шнурком идти Мотор - сканом работать ! М74 KAN Диагностировал !???
  5. Порскажите ,раньше стояла программа с программным ключом,сейчас купил и установил программу с аппаратным ключом (донглом) ! Перед установкой старую прогу удалил и заново установил новую ! Теперь временами не могу запустить прогу ! Для донгла никаких дров ставить не нужно ??
  6. ХР сервис пакет 3 ! Вроде С Админа захожу ! А сохранял из программы !
  7. При сохранении в формате OpenDiag. Было предупреждение сохранить не можете ,потом в настройках выбрал этот формат ,что то не так сделал наверно ??
  8. Сегодня подключал Приору Блок подушек Такта ! Чек моргает на панела приборов ,но ошибок прога не находит ,до этого пытался подключаться старой версией ошибка была по прописке Вин кода авто ,пробовал прописать пишет не удалось войти в защищённый режим !На новой пишет также ! Лог ! pbtakata.rar 00.rar 01.rar
  9. Версия 1.5 Подключал Приору через ELM автоматом ком порт не определился пока сам не указал !
  10. Извиняюсь совершенно верно платная ,забыл каким ноутбуком смотрел !
  11. Извиняюсь за долгий ответ ! Блок Bosch M7.9.7+ 21230-1411020-40 ,прошивка Е-4 Нива - Шевроле. 22YC041S По чиптюнеру всё сходится ! Диагностировал Бесплатная версия программы (v1.3.8 от 16.03.2013)
  12. Сегодня две Шнивы смотрел при определении комплектации пишет номер ЭБУ не соответствует прошивке ??? Это что косяки завода ??? Шнивы почти новые никто в мозгах не копался ???
  13. Спасибо разобрался , плохо изучил вопрос , диагностику на колодку OBD не вывели оказывается !
  14. Подскажите ,сегодня пытался АВС Газель подключиться не получается ?? До этого Приору подключал всё отлично читает ,OpenDiagPro-ELM платный ! Пробовал и через ELM и К- лайником ??
  15. Нет не получится , по крайней мере я не встречал программ работающих с ELM-327 !
  16. Смотря что стоит в настройках администрирования Если штатный датчик то скорость и расстояния берут с тахи ,то тут можно импульсами докрутить !Если глонасс то с GPRS и его уже не обманишь ! Не много инфы тут http://demo.omnicomm...8080/index.html Прога для FAS Омником здесь ! http://www.omnicomm.ru/index.php/download
  17. На Ниве такая проблема у меня возникла ,на столе на диагностику выходит !По моему проблема в транзисторе !
  18. Сегодня подключал Газель Школьная Микас 10.3 ! Подключение без проблем связь не рвёт ! Индикация допусков не работает !Обороты желаемые ДВС не отображает и расход воздуха !При регулировке оборотов ХХ ,не отображаются обороты и скачут то до 2500 оборотов ,то глохнет ,кое как опять 950 выставил и управление регулятором ХХ такая же песня ! Авто новая , это у меня такие проблемы ? Или прога это ещё не умеет ?
  19. Скачай OpenDiag . Установи и будет тебе счастье !
  20. Спасибо Виктор прога отличная !Сегодня подключался к Бош 7.9.7 + Евро 2 ! Операционка ХР 3 ,адаптер Мастер Кит !Прога версия с установкой на диск С!Подключается без проблем связь не рвёт ,единственное при диагностике пропусков зажигания не те цилиндры вылезли !Вылезли 2-4 ,а плохо работали 1-3 !
  21. Прозвони провода ВВ сегодня только с Нивой мучался множественные пропуски и гуляют туда сюда ,думал уже модуль прозвонил провода , один не звонится .Разрезал для интереса внутри выгорело около 1 сантиметра !
  22. Всё вопрос снят ! Ошибка иммо 1177 ----Блок управления двигателя ! Сделал адаптацию Иммо и авто заработало распознаёт все три ключа и заводится ! Респект macik001 спасибо за помощь сто процентов оказался прав !!!
  23. Спасибо ! Завтра посмотрю ,попробую ,замерю и отпишусь !
