dom19
Весь контент dom19
  1. программа sds с каким адаптером кроме родного работает?
  2. есть у Вас pic16F684 для восстановления спидометра УАЗ Хантер, цена и  доставка ?
    Читать больше
  3. подыму тему, накопил сумму на 4-х компонентный газоанализатор, сейчас в больших сомнениях так ли он необходим. Чтоб было ясно, я имею для анализа смеси шдк-INNOVATE LC-2, вставляю с проставкой в глушитель и вижу обогащение смеси, ну и посталограф с шульгиным всё решает. Вопрос облегчит ли газоанализатор мне работу, увеличение дохода от его наличия практически нет, или я ошибаюсь?
  4. решение будет принимать клиент, что ему делать с своим авто, я должен найти и объяснить причины неисправности, и уж если предлагать какие то ремонты то нужно быть уверенным, что это 100% решит его проблему. Слишком дорого для клиентов иногда обходятся промахи диагноста, это я про себя в том числе, так что никого не хотел обидеть, просто мне нужно точно выдать диагноз данного авто
  5. я диагност, моя задача найти причину почему нет искры, я и вопрос конкретно задал, может ли программа эбу данного авто блокировать искру при неправильных фазах,
  6. dom19
    vw touareg 2004 3,2 BKJ
    Притащили на галстуке, нет искры на всех цилиндрах, в эбу проскакивают ошибки по датчику колена, то по распредвалам, был заменён датчик колена на новый, толку нет, по синхре понятно что грм далеко не в метках, цепь то ли вытянута то ли перескочила, ВОПРОС: блокирует ли на этом авто зажигание если неправильная синхра?
  7. причина, окисел контактов эгур
  8. dom19
    форд фокус 2 рестайл
    Машина ( фокус 2 рестайл 1,8л после дтп ремонтировалась хрен знает где, по словам хозяина подкапотный жгут и эбу с донора, остальное всё родное) проблема на связь со сканером не выходит ни один блок, преды проверил, снял разьёмы со всех блоков кроме эбу и приборки на кан шине 120ом, а должно быть около 60, в чём причина, щиток отдельно должен на связь выходить?
  9. спасибо, после замены прошили эбу бош ме?
  10. у меня k-tag с блоками BOSCH ME туже ошибку выдаёт, какую микросхему меняли и прошился после замены эбу?
  11. спидометр занижал из за того , что хозяева после поломки доски заменили на не тот датчик скорости, вернули родной и всё ок
  12. dom19
    renault daster 1,6 valeo v42
    здравствуйте,может что подскажите, пригнали мне это авто после установщиков газ оборуд, диагностов и чиптюнеров, машина еле передвигается, троит, завести только с педалью газа раза с десятого, в моторном ошибка df648, не стираемая. кат вырезали до меня уже, метки проверили. Залил по разетке галетой прошиву сток с чиптюнера (по идентам подбирал), таже беда, как убрать эту ошибку с блока, я так понимаю она после прошивальщиков тюнеров нарисовалась.
  13. сегодня отзвонилась хозяйка авто, говорит что спидометр занижает показания километров на 20, это значит, что прошива не подошла, или что? на следующей неделе подьедет буду с 14 поста заливать
  14. 3500 за работу взял, не та цена конечно, но и не демпинг
  15. всем спасибо, дамп от авешки 2008 года (05-09-2008 10.46.22 93C56 30090km.bin) прижился, доску проверил на авто, вот только цену за работу нормально не выкатишь, эти доски на авито по 1500р полно.
  16. нашёл вот этот дамп здесь же на форуме, от авешки 2008г , пробег теперь показывает, под рукой нечем с имитировать спид с тахой, чуть попозже на машину воткну, сейчас некогда. 05-09-2008 10.46.22 93C56 30090km.bin
  17. этот дамп (06-06-2013 13.52.08 93C56_89257km.bin) не подошёл , error на диплее
  18. спасибо, сегодня обязательно попробую, отпишусь, разница в годах выпуска большая, но кто его знает , надо пробовать..
  19. с пробегом то в епроме всё в порядке, почему проц то его на дисплей не выдаёт, может епроме есть контроль, или проц поплыл? Для провода экспериментов подскажите подключение на столе
  20. припаяна правильно, там на плате метка первой ноги есть. фото доски выложил ниже( еепромка выпаяна )
  21. приехала мадам, на панели в окне пробега надпись error, и спидометр не работает, уровень топлива тоже чудит, объясняет, что случилось это после того как снимали панель в сервисе для замены лампочки (не горела лампа ближнего света). не пойму причины случившегося, вскрыл панель-следы смотки есть, но когда её мотнули?это ли причина? в дампе епрома (93c56)пробег присутствует. просьба есть у кого схемы на данный авто, или хотя бы схема подключения панели 93с56 слита.bin
  22. праверте или подкиньте эталон 2 channel синхра сеат.rar
  23. была похожая ситуация, с пином немного ошибся, почищеный бси принял его, но ключи принимать не хотел, смотри пин в моторном.
