2 146 -
Победитель дней
15
Весь контент yalymka
А эта тема про что ? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/60149/
Когда тебе будут чикалдырить отрезать , будешь покорно как баран преклоняться ? Давно уже тебе писал ! Ты походу не тока малозем , но еще и малоум .
В первую очередь почитать правила и заполнить профиль , а потом посмотреть , что на ней должно быть установлено с завода .
Пиши сразу домашний адрес , тебе еще посылками редакторы прошивок с ключами и с флэшерами вышлют .
Правила читал ?
Ты об этом не пробовал писать на украинских сайтах ? Пойди напиши например на КФ http://kiev.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=21
Филолог приходит на работу с огромным синяком под глазом. Начальник его спрашивает: — Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас? — Да Вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один военный. Вот он начал рассказывать: — "Был у меня в роте один хуй... " А я ему говорю: — Извините, но правильно говорить не в роте, а во рту.
http://www.youtube.com/watch?v=q7YIfZvZ5RQ
Ступил малость Determining VIN & IMMO-ID Engine Control Unit (ECU) [select] [01 - Engine] Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID. [Close Controller, Go Back - 06] ---OR--- [select] [01 - Engine] [Meas. Blocks - 08] Select Block 081. [Go!] The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] с 50 каналом. Следующий этап адаптации . Injection Pump Swapping Prerequisites: • The NEW (Injection Pump is installed in the car. • Battery voltage at least 12.5 V. • Make sure to have the Immobilizer PIN, for the Engine Control Unit (ECU). [select] [01 - Engine] [Login - 11] There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. • 4-digit PIN o The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. • 7-digit PIN o [use 7-digit PIN/SKC] o Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. o [OK] o VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [Do it!] [Adaptation - 10] Enter 050 in "Channel Number". [Read] There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you. • 4-digit PIN o The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234. • 7-digit PIN o [use 7-digit PIN/SKC] o Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code. o [OK] o VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX". [save] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
Катлета на нетбуке работает без проблем . Дело не в серийнике , т.к. тест проходит , а обсуждать не вижу смысла поскольку ее уже нет . В продаже сейчас бывает гавенный текстолит , который даже при лужении дорожек дает микротрещины и в итоге плохой контакт или отсутствие контакта обеспечено -это я на всякий случай в курс поставил , а платы разные травлю практически каждый день .
Отсутствие результата тоже результат , Ты наверное все правильно спаял и поэтому не работает , а кто спаял с ошибками у них работают катлеты
Скоро и до АЭС доберутся http://korrespondent.net/business/companies/3500887-v-zaporozhe-zakhvatyly-aluimynyevyi-kombynat-nardep
смотри даташит по мах23 , pl-2303 или ft 232 . фиг знает на чем у тебя адаптер собран .
sandro117 Попробуй старыми версиями проги . Софт надо подбирать по блоку , новый софт не работает иногда со старыми блоками .
Ты прокомментируй видео ! Фашизм должен обсуждаться и осуждаться и поэтому тема имеет право жить !
ven Ели ты такой умный , прокомментируй второе видео из поста 41614
Для пиндосов интересна не голая территория , а именно война ! Как только в Америке не могут прибавить +1 к проценту заработной платы , они развязывают какую-нибудь войну . Причем чем объемнее война , тем больше зарплата и ниже банковские проценты в Америке .
Кстати , в теме часто бывают жители Украины , но не отписываются . Кто-нибудь знает Володю Решетняка с Киева 1972 г.р. ?(подозреваю конечно , что их не мало , но отчество не помню)
ТС в 11 посту еще писал , что бензы в масле нет .
Все адаптации скидывать , а потом адаптировать начиная от бензонасоса в баке пробовал ?
Ты не заметил , что -это профильный форум , т.е. форум диагностов , электриков и т.д. , то есть людей зарабатывающих на этом на жизнь . И люди на этом форуме не пользуются для диагностики бортовыми компьютерами . Для этого есть сканеры . Покупай оборудование и изучай по-тихоньку форум . Поэтому я тебе сразу посоветовал вызвать диагноста . Диагностика -это не тока просмотр наличия ошибок
