koleso111
Информация о koleso111
  • День рождения 09.03.1972
    Ховер Н3
    Пугачёв
  • Интересы
    Туризм
Достижения koleso111
  1. Всё как надо, отправка сразу, цены адекватные. Рекомендую продавца.
  2. Здравствуйте! Ford Mondeo 4 ESU412, нужно Е2 и тюн в сторону уменьшения расхода, VIN в прилагаемой прошивке. https://yadi.sk/d/v3S5-4gR3TjUee
  3. Пароль на архив есть?
  4. Нашёл, Спасибо откликнувшимся!
  5. Парни, помогите с прошивкой на Логан EMS3120, нужна Е2 в формате Кесс, Оригинал прилагаю. Logan EMS3120 HW4319R_SW4234R.bin Logan EMS3120 HW4319R_SW4234R.bin
  6. Спасибо! Эта проблема только с 3120? или есть ещё. Да не проблема, только Е2 не нашёл под КЕСС, у Паулюса Е4 или Е2 ГБО, может подскажите?
  7. Рено EMS3120 пока не читал, кесс2 5.17, вопрос не только по данному ЭБУ, купил прошивки, весят 2048 кб, автор говорит что кессом не будет проблем, а по форумам пишут 1500 кб примерно должна быть и есть на этот блок такие. Вопрос, кто нибудь прошивал прошивками в формате комбика? нормально или нужно готовить? Форды и Ваги, Дастер, прошивал обычными бинарками, а тут насторожился, может это про старый кесс речь? Спасибо.
  8. Написал не понятно, этот дамп есть оригинал, качайте в базу, всё прекрасно работает.
  9. "Hello, Friend, the server is in maintanence, you shall be possible to update two days later or next monday" Пока тормозит, это я списываюсь с китайцем. ХоверН3 МТ22U вытаскивает 2 пина, оба не правильные, Сканматик2 легко и правильно подшил ключи. По приборкам, Форды все кроме транзита, Джипы почти все Чироки и.тд. Ваги все, даже те которые не берут продвинутые, Корейцы, основное направление ОДО, поэтому пока, всё что заявлено делает, умничка.))) Сброс счетчика вариатора на Тиане удачно. Обучение заслонки на Кашкае со стиранием памяти удачно, ЕЕПРОМ все заявленые, там выше лампочка не горит писали, так надо питание подключать, пользуюсь другим, но иногда и им, из плюсов, если дамп криво считался, то не сохраняет, для редактирования на компе, подключаем микро усб, открываем DP-папка с цифрами- Data, там 8 значное название дампа, чтобы не паять, использую китайский адаптер на пружинках от Минипрог подходит, 6 пиновую ЕЕПРОМ тоже читает, мало какой может. По ключам мало машин, пару фордов и Ниссан, сегодня Логан2 буду делать, утеря всех. На Туарэге АКБ большей мощности прописал. Адаптация руля на Вольксе В6 после ремонта ходовой, руль криво, машину вело. Забыл, Шеви Круз ОДО легко по дырке, Айпрог скрипт только появился, ценник не радует, а ДП делает в лёт. Огромный плюс, кто по SRS работает, легко затирает ошибки, но есть баг, лампочка беременная горит, а ошибок не находит, всё равно жмём сброс и всё нормально тухнет. По мере интересненького буду отписываться и вам спасибо, очень мало инфы по нему, но однозначно кривой ЛАунч про рядом не стоит, а стоит дороже.
  10. koleso111
    Nissan
    SRS Nissan Murano 988201AH0A(12V)P RL56 (93c56). чистый. murano 2009 988201AH0A 93c56 clear.bin
  11. Огромное спасибо, хоть не моя тема, редкий дамп и кальки его не правят, на связь не выходит, только оригинал нужен.
  12. koleso111
    Nissan
    Nissan_Murano 09 г. . Nissan_MuranoSRS_988201AH0A_RL56__93C56.BIN
  13. Здравствуйте! Проблема, ни с хфига перестал работать ЦЗ с брелка. Прочитал все темы по этому вопросу, извините, но решения пишут только в личку, вынужден создать тему по новой. Что сделано, АКБ отключал, батарейку проверил 3.14 в. не давно менял, 5 раз включал зажигание и т.п. не помогло. Не давно приобрёл Х300 DP fullовый, не для этих целей, но нужда заставила воспользоваться. Естественно считываю по вину пин код, у меня их два, пытаюсь зайти, не пропускает, по последним из ВИНа тоже, как понял теперь заблокировался, это по форуму так говорят, как выйти из данной ситуации? Спасибо.
  14. Разобрался что к чему, сделаю.
  15. Олег, вы можете пальцем ткнуть, где подробная переделка, третий час курю, везде куски.
