8 933 -
Победитель дней
104
Весь контент тас
С Днем рождения
С днем Рождения ,Андрей
как только вы поймете механизм выставления ошибки , то сразу отпадут все вопросы ,почему лезет ошибка эбу после заливки с посчитанной контролькой
расставьте ? ! запрещено 7.2. Отправлять короткие малосодержательные сообщения, устраивать чат, пустую болтовню (флуд). Если Вам нечего сказать, кроме "согласен", "одобряю", воздержитесь от отправки сообщения; "Про косяки у него в прошивках, согласен"
7.2. Отправлять короткие малосодержательные сообщения, устраивать чат, пустую болтовню (флуд)- предупреждение
читаем название темы - обсуждаем конкретную прошивку - а не то как ее настроить и не понятно о чем речь - на скамью запасных 0.2. Запрещена регистрация пользователей 2 и более раз без согласия администрации (использование одним пользователем нескольких ников). Блокировка пожизненная всех ников
на дату смотрим и не флудим - ,укажите отношение к автомобилям , как диагност со стажем или начинающий - с такими познаниями задавать вопросы и делать утверждения нужно в разделе для начинающих - предупреждение
что бы все стало понятно с отскоком уоз нужно понимать причину его отскока- и в этом не маловажную роль играет шум двс , нежели детонация - ищите способ отделить шум от детонации - настройте канал детонации ,и как понимаю такой функции в логере нет . ищите причину шума двс -имхо
благодарю -видел такие иденты на диагностике -М7SPT 3 3 .6 -значит не из пакета
поставьте е0- 544 от "Барса "- специальная партия для МЧС . дк не нужен имхо ,потому как мощностной режим начинается очень рано -имхо . все микасы 7 .1 и 7.2 имеют подстройку смесей и угла с диагностического оборудования . ну и как же без"штриха мастера " на этой прошивке авто проехало более 100 к на 409 моторе без ремонта гбц -обычно доходит до 60к пробега -много тюнинга прошивки не нужно ,а нужно пару ,тройку калибровок поправить .
добрый вечер коллеги - нужна прошивка для поправки смесей , возможно стоит защита от считывания - нужно подстраховаться в имении оной М7SPT 3 3 .6 под двс 409 -и под гбо 4 кто имеет выложите за ранее спс .
то что ищете м113111sl 122024
вам под какой обьем нужна прошивка ? М113092SA112010 М113 это блок МИКАС 11.3 то есть так называемый в чиплоадере Микас 10.3+ 092 - версия ПО в данном случае 92 версия SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос) 11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л ) 20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 ) 10 - версия таблиц калибровок M113111SL132022.bin M113111SL122024.bin
с наступающим Новым 2025 годом
- 21 ответ
- 2
С Днем Рождения
с нулевым сопротивлением резистора свечи ?
ищите замыкание проводки дпкв на паук
продублировать кл 15 в замке зажигания ,выложить прошивку , как понимаю е0 стоит ?шевелить проводку дпкв , или лежит на коллекторе , раз поехала ,потом оплавилась
велосипед перевели на электро тягу , годы не те . а так все по старому _бесцельно гулящих людей не видно , единственное дос стали реставрировать и наращивать 4 этаж https://ok.ru/video/8528442952318
С днем Рождения
поясните про погрешность 60%,откуда она берется вот состояние мотора после откатки по шдк , не трудно догадаться о состоянии удк- чистый как"младенец или грязный как трубачист"
