benladenff
Весь контент benladenff
  1. Да пробовал, тоже самое, и еще панель на связь выходит и пишет неисправность блока управления(щитка) и еще ошибку, что ключи не запрограмированы.
  2. benladenff
    VW Passat 1999
    Вообщем, притянули пассат 1999г , при включении зажигания индикации на дисплеях нет ни какой, только подсветка мигает, стрелы топлива и температуры ведут себя не адекватно, при вычитывании дампа через ОБД ваг-тахой - почти все ФФ. Машина соответственно не заводится. Разобрал панель , 93с86 в программатор - дамп вполне адекватный (выложить сегодня не могу, на работе остался вместе с маркировкой приборки,но знаю точно - VDO). Можно ли ее реанимировать, если да - то как , и стоит ли заморачиватся, или клиента сразу на шрот отправить, хотя хотелось бы разобратся. ЗЫ Я там не первый, всмысле в приборке. Откликнушився спасибо!!!!!!!!!!!!!
  3. Забиваем в гугле "Peugeot PIN From VIN Requests" и улыбаемся , по первой же ссылке считают на халяву, только надо регится
  4. Может не втему, лично мне паяные дисплеи не попадались, попадались паяные постели под дислей. диспей с постели туго, но выходит, но вставляется хуже.
  5. Держи, править надо флеш и еепром И иммо бокс не забудь выкинуть boxer 0 281 010 345 immo off.rar
  6. Ситуация такая: при включении зажигания на панели приборов ничего не высвечивается, машина заводится работает на хх, стрелки и лампочки молчат, зарядка не идет, на газ реагирует плохо, давится. Но стоит только раскрутить мотор больше 2500 , сразу-же загораются и тудже гаснут лампочки на щитке, стрелки начинают показыват адекватные параметры, двигло нормально реагирует на газ. Пока панель не заработает, в моторнике висит ошибка кан комуникации. В чем прикол, кто с таким сталкивался??????????? Где марка машины полностью,год выпуска,номер ошибки ?Темы с подписью хелп и помогите буду удаляьть!!!
  7. пробег в 080-0в0 у меня получилось 9792км
  8. там такие же моторы как на мазде6, делай по 6-ми посту, я уже так е...ся, все прокатывало.
  9. ff - Федот Федотович
  10. benladenff
    Mazda CX-7
    Просится на смотку данный авто, как там со стрелами, дергать надо ? Какие есть подводные камни? Год авто не знаю. Спасибо всем откликнувшимся
  11. Проблема в панели, тему можна закрыть
  12. короче, посидел, почитал док про alpine rd1bj83a и прищел к выводу кривизны дампа. при снятии акб на 5 мин и повороте ключа в пол 1 должен пойти обратный отсчет на 10 мин, а у меня не идет, пишет 9:59 мин и стоит. Ни кто не богат дампом для сравнения. Прокатит ли он с другой машинию
  13. Бобра нет, какие еще ваианты возможны
  14. дамп с борт ком alpine rd1bj83a прилагаю bmw 24c04.rar
  15. машину завел путем перемычки реле в эзв. борт ком alpine rd1bj83a заблокирован. Где находится код, кто подскажет.
  16. А если по правильному, Я думаю иммо офф не поможет , так как сигнал стартера на моторник не доходит
  17. benladenff
    BMW e39
    Ситуация такая - после отключения АКБ на БМВ Е39 2000 г 2.8 б MS-41 надпись CODE на приборке и на магнитоле( он же борт комьютер) и ----. По диагностике ошибок нет, машина не заводится ( не крутит стартер) . Ключи иммо видет, синхра есть. Из иммика :добро на запуск мотора получен-да; Добро на стартер полечен - нет.Кода нет. Что это такое и что делать дальше. Спасибо
  18. Спасибо, проверил, нашел две неисправных, ищу замену
  19. OP-COM 1.39 проблема в следующем - не читает ( не связывается) с некоторыми блоками опеля. Например : с панелью астра ж - 50 разных машин , связь так и не установлена;- бодик комбо - аналогичная ситуация; блок центральног замка, и тд и тп. Хорошо читает блоки управления двигла. Короче читает половину того, что должно читать. Програмное обеспечение перепробовал все возможное из нета. Пробовал на двух разных ноутах. Результат такой-же. Подскажите в чем может быть дело, или его проще утилизировать. Спасибо за внимание!!!!!!!!!!!!
  20. Здравствуйте форумчани Никкто не поделится тюн прошивкой на гольф 2001 1.9 tdi , блок 0 281 010 497, 38906019df, мотор ATD . Хотелось бы прибавить ей лошадок. Сток прилагаю. Читал галлетой Зарание всем спасибо golf.rar
  21. С флешками вилиям нормально работает, у меня была такая-же проблема как у рулик 80, читает гуд, а стирать и писать не вкакую. проблему рушил путем потсоединения программатора НЕПОСРЕТСТВЕННО в порт на материнке, без кабеля, предварительно сняв направляющую на программаторе, и все гуд
