AleksR
Весь контент AleksR
  1. что именно или как называется тот регулятор? я на плате их 5 штук насчитал
  2. Рассрочка платежа на 3месяца возможна? если да то заберу.
  3. Тип модуля: EZS Тип Двигателя: Дизель CDI Трансмиссия: МКПП !!! Номер модуля: 211 545 06 08 Примечания: требуется Flash MC68HC912DC128A(3K91D) проверял с flash от замка с таким же номером но с Акпп, результат отрицательный, в кодировках линзы выбора трансмиссии нет, в гатевее и моторном "механика", при этом в моторном "запрет запуска от EGS".
  4. будьте добры, если еще есть возможность. AlexR 4162D5-43DA7C-ADCBFF-018B91-254C00-75B61E
  5. AleksR
    XPROG-M v5.5.1
    сегодня решил перешить под 555, после апдейта снесло номер ид, теперь только один самый верхний пункт активен в лицензиях и выкидывает окно с "HW не зарегистрировано" поделитесь ссылочкой на содержимое с46. (в личку или почту)
  6. VW Crafter 2.0 109hp Dizel 2014год поделитесь фуллом на 03L 906 012Q BOSCH 0 281 017 789 EDC17C54-3.39 A 000 900 04 01 CKTB 5306 HW: H26 1039S64849 13-06-13 проц. SAK-TC1797-512F180E желательно максимально схожий (дата), блок не откликается, надо для записи.
  7. вторая, спасибо, пришлось заказать.
  8. Ребятки, я здесь подольше Вас присутствую, и старше Вас, и захожу не для смены профиля, и не набиваю посты придирками, нечем заняться? Идите в флудилку и наслаждайтесь. пысы: не знаешь правильного ответа? не мешай другим.
  9. в тазе тоже 7.9.7+, а драйвер 30430. как быть?
  10. Блок управления sae4is0a по типу Бош7.9.7+, в нем драйвер 30614, разыскивается аналог.
  11. имеется сей аппарат. моторный ошибок не имеет, в действ. значениях по иммо BAN. в иммо висит ошибка D-3. нет связи с моторным. напряжения все в норме, проводка меж блоков вызвонена, разьемы проверил, ставил с донора моторный с иммо, проблема таже. где она может эту связь терять? иммо 97RI-012019 (24C04), Поделитесь схемой соединения мотора с иммо.
  12. Пару нашел? поделись
  13. AleksR
    XPROG-M v5.5.1
    разобрался, по запарке все шесть локов поставил двух мало было
  14. AleksR
    XPROG-M v5.5.1
    какой и куда?, я не припомню этого. последний раз устанавливал 5.0, там не требовалось никуда ничего класть,
  15. AleksR
    XPROG-M v5.5.1
    у меня такая картинка, уж и не знаю что делать
  16. заберу. контакты в личку
  17. надо кальк к нему на корею , ключики кладет в аккурат, но без калька тяжко
  18. Subaru завел, ничего сложного как оказалось.
  19. он ввел в "транс" панель и сразу ругнулся на связь, я повторил, он её снова перегрузив загнал в транс, сходил за карпрогом не выключая зажигания 1минута делов. пишу как есть.
  20. Kia Ceed 2013 ключик добавил, Q7 и Q5 одо крутил, Sportege R одо крутил, Subaru Impreza 2011 ключи почистил и усё! машин любым ключем стартер крутит а запуска нет, Ford Focus 2005год Low в загрузку панель поставил и всё, вывел из транса CarProg имже и поправил.
  21. PSA BSI 96 462 268 need dump разыскивается содержимое MC912DG128 (3K91D), UW1004 Boot V2.5 TF V1.7, full в любом формате (etl, не etl) проверенный, и можно к нему в пару 25640. был в С5. обнаружен мертвым.
